在电子工程师的日常工作中,高速数据传输和低电磁干扰(EMI)设计是常见的挑战。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的 SN65LVDS95-Q1 LVDS SERDES 发射器,看看它是如何应对这些挑战的。
文件下载:sn65lvds95-q1.pdf
SN65LVDS95-Q1 是一款专为汽车应用而设计的 LVDS(低压差分信号)串行器/解串器(SERDES)发射器。它集成了三个 7 位并行加载串行输出移位寄存器、一个 7 倍时钟合成器和四个 LVDS 线路驱动器,能够将 21 位单端 LVTTL 数据通过 4 个平衡对导体同步传输到兼容的接收器,如 SN65LVDS96。
当传输数据时,数据位 D0 至 D20 在输入时钟信号(CLKIN)的上升沿被加载到 SN65LVDS95 的寄存器中。CLKIN 的频率被乘以 7 倍,然后用于以 7 位切片的方式串行卸载数据寄存器。三个串行数据流和一个锁相时钟(CLKOUT)被输出到 LVDS 输出驱动器。CLKOUT 的频率与输入时钟 CLKIN 相同。
在推荐的工作条件下,SN65LVDS95-Q1 具有一系列出色的电气特性,包括输入电压阈值、差分稳态输出电压幅度、共模输出电压等。例如,差分稳态输出电压幅度在 RL = 100Ω 时为 247mV 至 454mV,稳态共模输出电压为 1.125V 至 1.375V。
该发射器对输入时钟周期、高电平输入时钟脉冲宽度、数据建立时间和保持时间等时序参数有明确要求。例如,输入时钟周期的最小值为 14.7ns,最大值为 50ns。
在 16 位总线应用中,来自总线收发器的 TTL 数据和时钟到达 LVDS SERDES 发射器的并行输入。片上 PLL 将时钟与输入的并行数据同步,数据被多路复用到三个不同的线路驱动器中,完成 TTL 到 LVDS 的转换。时钟也被转换为 LVDS 并提供给单独的驱动器。在接收器端,LVDS 数据和时钟被恢复并转换回 TTL,然后被解多路复用为并行格式。
在上述应用的基础上,添加奇偶校验位可以提供数据传输的可靠性保证。发送端的收发器/奇偶校验生成器对字节进行奇偶校验计算,并将计算结果与数据一起发送。接收器端的收发器/奇偶校验生成器进行奇偶校验计算,并比较输入字节与奇偶校验位的值,如果检测到不匹配则断言奇偶校验错误输出。
LVDS SERDES 可以应用于虚拟背板收发器(VBT)。通过在子系统串行链路的两个方向上实现单独的 LVDS SERDES 芯片组,可以实现 VBT 的概念。根据应用需求,设计者可以选择包括奇偶校验和控制信号延迟线等功能。通过适当配置时钟和控制线路,可以实现半双工或全双工操作。
SN65LVDS95-Q1 采用 TSSOP(DGG)封装,引脚数为 48。可订购的部件编号为 SN65LVDS95DGGRQ1,顶侧标记为 65LVDS95Q。具体的封装和订购信息可参考文档末尾的封装选项附录或 TI 网站。
在使用 SN65LVDS95-Q1 进行设计时,以下几点建议可能会对你有所帮助:
SN65LVDS95-Q1 LVDS SERDES 发射器是一款功能强大、性能出色的高速数据传输器件。它在汽车应用和其他高速数据传输场景中具有广泛的应用前景。希望通过本文的介绍,你对该产品有了更深入的了解。在实际设计中,你是否会考虑使用这款发射器呢?欢迎在评论区分享你的想法。
