SN55LVDS31-SP高速差分线路驱动器详解
在高速数据传输领域,一款性能优良的差分线路驱动器至关重要。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的SN55LVDS31 - SP高速差分线路驱动器,它在多个方面展现出卓越的特性,适用于多种对数据传输有高要求的应用场景。
文件下载:sn55lvds31-sp.pdf
一、产品概述
SN55LVDS31是一款实现低压差分信号(LVDS)电气特性的差分线路驱动器。LVDS技术将5 - V差分标准电平(如TIA/EIA - 422B)的输出电压降低,以此降低功耗、提高开关速度,并且能够在3.3 - V电源轨下工作。当驱动器启用时,在100 - Ω负载下可提供最小247 mV的差分输出电压。该驱动器适用于点对点和多点(一个驱动器和多个接收器)的数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆,不过最终的数据传输速率和距离取决于传输介质的衰减特性以及环境噪声耦合情况。
二、产品特性
(一)资质与标准
  • 该产品通过了QML - V认证,符合SMD 5962 - 97621标准,并且满足或超过ANSI TIA/EIA - 644标准的要求,这意味着它在质量和性能上达到了较高的水准,具备良好的可靠性和兼容性。
    (二)冷备份功能
  • 支持冷备份功能,适用于对冗余性有要求的空间和高可靠性应用场景。在冷备份时,备用设备呈现高输入阻抗,不会消耗过多功率。不过,在设备上电前后对I/O电压有一定要求,设备断电时需将$V_{CC}$钳位到地,且I/O电压要在推荐的工作条件范围内。
    (三)电气性能
  • 低电压差分信号:采用低电压差分信号技术,典型输出电压为350 mV,负载为100 - Ω。这种低电压信号有助于降低功耗,在一些对功耗敏感的应用中具有很大优势。
  • 快速的上升和下降时间:典型的输出电压上升和下降时间为500 ps(400 Mbps),能够实现快速的数据转换,满足高速数据传输的需求。
  • 低传播延迟:典型的传播延迟时间为1.7 ns,可有效减少信号传输过程中的延迟,提高数据传输的及时性。
  • 低功耗:在200 MHz时,每个驱动器的典型功耗为25 mW,节能效果显著,可降低系统整体功耗。
  • 高阻抗状态:当驱动器禁用或$V_{CC}=0$时,处于高阻抗状态,避免对其他电路产生干扰。
  • ESD保护:总线终端的ESD保护超过8 kV,能有效抵御静电放电的影响,提高设备的稳定性和可靠性。
  • LVTTL逻辑输入电平:支持低电压TTL(LVTTL)逻辑输入电平,方便与其他LVTTL电平的电路进行接口连接。
三、技术参数
(一)绝对最大额定值
参数 详情
$V_{CC}$(电源电压范围) - 0.5 V至4 V
$V_{I}$(输入电压范围) - 0.5 V至$V_{CC}$ + 0.5 V
连续总功率耗散 见耗散额定表
引脚温度(距外壳1.6 mm,持续10秒) 260℃
$T_{stg}$(存储温度范围) - 65°C至150°C
(二)耗散额定表
不同封装的耗散情况有所不同,以J和W封装为例: 封装 $T_{A}≤25℃$功率额定值 $T_{A}>25℃$降额系数 $T_{A}=70℃$功率额定值 $T_{A}=85℃$功率额定值 $T_{A}=125℃$功率额定值
J 1375 mW 11 mW/°C 880 mW 715 mW 275 mW
W 1000 mW 8 mW/°C 640 mW 520 mW 200 mW
(三)推荐工作条件
参数 最小值 典型值 最大值 单位
$V_{CC}$(电源电压) 3 V 3.3 V 3.6 V V
$V_{IH}$(高电平输入电压) 2 V - - V
$V_{IL}$(低电平输入电压) - - 0.8 V V
$T_{A}$(工作环境温度) - 55°C - 125°C °C
(四)电气特性
涵盖了差分输出电压幅度、稳态共模输出电压、电源电流等多项参数,这里仅列举部分重要参数(典型值在$T{A}=25°C$和$V{CC}=3.3 V$条件下): 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
$V_{oD}$(差分输出电压幅度) $R_{L}=100Ω$ 247 mV 340 mV - mV
$Delta V_{oD}$(逻辑状态间差分输出电压幅度变化) $R_{L}=100Ω$ - 50 mV - 50 mV mV
$V_{oc(ss)}$(稳态共模输出电压) - 1.125 V 1.2 V 1.375 V V
$I_{CC}$(电源电流) $V_{i}=0.8 V$或2 V,启用,无负载 - 9 mA 20 mA mA
(五)开关特性
同样在推荐工作条件下(典型值在$T{A}=25°C$和$V{CC}=3.3 V$),如传播延迟时间、信号上升和下降时间等: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
$t_{PLH}$(低到高电平输出传播延迟时间) $R{L}=100Ω$,$C{L}=10 pF$ 0.5 ns 1.4 ns 4 ns ns
$t_{PHL}$(高到低电平输出传播延迟时间) - 1 ns 1.7 ns 4.5 ns ns
$t_{r}$(差分输出信号上升时间,20% - 80%) - 0.4 ns 0.5 ns 1 ns ns
四、应用领域
SN55LVDS31通常作为高速点对点数据传输的构建模块,适用于地电位差小于1 V的场景。它可以与RS - 422、PECL和IEEE - P1596等进行互操作,驱动器/接收器能够接近ECL速度,却无需ECL的高功率和双电源要求。常见的应用电路包括典型的传输电路、100 - Mbps IEEE 1394收发器电路以及与5 - V电源配合的电路等。在实际应用中,需要注意在$V{CC}$和接地平面之间放置合适的电容(如0.1 - μF和0.001 - μF的Z5U陶瓷、云母或聚苯乙烯介质0805尺寸的片式电容),并将未使用的使能输入引脚根据情况连接到$V{CC}$或GND。
五、订购与封装信息
该产品有不同的封装可供选择,如CDIP - J和CFP - W。以CFP - W封装的5962 - 9762101VFA为例,其工作温度范围为 - 55°C至125°C,采用TUBE包装,每包25个,引脚数为16。同时,该器件还提供IBIS建模信息,若需要更多应用指南,可以参考相关文档,如《Low - Voltage Differential Signaling Design Notes (SLLA014)》等。
综上所述,SN55LVDS31 - SP高速差分线路驱动器凭借其丰富的特性、良好的性能和广泛的应用范围,在高速数据传输领域具有很大的优势。不过,在使用过程中,工程师们还需根据具体的应用场景和需求,合理考虑其各项参数和使用注意事项,以充分发挥该产品的性能。大家在实际应用中有没有遇到过一些与这款驱动器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
