74SSTUB32868A:28位到56位寄存器缓冲器的技术剖析
在DDR2内存模块的设计中,一款合适的寄存器缓冲器至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的74SSTUB32868A,这是一款28位到56位的寄存器缓冲器,具备地址奇偶校验测试功能,广泛应用于DDR2注册双列直插式内存模块(RDIMM)中。
文件下载:74SSTUB32868AZRHR.pdf
产品特性亮点
电平兼容性与家族优势
74SSTUB32868A属于德州仪器Widebus+™系列,支持LVCMOS开关电平应用于片选、门使能、控制和复位输入。这种设计优化了DDR2 DIMM的PCB布局,让工程师在设计电路板时更加得心应手。
奇偶校验与温度范围
它能够对DIMM独立数据输入进行奇偶校验,确保数据传输的准确性。同时,该器件支持工业温度范围(-40°C至85°C),可以适应较为恶劣的工作环境,为工业应用提供了可靠的保障。
低功耗与输出控制
复位输入可禁用差分输入接收器,复位所有寄存器,并强制所有输出为低电平(QERR除外)。1对2的输出支持堆叠式DDR2 DIMM,每个DIMM只需一个器件。片选输入可控制数据输出状态的改变,有效降低系统功耗。输出边缘控制电路则能减少未端接线路中的开关噪声。
应用场景分析
重载DDR2注册DIMM
在重载DDR2注册DIMM的应用中,74SSTUB32868A能够稳定地驱动多个堆叠的SDRAM负载。一个器件可驱动多达18个堆叠的SDRAM负载,若使用两个器件,则可驱动多达36个堆叠的SDRAM负载。
差分时钟输入
该器件采用差分时钟(CLK和CLK)输入,确保数据在时钟交叉点(CLK上升沿和CLK下降沿)进行注册,提高了数据传输的同步性和准确性。
详细技术解析
输入输出特性
所有输入均为SSTL_18电平,除了片选门使能(CSGEN)、控制(C)和复位(RESET)输入为LVCMOS电平。所有输出都是针对未端接DIMM负载优化的边缘控制电路,符合SSTL_18规范(开漏错误输出QERR除外)。
奇偶校验功能
器件接受来自内存控制器的奇偶校验位(PAR_IN),并将其与DIMM独立D输入(根据C输入的不同配置有所变化)进行比较,通过开漏QERR引脚(低电平有效)指示是否发生奇偶校验错误。奇偶校验采用偶校验规则,即有效奇偶校验定义为DIMM独立数据输入与奇偶校验输入位中1的总数为偶数。
复位与低功耗模式
当发生错误且QERR输出被拉低时,它将至少保持两个时钟周期的低电平,直到复位信号被拉低。在低功耗模式(LPM)下,若在进入LPM前的时钟周期发生奇偶校验错误,QERR输出将在LPM期间加上两个时钟周期内保持低电平,直到复位信号被拉低。
配置控制
C输入用于控制引脚配置,从寄存器A配置(低电平)切换到寄存器B配置(高电平)。在正常操作期间,C输入不应切换,应硬连线到有效的高低电平以配置寄存器。
电气参数与性能指标
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。74SSTUB32868A的电源电压范围为-0.5V至2.5V,输入和输出电压范围为-0.5V至VCC + 0.5V(最大值限制为2.5V)。同时,还给出了热阻、存储温度范围等参数。
推荐工作条件
在推荐工作条件下,电源电压VCC为1.7V至1.9V,参考电压VREF为0.49 x VCC至0.51 x VCC,终止电压VTT为VREF - 40mV至VREF + 40mV。输入电压、高低电平输入电压等参数也有明确的规定。
电气特性
包括输出电压、输入电流、静态和动态工作电流等参数。例如,在静态待机模式下,ICC电流最大为200µA;在动态工作模式下,不同条件下的电流消耗也有所不同。
时序要求
时钟频率最大为410MHz,脉冲持续时间、差分输入激活时间、非激活时间、建立时间和保持时间等都有相应的要求。这些时序参数确保了器件在不同工作条件下的稳定运行。
开关特性
最大频率为410MHz,从CLK和CLK到Q和QERR的传播延迟也有明确的范围。输出转换时间(tPLH和tPHL)等参数对于信号的准确传输至关重要。
封装与订购信息
封装形式
74SSTUB32868A采用NFBGA封装(ZRH),引脚数为176。文档中还给出了详细的引脚分配图,包括寄存器A和寄存器B配置下的引脚功能。
订购信息
可订购的产品型号为74SSTUB32868AZRHR,适用于-40°C至85°C的工作温度范围,器件标记为SB868A。同时,还提供了包装信息,如每卷数量、卷轴直径、宽度等。
设计注意事项
ESD保护
该器件的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短接或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
复位操作
在电源上电期间,RESET必须保持低电平,以确保在提供稳定时钟之前寄存器输出定义明确。在复位过程中,要注意时钟和数据输入的稳定性,以避免输出出现毛刺。
低功耗模式控制
通过监测系统片选(DCS0和DCS1)和CSGEN输入,器件支持低功耗待机和活动操作。合理配置这些输入可以有效降低系统功耗。
总结
74SSTUB32868A是一款功能强大的28位到56位寄存器缓冲器,具有地址奇偶校验测试功能,适用于重载DDR2注册DIMM应用。其丰富的特性和良好的电气性能为电子工程师在DDR2内存模块设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理配置器件的参数,注意设计中的细节,以确保系统的稳定运行。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
