h1654155282.3538
2025-12-29
1170
加入交流群
Renesas Starter Kit for RX113快速上手指南
在电子开发领域,Renesas Starter Kit for RX113是一款备受关注的开发套件。今天就带大家快速了解如何使用这个套件,开启开发之旅。
文件下载:Renesas Electronics RX113入门套件.pdf
安装软件
在安装软件支持之前,切勿连接E1调试器模块,并且安装过程中激活需要联网。具体步骤如下:
- 运行安装程序:将DVD插入计算机的DVD-ROM驱动器,它应该会自动运行安装程序。若未自动启动,可浏览到DVD根文件夹,双击“CsPlusLauncher.exe”。
- 权限确认:Windows™ 8 / 7 / Vista用户可能会看到“用户账户控制”对话框,如有需要,输入管理员密码并点击“是”。
- 检查并安装先决条件:预安装程序会先检查CS+的先决条件是否存在,并安装缺失的部分。若有提示,点击“安装”。之后会提示登录My Renesas网站获取产品激活码,请按屏幕提示操作。
- 启动安装程序:CS+安装程序启动后,点击“下一步”继续。
- 接受许可协议:阅读最终用户许可协议,若同意继续,请选择“接受”,然后点击“下一步”。
- 选择组件:在“选择组件”窗口中,依次查看每个组件,然后点击“下一步”。
- 确认安装设置:在“安装设置确认”窗口中查看信息,点击“下一步”开始安装。
- 安装执行:“安装执行”窗口将显示安装进度。注意,可能会显示WindowsTM驱动程序签名对话框,请接受驱动程序以继续。
- 完成安装:安装完成后,点击“下一步”。
- 退出安装程序:取消勾选“启动更新管理器”,然后点击“完成”退出安装程序。建议在完成本指南后运行CS+更新管理器并安装更新。
硬件连接
- 安装LCD应用板:将LCD应用板V2安装到RSK上标记为“JA4”的连接器上,确保连接器的所有引脚都正确插入插座。
- 连接E1调试器模块:使用带状电缆将E1调试器模块连接到RSK上标记为“E1”的连接器。
- 连接到PC:将E1调试器模块连接到PC的备用USB端口,E1调试器上的绿色“ACT” LED将闪烁。
- 安装驱动程序:E1调试器驱动程序将开始安装,这可能需要一分钟,并且需要管理员权限。安装完成后,Windows™ 7 / Vista / 8的工具栏会弹出“设备驱动程序软件安装成功”的提示,E1调试器上的绿色“ACT” LED将常亮。
创建CS+项目
CS+将编译器、汇编器、调试器和编辑器等各种工具集成到一个通用的图形用户界面中。若想了解更多使用方法,可从菜单栏(帮助 > 教程)中参考CS+教程手册。其他CS+手册的位置如下:
- WindowsTM 7 & Vista:开始菜单 > 所有程序 > Renesas Electronics CS+ > 自述文档
- WindowsTM 8:从应用程序视图中,所有文档都在“Renesas Electronics CS+”下
创建项目的步骤如下:
- 启动CS+:
- WindowsTM 7 & Vista:开始菜单 > 所有程序 > Renesas Electronics CS+ > CS+ for CC (RX, RH850)
- WindowsTM 8:从应用程序视图中,点击“CS+ for CC (RX, RH850)”图标
- 关闭提示框:“一点建议”对话框会打开,提供有用的提示,点击“确定”。
- 选择项目:在开始面板中,选择“Open Sample RSK Project”下的“RSKRX113_Tutorial”项目,然后点击“GO”。
- 指定项目名称:在随后出现的“创建项目”对话框中,指定项目名称,不选择子项目列表。
- 创建项目:点击“创建”启动主教程项目。若提示创建项目文件夹,点击“确定”。
编程与调试
- 打开属性面板:双击调试工具打开属性面板。
- 验证电源选项:确保“Power target from the emulator”选项设置为“Yes”。
- 构建项目:点击“构建项目”按钮构建项目。
- 下载代码:点击下载按钮将代码下载到微控制器。
- 启动程序:点击“重启”按钮重置CPU并开始程序执行,此时LCD的底行将显示“TUTOR”。
- 进行A/D转换:按下开关SW3,将执行A/D转换,结果将显示在LCD面板上。旋转模拟调节控件(RV1)并再次按下SW3,将执行新的A/D转换,A/D转换的计数将使用LED 0 - 3以二进制形式显示。
- 停止程序:点击“停止”按钮,代码将停止,源代码将在当前程序计数器处打开。
- 结束调试会话:点击断开连接按钮结束调试会话。
后续步骤
完成快速入门程序后,建议查看套件附带的教程代码和示例代码。可以在“Open Sample RSK Project”步骤中选择子项目,并在项目树中将所需项目设置为活动项目来查看其他示例。教程手册将帮助你了解设备以及使用瑞萨开发工具的开发过程。同时,要注意硬件手册在发布时是最新的,请从瑞萨网站(http://www.renesas.com/rskrx113 )检查设备手册的任何更新。
编译器相关
此RSK附带的编译器版本在60天内功能完整,之后代码和数据大小限制为128KB。可通过购买工具的许可副本移除该限制。
用户手册与支持
用户手册可在以下位置找到:
- WindowsTM 7 & Vista:开始菜单 > 所有程序 > Renesas Electronics CS+ > 自述文档 > RSK > RSKRX113
在线技术支持和信息可访问:http://www.renesas.com/rskrx113 ,全球和日本的技术联系邮箱为:csc@renesas.com 。
希望这份快速上手指南能帮助大家顺利使用Renesas Starter Kit for RX113开发套件,在开发过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
