村田通讯设备滤波器:工程师的优选之选
村田通讯设备滤波器:工程师的优选之选
大家好,作为一名电子工程师,在处理通讯设备设计时,滤波器的选择往往是关键环节。最近我深入研究了村田(muRata)的通讯设备滤波器,现在将这些滤波器的详细信息分享给大家,希望能为大家在实际项目中提供一些参考。
文件下载:LFL211G89TC1A015.pdf
一、村田滤波器概述
村田的这些滤波器主要用于通讯设备的射频(RF)和本地电路,涵盖了多种类型,包括多层 LC 带通滤波器(BPF)、低通滤波器(LPF)以及平衡滤波器等。不同系列的滤波器在尺寸、频率特性、插入损耗和衰减等方面各有特点,能满足不同应用场景的需求。
二、多层 LC 带通滤波器(BPF)
1. LFB15(0402)_CB 系列
尺寸为 1.6±0.1mm x 0.6±0.1mm,适用于 WLAN/BT 应用。该系列有不同型号,如 LFB155G37CB1C032,中心频率为 5375MHz,带宽为 fo±475MHz,插入损耗最大为 1.5dB(25°C 时),在 3800MHz 处衰减至少为 10dB,在 7500MHz 处衰减至少为 5dB。这种滤波器在小型化设备中能有效过滤特定频段的信号,提高信号质量。
2. LFB18(0603)_SG 系列
尺寸稍大,部分参数有特定范围,如 0.45±0.15mm、0.70±0.15mm 等。此系列应用广泛,包括 WLAN/BT 和 WIMAX。例如 LFB182G45SG9A213,中心频率 2450MHz,带宽 fo±50MHz,插入损耗最大 2.2dB(25°C 时),在 880 - 960MHz 处衰减至少 24dB,在 1710 - 1990MHz 处衰减至少 20dB。不同型号的参数差异能满足多样化的频段过滤需求。
3. 其他 LFB 系列
还有 LFB21(0805)_CG、LFB21(0805)_SG、LFB2H(1008)_CC、LFB2H(1008)_CG、LFB2H(1008)_SG/LFB31(1206)_SG、LFB31_SP 等系列,每个系列都有各自独特的尺寸和频率特性。以 LFB21 系列为例,在 WLAN/BT、PHS、WIMAX 等应用中表现出色,不同型号的插入损耗、衰减等参数根据具体需求进行了优化。
三、低通滤波器(LPF)
1. LFL15_TC (0402) / LFL18_TC (0603) 系列
LFL15_TC 系列尺寸较小,适用于多种通信标准,如 CDMA、GSM850/900、GSM1800/1900、TD - SCDMA、WLAN/BT 等。例如 LFL15620MTC1C037,中心频率 620MHz,带宽 fo±150MHz,插入损耗最大 0.4dB(25°C 时),在 1920 - 1980MHz 处衰减至少 28dB。LFL18_TC 系列同样应用广泛,在不同频段的过滤效果良好,能有效抑制高频干扰。
2. LFL18_TD (0603) 系列
主要用于 WLAN/BT 和 WLAN 应用。如 LFL182G45TD2C153,中心频率 2450MHz,带宽 fo±50MHz,插入损耗最大 0.4dB(25°C 时),在 4800 - 5000MHz 处衰减至少 20dB,在 7200 - 7500MHz 处衰减至少 19dB。该系列能为无线局域网设备提供稳定的信号过滤。
3. LFL21_TC (0805) 系列
适用于 GSM、PHS、UMTS、WLAN/BT 等多种通信系统。例如 LFL21902MTC1A018,中心频率 902.5MHz,带宽 fo±12.5MHz,插入损耗最大 0.6dB(25°C 时),在 2x(fo±12.5)MHz 处衰减至少 30dB,在 3x(fo±12.5)MHz 处衰减至少 30dB。这个系列在较大尺寸的设备中能更好地发挥过滤作用。
四、平衡滤波器
LFB21_BA 系列
用于 WLAN/BT 和 WIMAX 应用。该系列滤波器除了关注中心频率、带宽和插入损耗外,还涉及平衡阻抗和不平衡阻抗等参数。例如 LFB212G44BB1C141,中心频率 2441MHz,带宽 fo±39MHz,插入损耗最大 3.0dB(25°C 时),平衡阻抗(差分)需与 CSR BC5 - MM 共轭匹配,不平衡阻抗为 50 欧姆。这种滤波器能有效处理平衡信号,提高系统的抗干扰能力。
五、注意事项
在使用村田滤波器时,需要注意的是,该 PDF 目录下载自村田制造株式会社的网站,其规格可能会在无事先通知的情况下更改,部分产品也可能会停产。因此,在订购前务必与销售代表或产品工程师进行确认。同时,由于目录中仅提供了典型规格,详细规格需进一步审批产品规格或交易产品规格批准表。
六、总结
村田的通讯设备滤波器凭借其丰富的产品线、多样的频率特性和良好的性能表现,为电子工程师在通讯设备设计中提供了多种选择。在实际应用中,我们需要根据具体的项目需求,如设备尺寸、工作频率、信号质量要求等,综合考虑各系列滤波器的特点,选择最合适的滤波器。大家在使用这些滤波器的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
