探索CD54HC221、CD74HC221和CD74HCT221:高速CMOS双单稳态多谐振荡器的技术剖析
在电子设计领域,双单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,它在脉冲信号处理、定时控制等方面发挥着重要作用。今天,我们将深入探讨CD54HC221、CD74HC221和CD74HCT221这三款高速CMOS逻辑双单稳态多谐振荡器,了解它们的特点、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:CD74HC221PWR.pdf
产品概述
CD54HC221、CD74HC221和CD74HCT221是由Harris Semiconductor(现德州仪器)推出的高速CMOS逻辑双单稳态多谐振荡器,具有复位功能。这些器件在1997年11月首次发布,并在2003年10月进行了修订。它们适用于各种需要精确脉冲控制的应用场景,如通信设备、工业自动化、仪器仪表等。
产品特点
1. 输出脉冲控制灵活
  • 可通过复位信号终止输出脉冲,方便实现脉冲的精确控制。
  • 支持上升沿或下降沿触发,能根据不同的输入信号特性进行灵活配置。
2. 输出缓冲与隔离
提供Q和Q互补缓冲输出,增强了信号的驱动能力和抗干扰能力。
3. 独立复位功能
每个单稳态电路都有独立的复位引脚,可分别对两个单稳态进行控制。
4. 宽输出脉冲宽度范围
通过外部电阻($R_X$)和电容($C_X$)的调整,可以实现从纳秒到毫秒级的宽范围输出脉冲宽度。
5. 施密特触发输入
B输入采用施密特触发器,提高了输入信号的抗干扰能力,确保在噪声环境下仍能稳定工作。
6. 高扇出能力
  • 标准输出可驱动10个LSTTL负载,总线驱动输出可驱动15个LSTTL负载。
7. 宽工作温度范围
能够在-55°C至125°C的温度范围内正常工作,适用于各种恶劣环境。
8. 低功耗设计
与LSTTL逻辑IC相比,显著降低了功耗,延长了电池供电设备的使用寿命。
9. 不同类型可选
  • HC类型:工作电压范围为2V至6V,具有较高的噪声免疫力,适用于对电源电压要求不严格的场合。
  • HCT类型:工作电压范围为4.5V至5.5V,与LSTTL输入逻辑直接兼容,可方便地与其他TTL电路集成。
工作原理
CD54HC221、CD74HC221和CD74HCT221的工作原理基于单稳态多谐振荡器的基本原理。外部电阻($R_X$)和电容($C_X$)决定了输出脉冲的宽度。当触发信号到来时,电路进入暂稳态,输出信号发生变化;经过一段时间后,电路自动返回稳态,输出信号恢复到初始状态。
触发方式
  • 上升沿触发(B输入):当B输入信号从低电平上升到特定电压电平时,触发输出脉冲。
  • 下降沿触发(A输入):当A输入信号从高电平下降到低电平时,触发输出脉冲。
复位功能
复位引脚(R)为低电平时,可立即终止输出脉冲,使电路恢复到初始状态。
脉冲宽度计算
在$V_{CC}=4.5V$时,输出脉冲宽度$t_W$的计算公式为$t_W = 0.7R_XC_X$。
电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 直流电源电压($V_{CC}$):-0.5V至7V
  • 直流输入二极管电流($I_K$):根据不同的输入电压范围有相应限制
  • 直流输出二极管电流($I_{OK}$):根据不同的输出电压范围有相应限制
  • 直流漏极电流($I_O$):每个输出引脚最大为25mA
  • 直流输出源或灌电流($I_O$):每个输出引脚最大为±25mA
  • 直流$V{CC}$或地电流($I{CC}$):最大为50mA
2. 热特性
  • 封装热阻($theta_{JA}$):不同封装类型有不同的热阻值,如PDIP封装为67°C/W
  • 最大结温(塑料封装):150°C
  • 最大存储温度范围:-65°C至150°C
  • 最大引脚温度(焊接10s):SOIC封装的引脚尖端为300°C
3. 工作条件
  • 温度范围:-55°C至125°C
  • 电源电压范围
    • HC类型:2V至6V
    • HCT类型:4.5V至5.5V
  • 直流输入或输出电压($V_I$、$V_O$):0V至$V_{CC}$
  • 输入上升和下降时间($t_r$、$t_f$):根据不同的电源电压和输入引脚有不同的限制
4. 直流电气特性
包括高电平输入电压($V{IH}$)、低电平输入电压($V{IL}$)、高电平输出电压($V{OH}$)、低电平输出电压($V{OL}$)、输入泄漏电流($I$)、静态器件电流($I_{CC}$)等参数,不同类型和温度范围下有相应的数值。
5. 开关特性
包括传播延迟时间($t{PLH}$、$t{PHL}$)、输出转换时间($t{TLH}$、$t{THL}$)、输入电容($C_{IN}$)、脉冲宽度匹配等参数,受电源电压、负载电容和温度等因素影响。
应用注意事项
1. 外部元件选择
  • 外部电阻$R_X$的最小值通常为500Ω,外部电容$C_X$的最小值为0pF。在选择$R_X$和$C_X$时,应根据所需的输出脉冲宽度和精度进行合理配置。
  • 注意元件的精度和稳定性,以确保输出脉冲宽度的准确性。
2. 触发信号要求
触发信号的上升和下降时间应满足器件的要求,否则可能会导致触发失败或输出脉冲宽度不准确。
3. 复位信号处理
复位信号应在合适的时机施加,避免在输出脉冲期间误触发复位,影响电路的正常工作。
4. 电源和接地
  • 为了保证器件的稳定性和可靠性,应提供稳定的电源电压,并确保良好的接地。
  • 在电源引脚附近应添加适当的去耦电容,以减少电源噪声的影响。
5. 静电防护
这些器件对静电放电敏感,在使用和处理过程中应采取适当的静电防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。
订购信息
该系列产品提供多种封装类型可供选择,如CERDIP、PDIP、SOIC、SOP、TSSOP等,以满足不同应用场景的需求。具体的订购信息如下表所示:
PART NUMBER TEMP. RANGE (C) PACKAGE
CD54HC221F3A -55 to 125 16Ld CERDIP
CD74HC221E -55to 125 16 Ld PDIP
CD74HC221M -55 to125 16 Ld SOIC
CD74HC221MT -55 to 125 16 Ld SOIC
CD74HC221M96 -55to 125 16 Ld SOIC
CD74HC221NSR -55 to 125 16 Ld SOP
CD74HC221PW -55 to 125 16 Ld TSSOP
CD74HC221PWR -55 to 125 16 Ld TSSOP
CD74HC221PWT -55 to 125 16Ld TSSOP
CD74HCT221E -55 to 125 16Ld PDIP
CD74HCT221M -55 to 125 16Ld SOIC
CD74HCT221MT -55to125 16Ld SOIC
CD74HCT221M96 -55 to 125 16Ld SOIC
总结
CD54HC221、CD74HC221和CD74HCT221是三款性能优异的高速CMOS逻辑双单稳态多谐振荡器,具有多种特点和优势,适用于各种需要精确脉冲控制的应用场景。在使用过程中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的器件类型和封装形式,并注意外部元件的选择、触发信号的要求、复位信号的处理以及静电防护等问题,以确保电路的正常工作和稳定性。希望本文对电子工程师在设计和应用这些器件时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似器件的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
