深入解析SN65MLVD128与SN65MLVD129:高性能M - LVDS中继器
在电子设计领域,信号的高效传输与处理一直是工程师们关注的重点。SN65MLVD128和SN65MLVD129作为LVTTL到M - LVDS的转换器/中继器,凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨这两款器件的特点、应用以及相关的技术细节。
文件下载:sn65mlvd128.pdf
器件特点
功能配置
  • SN65MLVD128:由一个LVTTL接收器和八个线路驱动器组成,配置为一个8端口M - LVDS中继器。
  • SN65MLVD129:包含两个LVTTL接收器和八个线路驱动器,配置为双4端口M - LVDS中继器。
性能优势
  1. 符合标准:驱动器满足或超过M - LVDS标准(TIA/EIA - 899),允许在公共总线上连接32个节点,为RS - 485设备提供了高速替代方案。
  2. 高速传输:低电压差分30 - Ω至55 - Ω线路驱动器,数据速率最高可达250 Mbps,时钟频率最高可达125 MHz。
  3. 信号质量:上电/下电无毛刺,可控制驱动器输出电压转换时间,提高信号质量。
  4. 独立控制:每个驱动器输出具有独立使能功能,输出到输出的偏斜$t{sk(0)} ≤160 ps$,器件间偏斜$t{sk(pp)} ≤800 ps$。
  5. 电源与保护:采用单一3.3 - V电压供电,总线引脚在禁用或$V_{CC} ≤1.5 V$时呈高阻抗状态,总线引脚ESD保护超过9 kV。
应用领域
  1. 时钟分配:适用于AdvancedTCA™(ATCA™)时钟总线驱动,可将时钟信号从中央时钟模块传输到各个节点。
  2. 数据传输:用于数据和时钟在背板和电缆上的重复传输,如蜂窝基站、中央办公室交换机、网络交换机和路由器等。
  3. 信号转换与缓冲:可对数据或控制信号进行转换和缓冲,通过受控阻抗背板或电缆进行传输。
技术参数解析
电气特性
供电电流
在不同的测试条件下,器件的供电电流有所不同。例如,当驱动器使能,输入为$V{CC}$或GND,负载电阻$R{L}=50 Ω$时,典型供电电流为112 mA,最大为140 mA;当驱动器禁用时,供电电流可低至7 mA。
输入输出规格
  • LVTTL输入:高电平输入电流在$V{IH}=2 V$或$V{CC}$时最大为10 μA,低电平输入电流在$V_{IL}=GND$或0.8 V时最小为10 μA,输入电容为5 pF。
  • M - LVDS输出:差分输出电压幅度在480 - 650 mV之间,稳态共模输出电压在0.8 - 1.2 V之间,差分短路输出电流幅度最大为24 mA等。
开关特性
器件的开关特性包括传播延迟时间、上升/下降时间、偏斜和抖动等参数。例如,传播延迟时间低至1 - 3 ns,周期抖动在1 - 3 ps之间,峰 - 峰抖动在46 - 110 ps之间。
订购与封装信息
订购信息
部件编号 输入/输出通道 部件标记 封装/载体
SN65MLVD128DGG 1:8 MLVD128 48 - Pin TSSOP/Tube
SM65MLVD128DGGR 1:8 MLVD128 48 - Pin TSSOP/Tape and Reeled
SN65MLVD129DGG Dual 1:4 MLVD129 48 - Pin TSSOP/Tube
SM65MLVD129DGGR Dual 1:4 MLVD129 48 - Pin TSSOP/Tape and Reeled
封装散热评级
封装 PCB JEDEC标准 $T_{A}≤25°C$功率评级 $T_{A}>25°C$降额因子 $T_{A}=85°C$功率评级
48 - DGG Low - K 1114.6 mW 9.7 mW/°C 533.1 mW
48 - DGG High - K 1824.5 mW 15.9 mW/°C 872.6 mW
典型特性与应用示例
典型特性
通过一系列的图表展示了器件的典型特性,如RMS供电电流与自由空气温度的关系、差分输出电压幅度、传播延迟时间、转换时间与峰 - 峰抖动等。这些特性有助于工程师在设计过程中更好地了解器件的性能表现。
应用示例
在时钟分配和数据分配方面给出了具体的应用示例。例如,在时钟分配中,展示了不同频率时钟信号的输入输出情况;在数据分配中,展示了250 Mbps的PRBS数据的传输情况。
设计注意事项
ESD保护
由于器件的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短接在一起或将器件放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
电路板布局
参考文档中提供了示例电路板布局、焊盘图案、模板设计等信息,工程师在设计时应注意这些细节,以确保器件的性能和可靠性。
SN65MLVD128和SN65MLVD129是两款性能出色的M - LVDS中继器,在高速信号传输和处理方面具有显著优势。工程师们在实际应用中,应根据具体的设计需求,合理选择器件,并注意相关的设计注意事项,以充分发挥器件的性能。大家在使用这两款器件的过程中,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
