探索SN74LVT8996-EP:10位可寻址扫描端口的技术魅力
在电子设备的设计开发中,高效、可靠的测试方案对于确保产品质量和性能至关重要。德州仪器(TI)的SN74LVT8996 - EP 3.3 - V 10位可寻址扫描端口(ASP)收发器,作为一款支持IEEE STD 1149.1(JTAG)测试访问端口(TAP)的设备,为复杂电路组件的测试提供了强大的解决方案。下面我们一起深入了解这款设备的特性、工作原理和应用场景。
文件下载:sn74lvt8996-ep.pdf
产品概述
基本特性
SN74LVT8996 - EP是TI SCOPEM可测试性集成电路家族的一员,适用于3.3V的Vcc工作电压,同时具备与5V主设备和/或目标设备接口的能力。其10位地址空间可提供多达1021个用户指定的板级地址,通过简单寻址(影子)协议,在主TAP上接收/确认地址信息。
增强支持与可靠性
该设备增强了对制造资源减少(DMS)的支持,并提供产品变更通知资格认证。在设计上,它采用基于开关的架构,允许主TAP直接连接到从TAP,主TAP为多点连接,可最大限度减少背板布线通道的使用。此外,它还具有出色的抗闩锁性能和ESD保护能力,确保在各种环境下稳定工作。
工作原理
连接与信号传输
概念上,ASP可看作一个简单的开关,用于直接连接一组多点主TAP信号和一组从TAP信号,例如将背板TAP信号与板级TAP接口。ASP提供了所需的信号缓冲,连接主从TAP时仅引入适度的传播延迟,无需插入存储/重定时元件,从而减少了为系统内使用而重新格式化板级测试向量的需求。
扫描协议与状态控制
ASP的大多数操作与主测试时钟(PTCK)输入同步。上电时,除非使用旁路信号,否则主TAP与从TAP断开连接。该断开状态也可通过主测试复位(PTRST)输入或影子协议进入。影子协议可在测试逻辑复位、运行测试空闲、暂停DR和暂停IR等TAP状态下发生,用于板对板测试和内置自测试。
地址匹配与响应
ASP通过比较接收到的影子协议地址与并行地址输入(A9 - A0)的值来确定地址匹配。当接收到的地址匹配时,ASP会在PTDO上串行重新传输其地址作为确认,并进入连接(ON)状态;若不匹配,则立即进入断开(OFF)状态。此外,ASP还支持三个全局专用地址,分别用于断开连接、复位和测试同步。
应用场景
系统级测试
在多个符合IEEE Std 1149.1的设备组中,每个组的ASP被分配一个唯一地址。主TAP连接到公共(多点)TAP信号,从TAP信号扇出到特定的设备组。通过影子协议,可以选择单个模块上的扫描链,如同系统中只有该扫描链一样进行控制,实现正常的IR和DR扫描以完成模块测试目标。
全局控制与同步
通过发送全局地址,可以实现所有模块的断开连接、复位或同步操作。例如,在Pause - DR和Pause - IR TAP状态下,使用测试同步地址(TSA)可允许同时进行TAP状态更改和多播扫描输入操作,适用于模块级或模块间的内置自测试(BIST)功能。
技术优势
克服传统配置限制
与传统的IEEE Std 1149.1环型和星型配置相比,ASP允许所有五个IEEE Std 1149.1信号以多点方式路由。环型配置在背板环境中使用受限,因为移除模块会中断扫描链;星型配置虽然适用于背板环境,但需要为每个模块提供独立的TMS信号,增加了背板布线成本。而ASP通过减少布线需求,简化了系统设计。
灵活的地址控制
10位地址空间和多种专用地址的支持,使得ASP在系统中具有高度的灵活性。用户可以根据需要选择不同的模块进行测试,并通过全局地址实现统一的控制和同步操作,提高了测试效率和系统的可维护性。
总结
SN74LVT8996 - EP 3.3 - V 10位可寻址扫描端口收发器为电子工程师提供了一种高效、可靠的测试解决方案。其独特的架构和丰富的功能特性,使其在复杂电路系统的测试和调试中发挥重要作用。无论是在系统级测试还是模块级自测试中,ASP都能帮助工程师快速定位和解决问题,确保产品的质量和性能。在未来的电子设计中,类似的可测试性技术将继续推动行业的发展,为产品的创新和优化提供有力支持。
你在使用类似的可寻址扫描端口设备时,遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
