所有高于绝对零度的物体都会持续发射红外线,并且物体表面温度越高辐射能量增长越显著,通过测量物体发射的红外线能量,并将其转化为物体温度的设备我们称之为红外测温仪。
济南祥控自动化设备有限公司生产的红外测温仪XKCON-MT-W-D1采用非接触式检测方式,通过测量物体的红外辐射能量确定物体的温度,具有响应时间快、使用安全和寿命长等优点,常被用于火电、煤矿、煤炭等企业输煤系统的明火煤安全监测中。
祥控红外测温仪XKCON-MT-W-D1由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成;通过收集被测目标的红外辐射能量,并转换成电信号,经过放大处理后,再利用温度与辐射能量的关系,计算出物体的温度,明火煤监测系统的重要温度采集终端,设备具备IP65防护等级,防水防尘,能够在输煤系统长时间工作,使用时,通过挂架安装,外置于输煤皮带的上方,对下方运行的燃煤进行明火煤监测。
红外测温仪XKCON-MT-W-D1的温度检测范围为0~500℃,它能够对输煤皮带上的煤温进行非接触、大范围测量,且反应灵敏,监测精度高,是输煤系统明火煤监测系统的温度采集终端,它将检测到的数据通过4~20mA通讯方式发送至监控主机,若主机监测到实时数据高于设置的告警值时,会自动现场声光告警,同时现场智能联动喷淋系统,对皮带上的明火煤进行喷淋降温,从而有效燃煤温度升高。
明火煤监测系统的主要功能是利用红外探测器探测输煤皮带上的煤炭温度,这个红外探测器就是红外测温仪。红外测温仪XKCON-MT-W-D1能检测运送中的煤炭是否存在异常的红外辐射,这种辐射往往是明火产生的先兆,系统通过综合分析准确判断是否存在明火风险,并及时采取应对措施,确保输煤系统的安全运行。
红外测温仪XKCON-MT-W-D1采用先进红外传感器,无需接触被测物体,只需对准目标区域,数秒内即可测的物体温度数值,其量程宽,更安全,不仅在输煤系统中,在电力、钢铁、冶金等行业中都有广泛的应用。
