电动自行车地下充电桩消防设备:别让充电变"充险
随着电动自行车成为城市短途出行的核心工具,地下空间因节省地面资源成为充电桩建设的重要选址,但地下环境密闭、通风不良的特性,使得火灾发生后烟气扩散快、疏散救援难,大幅提升了火灾风险。消防设备作为地下充电桩安全防护的核心屏障,其技术选型、系统配置与联动设计直接决定火灾防控成效。
一、电动自行车地下充电桩消防设备的的核心配置要求
地下充电桩场景的消防设备配置需严格遵循GB 50116《火灾自动报警系统设计规范》等标准,结合地下环境特性,优先满足“早期预警、快速处置、阻断蔓延”的技术目标。基础配置需覆盖探测、灭火、排烟三大核心系统,且各设备技术参数需适配地下密闭环境的特殊需求。
1、探测设备方面
地下充电桩区域必须设置火灾自动报警系统,采用“烟感+温感+火焰探测”的三重探测模式。其中,感烟探测器需选用高灵敏度型号,安装间距不超过10米,确保无监测死角,响应时间控制在6-10秒内;温度探测器需部署在电池放置区域及充电桩内部,当环境温度超过60℃时立即触发报警;
2、灭火设备配置
需按严重危险级标准执行,核心采用“自动喷淋+专用灭火器+应急供水”的组合模式。自动喷水灭火系统按中危险Ⅱ级设计,选用水雾喷头,流量不低于4L/min,最不利点喷头工作压力不低于0.3MPa,管网在1.5MPa压力下稳压30分钟压力下降不超过0.05MPa。
二、电动自行车地下充电桩消防设备的联动控制技术逻辑
当探测设备检测到烟火或温度异常信号后,将在2秒内传输至控制主机,主机立即触发三重响应:一是启动声光报警装置,同时通过手机APP、短信向管理人员推送预警信息,实现远程告警;二是自动切断充电桩非消防电源,包括充电主回路及辅助电路,避免电气故障加剧火势,该切断动作需在0.1秒内完成;三是联动启动排烟系统与应急照明,机械排烟系统按60m³/(h·㎡)的排烟量运行,排烟口与安全出口水平距离不小于1.5米,同时应急照明系统自动开启,确保疏散通道照度符合标准,疏散指示标志清晰指引安全出口方向。
三、电动自行车地下充电桩消防设备的技术保障要点
消防设备的长期稳定运行依赖标准化的运维技术管理,核心围绕“定期检测-状态监控-隐患整改”的全生命周期管理模式。日常运维需建立设备档案管理制度,详细记录每次维护的时间、内容及检测数据,确保可追溯性。
定期检测需按固定周期执行:每日检查灭火器压力、喷头外观及疏散指示标志状态;每月测试分区阀启动功能,清除喷头上的异物,检查管网阀门是否处于常开状态并设置警示标志;每半年对自动喷淋系统进行冲水测试,更换水箱内的储备水,对消防软管卷盘进行出水压力检测;每年委托专业机构进行全面检测,包括探测设备灵敏度校准、联动系统响应时间测试、管网耐压试验等,确保所有设备技术参数符合标准要求。
电动自行车地下充电桩消防设备的技术配置需兼顾环境适配性、系统联动性与运维可靠性,通过科学的设备选型、精准的联动控制及标准化的运维管理,构建全方位的安全防护体系。随着技术的不断升级,智慧电动自行车地下充电桩消防设备将进一步融入地下充电场景,实现从被动防控向主动预警的转型,为城市绿色出行筑牢安全基石。
