TCAN1051系列CAN收发器:工业网络通信的可靠之选
在工业自动化、汽车电子等众多领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,成为了设备间通信的主流选择。而TCAN1051系列CAN收发器,作为德州仪器(TI)推出的一款高性能产品,更是为CAN网络的稳定运行提供了有力保障。今天,我们就来深入了解一下这款收发器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:TCAN1051HGDR.pdf
一、产品概述
TCAN1051系列CAN收发器符合ISO11898 - 2(2016)高速CAN物理层标准,适用于CAN FD(Flexible Data Rate)网络,数据速率最高可达5 Mbps。该系列产品具有多种型号,如TCAN1051、TCAN1051G、TCAN1051GV等,不同型号在总线故障保护、数据速率、电平转换等方面有所差异,能够满足不同应用场景的需求。
二、主要特性
(一)高速数据传输
所有设备均支持经典CAN和2 Mbps的CAN FD,带有“G”后缀的型号更是支持高达5 Mbps的数据速率。同时,其短而对称的传播延迟时间和快速的环路时间,为网络提供了更高的时序裕量,能够在高负载的CAN网络中实现高效的数据传输。
(二)功能安全能力
该系列产品具备功能安全能力,并提供相关文档,有助于设计功能安全系统,为对安全性要求较高的应用场景提供了可靠保障。
(三)宽电压范围支持
I/O电压范围支持3.3 V和5 V的MCU,具有良好的兼容性,方便与不同类型的微控制器连接。
(四)理想的无源特性
在未供电时,总线和逻辑端子呈现高阻抗状态,不会对总线造成负载。并且在电源上电/下电过程中,总线和RXD输出无毛刺,保证了系统的稳定性。
(五)多重保护功能
  • ESD保护:具备±16 kV的HBM ESD保护和高达±15 kV的IEC ESD保护,有效防止静电对设备造成损坏。
  • 总线故障保护:非“H”变体的总线故障保护为±58 V,“H”变体则可达±70 V,增强了设备在恶劣环境下的可靠性。
  • 欠压保护:“V”变体在$V_{CC}$和VIO电源端子上具有欠压保护功能,可避免设备在电压异常时受损。
  • 热关断保护:当芯片结温超过设定阈值时,自动关断CAN驱动电路,防止设备因过热而损坏。
三、应用领域
(一)工业自动化
在工业自动化系统中,TCAN1051系列收发器可用于控制、传感器和驱动系统,实现设备之间的高速、可靠通信。例如,在机器人控制系统中,它能够确保各个关节的精确运动控制;在工业传感器网络中,可快速准确地传输传感器数据。
(二)重型机械
适用于重型机械的ISOBUS应用,如农业机械、建筑机械等。这些设备通常工作在恶劣的环境中,对通信的可靠性和稳定性要求极高,TCAN1051的多重保护功能能够很好地满足这些需求。
(三)楼宇自动化
可用于建筑、安全和气候控制自动化系统,实现对建筑物内各种设备的远程监控和控制。例如,通过CAN总线连接空调、照明、门禁等设备,实现智能化管理。
(四)电信基站
在电信基站的状态监测和控制中发挥重要作用,确保基站设备的稳定运行。通过CAN总线,可实时获取基站设备的工作状态信息,并进行远程配置和故障诊断。
四、设计要点
(一)电源供应
该系列设备的$V{CC}$输入电源电压范围为4.5 V至5.5 V,部分型号的VIO电源输入范围为3 V至5.5 V。为了保证设备的稳定运行,电源必须经过良好的稳压处理。建议在CAN收发器的$V{CC}$主电源输出附近放置一个4.7 μF的大容量电容,同时在$V_{CC}$和VIO电源端子附近分别放置一个0.1 μF的旁路电容,以减少电源纹波。
(二)布局设计
由于ESD和瞬态干扰具有较宽的频率带宽(约3 MHz至3 GHz),在PCB设计时需要采用高频布局技术。虽然TCAN1051系列产品具有较高的片上IEC ESD保护能力,但如果需要更高的系统级抗干扰能力,可以使用外部TVS二极管。TVS二极管和总线滤波电容应尽量靠近板上连接器放置,以防止噪声瞬态事件进一步传播到PCB和系统中。
(三)CAN终端匹配
ISO 11898标准规定,CAN总线的互连应采用特性阻抗为120 Ω的双绞线电缆,并在电缆两端使用与线路特性阻抗相等的电阻进行终端匹配,以防止信号反射。如果需要对总线的共模电压进行滤波和稳定,可以采用分裂终端匹配方式。
五、总结
TCAN1051系列CAN收发器以其高速数据传输能力、功能安全特性、多重保护功能以及广泛的应用领域,成为了工业网络通信的理想选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意电源供应、布局设计和终端匹配等要点,以确保系统的稳定运行。希望本文能够为电子工程师们在使用TCAN1051系列收发器进行设计时提供一些参考和帮助。
大家在使用TCAN1051系列收发器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流!
