h1654155282.3538
2025-12-30
1424
加入交流群
Renesas ZSSC3281评估套件使用全解析
在电子工程师的日常工作中,一款优秀的评估套件能极大地提升开发和测试效率。Renesas的ZSSC3281评估套件就是这样一款值得深入研究的工具。今天,我们就来全面剖析这款套件的各项功能和使用方法。
文件下载:Renesas Electronics ZSSC3281KIT评估套件.pdf
套件内容与前期准备
套件内容
在Renesas官网(www.renesas.com/ZSSC3281KIT )可以找到ZSSC3281评估套件,它包含了多个重要部件:
- ZSSC3281评估板(ZSSC328XEVB)是核心部分,承担着关键的信号处理任务。
- SSC通信板(SSCCOMMBOARDV4P1C)负责实现套件与其他设备的通信。
- SRB传感器替换板(SSCSRBV3)能够灵活更换不同的传感器,满足多样化的测试需求。
- 5片ZSSC3281 40 - PQFN芯片,为开发提供了充足的样本。
- 一根USB电缆,用于连接套件和计算机。
前期准备
为了顺利使用套件,需要完成一系列的准备工作。首先,需要一台基于Windows系统的计算机,并且要满足以下要求:
- 操作系统为Windows 7、8、8.1或10 。
- 安装有Microsoft .NET Framework 4.0或更高版本。
- 支持x86和x64架构。
- 具备USB端口,用于连接套件。
- 能够访问互联网,以便下载安装软件。
其次,需要从Renesas官网下载最新版本的ZSSC3281评估软件。在安装过程中,如果计算机上没有安装FTDI USB驱动,软件会在用户确认后自动安装正确的驱动。安装步骤如下:
- 下载并解压软件的zip文件到计算机上。
- 双击解压后的ZSSC328x Application Setup.exe文件,按照屏幕上的标准安装说明进行操作,如果需要可以更改安装路径。默认情况下,软件会在开始菜单中创建访问链接。
- 按照后续章节的说明连接套件硬件。
- 启动软件程序。
硬件连接与通信设置
硬件连接
将三个PCB板按照特定的步骤进行组装,以启动套件的默认设置:
- 将ZSSC3281评估板的J1接口连接到SSC通信板V4.1的K6接口。
- 将ZSSC3281评估板的J2接口连接到传感器替换板V3.1。
- 用ZSSC3281待测设备(DUT)替换插座中的虚拟IC,注意引脚1的位置,要与评估板上丝印的点(靠近TP3)对应。
通信设置
ZSSC3281设备支持SPI、I2C和OWI三种通信接口,但评估板一次只能激活一种接口。具体设置如下:
- I2C接口:将JP3和JP4的引脚1和2短接。
- SPI接口:将JP3和JP4的引脚2和3短接。
- OWI接口:将J8和J16短接。
此外,ZSSC3281有不同的电源供应选项,如通过通信板提供5V电源(J14 1 - 2短接,默认设置),或提供12V电源(J13短接,J14 2 - 3短接,但需要相关的NVM配置,否则可能损坏设备)。
GUI界面功能详解
菜单栏功能
GUI的菜单栏提供了访问文件操作、串行总线设置、通信板日志文件和软件版本信息的功能。
- 文件菜单:可以加载、保存或另存GUI配置,还能将设备配置NVM保存到文件或从文件加载NVM配置到设备。
- 设置菜单:可配置数字串行总线的相关参数,如I2C的设备地址和SCL频率、SPI的SCK频率等,还能启用或禁用GUI警告消息。
- 工具菜单:提供打开日志文件和启动命令控制台的功能,方便用户查看错误、通信和校准日志,并直接对设备发送命令。
- 帮助菜单:包含GUI的相关信息,如版本号、USB驱动版本和通信板固件版本。
其他功能区域
- 连接区域:用户可以选择数字串行总线的类型,并确保设备地址的设置一致,从而建立GUI、通信板和ZSSC3281评估板之间的通信。
- IC状态区域:当与设备连接成功后,通过黄色状态按钮显示设备状态字节信息,按下“Read Status”按钮可获取最新状态字节。
- I/O功能区域:通过一组按钮可以执行基本功能,如读写内存、进入命令或循环模式、重置IC。
- 写入内存和重置IC按钮:“Write Memory”按钮可更新设备内存并立即重置设备,使NVM内存更改生效;“Reset IC”按钮可单独重置设备。
- 活动板区域:显示当前连接到主机PC的板卡信息,鼠标悬停可查看详细信息。
- 系统状态栏:位于GUI底部,显示当前使用的数字总线、总线时钟速度、设备地址、固件版本、系统时钟频率和NVM状态等信息。
参数配置与功能设置
电源和振荡器配置
在“Power Supply and Oscillator”选项卡中,可以配置ZSSC3281的电源轨和GPIO14(引脚26)上的输出时钟。电源供应有“Direct VDD Supply”(直接由通信板的5V供电)和“Pre - regulated VDD Supply”(由通信板的12V供电,经评估板上的JFET降压)两种选项;振荡器配置可选择系统时钟源、时钟源分频器和时钟输出模式。
串行接口配置
该选项卡可配置与ZSSC3281通信的三种串行总线:
- I2C/I3C接口:可启用或禁用总线接口,配置从地址,选择I2C或部分支持的I3C模式。
- SPI接口:可启用或禁用总线接口,设置从选择极性、CPHA和CPOL。
- OWI接口:可选择OWI模式(如关闭、数字模式、模拟电压模式等),配置家族地址和从地址。
AFE设置
AFE(模拟前端)控制测量时序,可通过软件配置测量流程。有多种AFE选择和配置选项:
- 单AFE模式:选择AFE1或AFE2单独工作。
- 双AFE独立/同等配置模式:使用两个AFE,可独立或同等配置相关参数。
- 双速AFE模式:一个传感器桥连接到两个前端,AFE1用于快速转换,AFE2用于慢速高精度转换。
测量与校准
测量选项
在“Measure”选项卡中,可以选择测量输出类型(数字或模拟)、测量方式(原始数据、校正数据等),选择传感器和温度的显示方式,还能保存测量数据到文件或保存屏幕显示数据到文件,并在图形区域查看测量数据的趋势。
校准设置
“Calibration”选项卡允许获取原始数据并计算信号线性化和温度补偿所需的系数。需要选择传感器、采集类型和样本数量,设置校准类型(如2点、3点等),指定温度范围和校准点,最后计算并保存校准系数。
其他功能
- 输出预处理:可对AOUT和FOUT信号应用双阈值限幅功能,限幅功能在测量信号校正后应用,设置需保存到NVM才能生效。
- FOUT设置:可选择调制输出类型(如频率调制),将活动通道关联到GPIO 1和GPIO 7,设置频率范围和输出刺激。
- AOUT设置:可选择模拟输出通道,有多种输出操作模式,如绝对电压0V - 10V、0V - 5V等,每种模式需要特定的跳线配置和参数设置,配置完成后需保存到NVM才能开始测量。
- 滤波器设置:在循环模式下,可为每个调理后的传感器信号应用滤波器,用于降噪。通过选择滤波器的时间常数来平衡降噪效果和响应时间,设置需写入内存才能生效,双速模式下该功能不可用。
- EOC/Alarm设置:ZSSC3281可生成两个独立的EOC/Alarm信号,EOC信号在主传感器测量结果可用时激活,可配置为高电平或低电平有效;Alarm功能可配置为单阈值或双阈值模式,设置报警区域、滞后和持续时间等参数。
- 系统控制和客户ID设置:在“System Control”选项卡中可定义设备启动模式,并启用高级错误响应功能;“Customer ID”选项卡可在NVM中存储两个32位字的客户信息。
诊断与固件更新
诊断功能
“Diagnostics”选项卡可通过GUI进行诊断测试,双速模式下该功能不可用。在“General”选项卡中可启用或禁用诊断状态信号;在“Sensor/AFE”选项卡中可选择需要进行的诊断测试,如桥接短路、开路检查,AFE增益和偏移漂移检查等,并配置相关参数。诊断检查和重置需要先执行内存写入操作,诊断状态会在界面中显示。
固件更新
通过“FW Update”选项卡可更新ZSSC3281的固件版本。更新前需确保设备配置的系统启动选项设置为“Start in Command Mode”,并备份NVM配置。选择有效的固件更新文件(.bin或.zip格式),点击“Start Firmware Update”按钮开始更新,更新过程中需保持电源供应稳定。
总结
Renesas ZSSC3281评估套件功能丰富,涵盖了硬件连接、通信设置、参数配置、测量校准、诊断和固件更新等多个方面。通过深入了解和熟练使用该套件,电子工程师能够更高效地进行传感器信号调理相关的开发和测试工作。在实际应用中,你觉得哪个功能对你的帮助最大呢?又或者在使用过程中遇到了哪些难题?欢迎在评论区留言分享。
