在当今高速数据传输的电子领域,对高效、稳定且高性能的线驱动器和接收器的需求日益增加。TI(德州仪器)的SN65MLVD20xx系列,作为多点低压差分信号(M-LVDS)技术的代表,以其卓越的性能和可靠的特性,为我们带来了许多新的设计选择。下面就来详细剖析一下这个系列的产品。
文件下载:sn65mlvd200a.pdf
SN65MLVD20xx能在高达100Mbps的信号速率以及50MHz的时钟频率下稳定工作。所有部件均符合M-LVDS标准TIA/EIA - 899,这意味着它能够与广泛的符合该标准的设备进行无缝对接,为系统的集成提供了便利。
这个系列包含两种类型的接收器。Type - 1接收器具有25mV的迟滞特性(如SN65MLVD200A、SN65MLVD202A),能有效防止输出振荡,在信号缓慢变化或输入丢失的情况下也能稳定工作;Type - 2接收器则提供一个100mV的偏移阈值(如SN65MLVD204A、SN65MLVD205A),可以检测开路和总线空闲状态,增强了系统的故障检测能力。
器件采用低功耗设计,是TIA/EIA - 485的高速、短距离替代方案。同时,驱动器输出电压转换时间得到了有效控制,这有助于减少信号反射,提高信号质量,使得数据传输更加稳定和准确。
总线引脚的ESD保护超过8kV,大大增强了器件的抗静电能力,提高了其在复杂环境下的可靠性。而且,该系列器件的工作温度范围为 - 40°C至85°C,能适应多种不同的工作环境。
详细了解器件的绝对最大额定值是确保其安全稳定工作的基础。例如,电源电压Vcc的范围是 - 0.5V至4V,不同引脚的输入电压和输出电压范围也有明确规定。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,所以在设计过程中必须严格遵守。
如前面提到的,除A、B、Y和Z引脚外,所有引脚的静电放电(ESD)评级为 + 4000V,而A、B、Y和Z引脚的ESD评级高达 + 8000V。这充分体现了该器件在抗静电方面的优势,能够有效避免因静电引起的故障。
在推荐的工作条件下,器件才能发挥出最佳性能。例如,供电电压范围在3V到3.6V之间,在此范围内,器件能够满足各项指定的性能要求。
从多个方面的电气特性来看,如供电电流、驱动器的输出电压和电流特性、接收器的输入阈值和输出特性等,都有详细的参数说明。这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助我们合理选择器件和设计外围电路。
SN65MLVD20xx系列适用于多种场景,如蜂窝基站、中央办公室交换机、网络交换机和路由器等。其简单而灵活的功能,使其在从无线基站到桌面计算机等各种设计中都能发挥重要作用。
在多点配置应用中,多个发射器和接收器可以互连在一条传输线上,实现双向半双工通信。但这种配置也带来了一些挑战,如阻抗不连续性问题。为了实现无差错的信号传输,需要匹配加载总线的阻抗,并使用具有受控信号边缘的信号驱动器。
器件采用单一电源供电,电压范围为3V至3.6V。在设计电源时,要注意使用旁路电容来解决高频电流下电源阻抗问题。通常,在板级使用大电容(10μF至1000μF),在集成电路附近使用小电容(nF至μF范围),多层陶瓷芯片或表面贴装电容(如0603或0805尺寸)能有效降低旁路电容的引线电感。
驱动器输入级接受LVTTL信号,决策阈值约为1.4V,输出稳态共模电压为1V,差分信号为540V(标称条件下)。接收器有Type - 1和Type - 2两种类型,能在 - 1V至3.4V的共模电压范围内,以低至50mV(Type - 1)或150mV(Type - 2)的差分输入电压检测总线状态。
为了确保良好的信号完整性,终端电阻必须与传输线的特性阻抗匹配,偏差应在10%以内。互连介质可以是双绞线、同轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线,其标称特性阻抗应在100Ω至120Ω之间,变化不超过10%。
PCB传输线的设计对信号传输至关重要。常见的有微带线和带状线两种拓扑结构,TI推荐在可能的情况下使用微带线来路由M - LVDS信号。同时,要注意选择合适的介电材料,控制铜的重量、镀层厚度等参数,合理设计堆叠布局,确保信号层与电源层之间有良好的隔离。
在布局时,要考虑微带线与带状线的选择,尽量减少电磁辐射和干扰。注意相邻走线之间的间距,采用3 - W规则来减少串扰。同时,要确保电源和接地引脚通过低电感路径连接到PCB,合理放置旁路电容和过孔,以降低电感和减少接地反弹。
SN65MLVD20xx系列器件凭借其高速、低功耗、高可靠性等优点,为电子工程师在设计高速数据传输系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要充分理解其各项特性和参数,根据具体的设计要求进行合理的电路设计和布局。大家在使用这个系列的器件时,是否也遇到过一些独特的问题呢?又有哪些巧妙的解决方法呢?欢迎在评论区分享交流。
