LMP8640/-Q1/HV精度高压电流感测放大器:设计与应用指南
在电子设计领域,电流感测放大器是至关重要的组件,它能够在高输入共模电压下检测小差分电压。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LMP8640、LMP8640 - Q1和LMP8640HV这三款精度高压电流感测放大器,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:LMP8640HVMKE-F NOPB.pdf
产品概述
LMP8640、LMP8640 - Q1和LMP8640HV是精度电流感测放大器,可在2.7V至12V的电源电压范围内,在高输入共模电压下检测感测电阻两端的小差分电压。其中,LMP8640和LMP8640 - Q1的共模电压范围为 - 2V至42V,LMP8640 - Q1通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用;LMP8640HV的共模电压范围更宽,可达 - 2V至76V。这三款放大器都具有20V/V、50V/V、100V/V三种固定增益选项,增益误差低至0.25%,输出经过缓冲,输出阻抗低。
产品特性
高共模电压范围
不同型号的共模电压范围有所不同,LMP8640和LMP8640 - Q1为 - 2V至42V,LMP8640HV为 - 2V至76V,能够满足多种不同的应用场景。
宽电源电压范围
电源电压范围为2.7V至12V,为设计提供了更大的灵活性。
多种增益选项
提供20V/V、50V/V、100V/V三种固定增益选项,可根据具体应用需求进行选择。
低失调电压和低增益误差
典型输入失调电压为900µV,最大增益误差为0.25%,能够保证测量的准确性。
良好的电气特性
PSRR(电源抑制比)为85dB,CMRR(共模抑制比)在2.1V至42V时为103dB,能够有效抑制电源和共模干扰。
宽温度范围
工作温度范围为 - 40°C至125°C,适用于各种恶劣的工作环境。
小封装
采用6引脚薄型SOT - 23封装,节省电路板空间。
应用场景
LMP8640系列放大器具有广泛的应用场景,包括但不限于:
高端电流感测
可用于检测和监控直流或电池供电系统中的电流,如工业和消费电子设备中的电源管理。
车辆电流测量
LMP8640 - Q1通过AEC - Q100认证,适用于汽车应用,如电机控制和电池监控。
远程感测
在需要远程监测电流的应用中,LMP8640系列放大器能够提供准确的测量结果。
设计要点
感测电阻的选择
感测电阻的选择至关重要,它会影响到测量的准确性和功率损耗。在选择感测电阻时,需要考虑以下因素:
  • 小信号精度:在检测小电流时,选择较大阻值的电阻可以提高信号 - 噪声比,从而提高测量的准确性。
  • 功率损耗:在检测大电流时,选择较小阻值的电阻可以减少功率损耗,但需要注意电阻的功率额定值。
  • 电压损失:感测电阻上的电压损失也需要考虑,避免对系统性能产生影响。
布局设计
布局设计对放大器的性能也有很大影响,以下是一些布局设计的建议:
  • 采用4线(开尔文)连接:连接到感测电阻的点应不在直接的大电流路径内,避免传感迹线与负载电流共享部分路径。
  • 保持输入迹线的间距和间距:输入迹线可能具有较高的电压(最高可达76V),需要与周围的迹线和平面保持适当的间隙和间距。
  • 避免温度梯度:将放大器远离发热设备,避免输入引脚之间出现温度梯度,以减少热误差。
  • 电源去耦:在电源和地引脚附近放置去耦电容,以保证电源的稳定性。
电源供应建议
该设备的输入电路能够在超过其电源电压V + 的共模电压下准确测量信号。例如,VS电源端子上的电压可以为5V,而被监控的负载电源电压(共模电压)可以高达 + 76V。为了保证稳定性,需要在设备的电源和地端子附近放置电源去耦电容,典型值为0.1μF,靠近V + 引脚。电容的额定电压应至少为预期最大施加电压的两倍。对于噪声较大或阻抗较高的电源,可能需要额外的去耦电容来抑制电源噪声。
实际应用案例
以一个电流监测应用为例,需要测量流入负载(峰值电流10A)的电流,分辨率为10mA,精度为0.5%。10位模数转换器的最大输入电压为4.1V,为了减少分流电阻上的功率损耗,电阻需要小于10mΩ。具体设计步骤如下:
选择合适的型号
根据应用所需的共模电压,选择LMP8640HV(高共模电压可达76V)。
选择增益选项
考虑到ADC的最大输入电压,计算不同增益选项下的最大感测电压和分流电阻值。根据项目约束(RS < 10mΩ),排除20.5mΩ的电阻,保留50V/V和100V/V的增益选项。
选择分流电阻
通过误差预算计算,考虑增益、失调、CMRR和PSRR的校准,选择合适的分流电阻。在本例中,选择8.2mΩ的分流电阻能够满足分辨率和精度的要求。
总结
LMP8640、LMP8640 - Q1和LMP8640HV是三款性能优异的精度高压电流感测放大器,具有高共模电压范围、宽电源电压范围、多种增益选项等优点,适用于各种电流感测应用。在设计过程中,需要注意感测电阻的选择、布局设计和电源供应等要点,以确保放大器的性能和稳定性。希望本文能够对电子工程师在使用LMP8640系列放大器进行设计时有所帮助。你在使用这些放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
