探索TB3R1与TB3R2:四通道差分PECL接收器的卓越性能
在电子设计领域,差分线接收器是实现高速数据传输和信号处理的关键组件。今天,我们将深入探讨TB3R1和TB3R2这两款四通道差分PECL接收器,它们在数据传输和信号处理方面展现出了卓越的性能。
文件下载:tb3r1.pdf
产品概述
TB3R1和TB3R2是德州仪器(Texas Instruments)推出的四通道差分PECL接收器,适用于高速数据传输和信号处理应用。它们能够将差分输入逻辑电平转换为TTL输出逻辑电平,为数字数据或时钟在平衡线路上的传输提供了可靠的解决方案。这两款接收器具有低功耗、高输入阻抗、快速传播延迟等特点,是Agere BRF1A、BRF2A、BRS2A和BRS2B等器件的低压功能替代方案,并且引脚与通用的26LS32器件等效。
产品特性
低功耗与高输入阻抗
这两款接收器的输入电路在掉电时相对于电源的负载特性约为8kΩ,这意味着在电路掉电时,它们不会对传输线造成负载。此外,它们的输入阻抗约为8kΩ,能够有效减少对信号源的影响,提高信号传输的稳定性。
功能兼容性
TB3R1是Agere Systems BRF1A和BRF2A的引脚和功能兼容替代品,而TB3R2则是Agere Systems BRS2A和BRS2B的引脚和功能兼容替代品。这使得它们在替换现有设计中的器件时更加方便,无需进行大规模的电路修改。
快速传播延迟
TB3R1的最大传播延迟为3.5ns,能够实现高速数据传输。同时,它还提供了50mV的迟滞,增强了信号的抗干扰能力。TB3R2则具有-125mV的阈值偏移,可用于实现首选状态输出。
宽共模范围
这两款接收器的共模范围为-0.5V至5.2V,能够适应不同的信号电平,提高了系统的可靠性和稳定性。
内部上拉电阻
设备的使能输入包括约40kΩ的内部上拉电阻,连接到$V_{CC}$,确保在输入开路时为逻辑高电平输入。
ESD保护
它们具有良好的静电放电(ESD)保护能力,HBM(人体模型)>3kV,CDM(带电器件模型)>2kV,能够有效防止ESD对器件造成损坏。
封装形式
采用16引脚的SOIC(D)封装,方便安装和布局。
应用场景
TB3R1和TB3R2适用于需要在平衡线路上进行数字数据或时钟传输的应用场景,如计算机网络、数据存储、通信系统等。结合相关资料来看,在高速数据传输中,差分线接收器能凭借其差分传输方式提高系统的抗干扰能力和传输速率。在这些应用中,它们能够将差分输入信号转换为TTL输出信号,为后续的数字电路处理提供合适的信号电平。
电气特性
电源电流
  • 输出禁用时,电源电流(lcc)最大为34mA。
  • 输出启用时,电源电流为32mA。
输出电压
  • 输出低电压(VoL)在$V{cc}$ = 3V,$I{oL}$ = 8mA时,最大为0.4V。
  • 输出高电压($V{oH}$)在$V{cc}$ = 3V,$I_{oH}$ = -400μA时,最小为2.4V。
输入电压
  • 低电平使能输入电压($V{IL}$)在$V{cc}$ = 3.6V时,最大为0.8V。
  • 高电平使能输入电压($V{IH}$)在$V{cc}$ = 3.6V时,最小为2V。
阈值电压
  • TB3R1的正向差分输入阈值电压($V{TH+}$)为100mV,负向差分输入阈值电压($V{TH-}$)为 -100mV,差分输入阈值电压迟滞($V_{HYST}$)为50mV。
  • TB3R2的正向差分输入阈值电压($V{TH+}$)为 -50mV,负向差分输入阈值电压($V{TH-}$)为 -200mV。
开关特性
不同负载电容下,传播延迟时间($t{PLH}$和$t{PHL}$)在1.8ns - 4ns之间,输出禁用时间($t{pHZ}$和$t{PLZ}$)、输出启用时间($t{PZH}$和$t{PZL}$)等也有相应的参数范围。
热特性与功耗
功耗计算
功率耗散额定值与环境温度和器件周围的气流有关。可通过计算器件内部功耗$P{D}$,再结合相关热阻参数来估算内部管芯结温$T{J}$。常见的两种计算方法如下:
  • 方法一:$T{J}=T{A}+(P{D} × theta{JA})$,其中$theta_{JA}$为结到环境的热阻,受PCB和气流影响较大,有低K和高K两种标准化测试条件。
  • 方法二:先计算系统级结到环境的热阻抗$theta{JA(S)}=frac{[(theta{JC}+theta{CA}) × (theta{JB}+theta{BA})]}{(theta{JC}+theta{CA}+theta{JB}+theta{BA})}$,再计算$T{J}=T{A}+(P{D} × theta_{JA(S)})$,这种方法更准确,考虑了更多因素。
热阻参数
不同封装的结到板热阻($theta{JB}$)和结到壳热阻($theta{JC}$)有所不同,例如D封装的$theta{JB}$为47.5°C/W,$theta{JC}$为44.2°C/W。
封装与订购信息
封装形式
采用16引脚的SOIC(D)封装,有多种订购选项,如TB3R1D、TB3R2D等,不同的订购编号可能对应不同的包装形式(如TUBE、LARGE T&R)和状态(如Last Time Buy、Active)。
包装材料信息
详细介绍了TAPE AND REEL和TUBE的尺寸信息,包括卷盘直径、宽度,载带的相关尺寸以及管子的长度、宽度等,方便工程师在设计和生产过程中进行合理的布局和规划。
总结与思考
TB3R1和TB3R2四通道差分PECL接收器以其低功耗、高输入阻抗、快速传播延迟等优点,为高速数据传输和信号处理提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,综合考虑电气特性、热特性和封装形式等因素,合理选择和使用这两款接收器。同时,在处理高速信号时,还需要注意信号完整性、电磁兼容性等问题,以确保系统的稳定运行。大家在使用类似差分接收器的过程中,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
