在PCIe设计领域,时钟缓冲器的性能直接影响着整个系统的稳定性和数据传输效率。今天,我们就来深入探讨Renesas推出的9DBL02x2/9DBL04x2/9DBL06x1/9DBL08x1C系列2至8输出3.3V PCIe零延迟/扇出缓冲器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:Renesas Electronics 9DBL0x扇出缓冲器.pdf
9DBL02x2/9DBL04x2/9DBL06x1/9DBL08x1C是Renesas全功能PCIe系列中的低功耗、高性能成员。它支持PCIe Gen1至Gen5,适用于多种PCIe时钟架构,包括常见的Common Clocked(CC)和Independent Reference(IR)(带或不带扩频功能,即SRIS和SRNS)。
该系列产品的不同型号在引脚分配上有所差异,但都有明确的功能定义。例如,^CKPWRGD_PD#引脚用于通知设备采样锁存输入并启动,低电平进入掉电模式,后续高电平退出掉电模式;CLK_IN和CLK_IN#是差分输入时钟的正、负输入引脚等。通过合理的引脚布局和功能设计,确保了信号的准确输入和输出。
在使用过程中,需要注意一些绝对最大额定值,如电源电压VDDx范围为 - 0.5V至3.9V,输入电压VIN范围为 - 0.5V至VDD + 0.5V等。超出这些额定值可能会对设备造成损坏,影响其可靠性和使用寿命。
不同型号的产品在热特性上有所不同,例如9DBL08xxC的热阻在不同条件下有相应的典型值。了解热特性有助于在设计散热方案时做出合理的决策,确保设备在正常温度范围内工作。
在电气性能方面,该系列产品表现出色。例如,在不同的PCIe Gen标准下,其附加相位抖动都严格控制在一定范围内。以PCIe Gen5为例,在CC架构下,典型的附加相位抖动仅为0.014ps RMS,远低于行业限制。此外,输入和输出的各项参数也都满足设计要求,如输入的交叉电压、摆幅、压摆率等,输出的占空比、偏斜和PLL特性等。
为了准确测量产品的各项性能指标,需要使用特定的测试负载。文档中给出了用于AC/DC测量和ZDB模式PCIe抖动测量的测试负载图,以及相应的参数设置。通过这些测试负载和测量方法,可以确保产品的性能符合规格要求。
LP - HCSL输出可以轻松驱动其他逻辑家族。对于不同型号的设备,在替代HCSL终端方面有不同的配置,如9DBLxx4xC在不同差分阻抗下的终端电阻配置等。这些替代终端方案为设计提供了更多的灵活性。
SMBus串行接口为设备的配置和控制提供了便利。通过该接口,可以进行数据的读写操作。在写入操作时,控制器需要依次发送起始位、写地址、起始字节位置、字节计数等信息,并等待设备的确认;在读取操作时,过程类似,但需要额外发送读取地址等信息。此外,文档还给出了SMBus地址选择、各字节的功能定义等详细信息,方便工程师进行编程和配置。
在实际应用中,为了充分发挥该系列产品的性能,需要注意以下几点:
9DBL02x2/9DBL04x2/9DBL06x1/9DBL08x1C系列PCIe零延迟/扇出缓冲器以其低功耗、高性能、灵活的配置和丰富的功能,为PCIe设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在高速数据传输、时钟同步还是系统稳定性方面,都具有出色的表现。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和应用这款产品,在实际设计中取得更好的效果。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
