在电子设计领域,选择合适的组件对于实现高效、稳定的系统至关重要。今天,我们将深入探讨TI公司的DS90C383B可编程LVDS发射器,它在24位平板显示(FPD)链路中展现出了卓越的性能。
文件下载:ds90c383b.pdf
DS90C383B是一款专为24位平板显示(FPD)链路设计的可编程LVDS发射器,最高支持65MHz的频率。它具有诸多令人瞩目的特性,能有效解决EMI和电缆尺寸问题,是电子工程师在相关设计中的理想选择。
了解设备的绝对最大额定值对于确保其安全运行至关重要。DS90C383B的绝对最大额定值包括:
为了获得最佳性能,建议在以下条件下运行DS90C383B:
在推荐的工作电源和温度范围内,DS90C383B的电气参数表现出色。例如,CMOS/TTL输入的高电平输入电压(VIH)为2.0V至VCC,低电平输入电压(VIL)为GND至0.8V;LVDS差分输出电压(VOD)在RL = 100Ω时为250 - 450mV(典型值345mV)。
DS90C383B的引脚功能丰富,涵盖了数据输入、LVDS输出、时钟输入和输出、电源和接地等多个方面。例如,TxIN为28位TTL电平输入,包括8位红色、8位绿色、8位蓝色和4位控制线;TxOUT + 和TxOUT - 为LVDS差分数据输出。
DS90C383B具有良好的向后兼容性,可与DS90C383/DS90CF383、DS90C383A/DS90CF383A引脚兼容替换。同时,在一定考虑和修改的情况下,也可替代DS90CF583(5V,65MHz)和DS90CF581(5V,40MHz)FPD - Link发射器,但需要将5V电源改为3.3V,并注意输入和控制输入仅接受3.3V LVTTL/LVCMOS电平,不支持5V。
该设备在输入时钟/数据和PD(PowerDown)信号的排序方面具有更大的灵活性,输入时钟/数据可在PD信号释放后插入。但在某些情况下,如源提供不稳定时钟时,可能需要断言PD信号以确保系统稳定。
在典型应用中,建议将VCC、LVDS VCC和PLL VCC来自同一电源,并使用三个独立的去耦旁路电容组,且对哪个VCC先进入设备没有要求。
DS90C383B提供多种封装选项,如TSSOP(DGG)封装。不同封装在引脚数量、包装数量、载体类型、RoHS合规性等方面有所不同,工程师可根据具体需求进行选择。
文档中还提供了封装轮廓、示例电路板布局、焊盘图案示例和模板设计等信息,为工程师的实际设计提供了参考。例如,在电路板布局时,需要注意线性尺寸、公差、焊盘开口和阻焊层等细节。
DS90C383B以其丰富的特性、出色的电气性能和良好的兼容性,成为24位平板显示(FPD)链路设计中的优秀选择。电子工程师在设计相关系统时,可充分利用其优势,同时注意其工作条件和引脚功能,以实现高效、稳定的设计。你在使用类似LVDS发射器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
