RL78/G23电容式触摸评估系统:设计与应用全解析
在当今的电子设计领域,电容式触摸技术因其灵敏、便捷的操作体验而得到广泛应用。Renesas 的 RL78/G23 电容式触摸评估系统(RTK0EG0030S01001BJ)为工程师们提供了一个出色的评估和开发平台。今天,我们就来深入探讨这个评估系统的特点、硬件细节及使用注意事项。
文件下载:Renesas Electronics RTK0EG0030S01001BJ RL78,G23评估系统.pdf
评估系统概述
目的与适用场景
RL78/G23 电容式触摸评估系统主要用于评估 Renesas 电子 RL78/G23 系列的微控制器(MCU)。对于那些想要深入了解该系列 MCU 性能和电容式触摸技术实现的工程师来说,这个评估系统是一个绝佳的选择。使用该手册需要具备基本的电路、逻辑电路以及 MCU 知识。
主要特性与功能
  • 编程与调试:支持 Renesas 微控制器的编程和调试,配备 E2/E2 Lite 调试器接口。
  • 通用开关与 LED:提供通用开关和 LED,方便进行基本的交互和状态指示。
  • 电容式触摸传感器:拥有 32 通道的电容式触摸传感器(CTSU2L),可满足多种触摸应用的需求。
  • Pmod 接口:具备 Pmod 接口(Type 2A、Type 3A 和 Type 6A),增强了系统的扩展性。
  • 应用板连接:可连接 Renesas 电容式触摸评估系统应用板,包括自电容触摸电极应用板。
板卡规格
CPU 板
  • MCU:采用型号为 R7F100GSN2DFB 的 128 引脚 LFQFP 封装,片上内存为 ROM 768KB + 8KB,RAM 48KB。
  • 时钟:高速片上振荡器频率为 32MHz,支持 20MHz 的主时钟和 32.768KHz 的副时钟输入。
  • 电源:工作电压范围为 3.3V - 5.0V,可通过 USB 总线或 5.0V - 3.3V 的 DC 插孔供电,内置 3.3V 的电压调节器(LDO)。
  • 其他接口:包含 Renesas Electronics E2/E2 Lite 14 引脚调试接口、滑动开关、复位开关、用户开关、LED 指示灯、USB 串口转换接口、应用板接口(GPIO 和 CTSU)以及 Pmod 接口等。
应用板
  • 触摸电极:配备 3 个按钮、1 个 4 电极配置的滚轮和 1 个 5 电极配置的滑块。
  • 有源屏蔽:为按钮、滚轮和滑块区域分别提供 1 个屏蔽层。
  • LED:内置 16 个 LED。
  • 接口:通过 2.54mm 间距的 16 引脚和 40 引脚接口与 CPU 板连接。
  • 覆盖面板:采用 2mm 厚的丙烯酸面板。
法规合规性
该产品符合欧盟的相关指令,如电磁兼容性(EMC)指令 2014/30/EU 和废弃电气电子设备(WEEE)指令 2012/19/EU。需要注意的是,这是一款 A 类产品,在住宅区使用时可能会产生射频噪声,用户需自行采取适当的对策。
硬件细节分析
CPU 板
系统框图与产品配置
手册中提供了 CPU 板的系统框图和产品配置图,帮助工程师快速了解整个系统的架构和布局。
默认跳线设置
默认跳线设置决定了板上各电路的初始连接和功能。例如,JP1 跳线用于选择 USB 电源或 DC 插孔电源,SW1 用于设置 CTSU 引脚的工作模式。工程师在使用时可根据具体需求进行调整。
电源供应
CPU 板可通过 USB 或 2.1mm DC 插孔供电,通过跳线设置可灵活选择电源来源和分配方式。同时,还可通过特定的跳线设置进行 MCU 电流消耗测量。
时钟电路
主时钟和副时钟晶体谐振器默认未安装,工程师可根据需要选择合适的频率和封装进行安装。
复位电路与开关
配备复位开关(SW2),可生成复位信号重启主 MCU。此外,还有两个用户可控开关(SW3 和 SW4),方便进行用户交互操作。
LED 指示灯
包括电源状态指示灯(红色)和两个用户 LED(绿色和黄色),用于指示系统的工作状态和用户自定义信息。
USB 串口转换
采用 FT234XD USB 串口 IC(FTDI 公司)进行 USB 串口转换,实现与 RL78/G23 的串口通信。
调试接口与应用接口
提供 E2/E2 Lite 调试接口,方便进行代码调试和程序下载。同时,两个应用接口(CN1 和 CN2)可用于连接用户自定义的电路板,CN1 主要用于 GPIO 引脚,CN2 主要用于 CTSU 引脚。
CTSU 相关电路与 Pmod 接口
CTSU 校正电路可提高电容测量的绝对精度,但需要额外的控制软件。Pmod 接口(CN3)支持多种 Pmod 类型,通过跳线和电阻设置可灵活切换功能。
应用板
布局与接口
应用板的布局图清晰展示了自电容触摸电极的位置和连接方式。通过 CN1 和 CN2 接口与 CPU 板连接,实现触摸信号的传输和控制。
触摸电极与 LED 控制
应用板上的触摸电极包括按钮、滚轮和滑块,通过 CTSU 引脚与 CPU 板通信。同时,16 个 LED 由 CPU 板的 GPIO 引脚控制,实现不同的显示效果。
使用注意事项
静电放电防护
CMOS 设备容易受到静电放电(ESD)的影响,因此在处理半导体器件时,必须采取防静电措施,如使用防静电容器、接地测试工具和佩戴手腕带等。
上电处理
上电时,产品的状态是不确定的,需要等待复位过程完成或电源达到指定的复位电平后,才能确保引脚状态的稳定。
掉电状态信号输入
在设备掉电时,不要输入信号或 I/O 上拉电源,以免导致内部元件损坏和设备故障。
未使用引脚处理
CMOS 产品的输入引脚通常处于高阻抗状态,未使用的引脚应按照手册中的说明进行处理,避免产生额外的电磁噪声和误操作。
时钟信号与电压波形
在应用复位后,应确保时钟信号稳定后再释放复位线。同时,要注意输入引脚的电压波形,防止因噪声或反射波导致设备故障。
禁止访问保留地址
保留地址用于未来可能的功能扩展,访问这些地址不能保证 LSI 的正确运行。
产品差异
在更换不同型号的产品时,应确认其内部存储器容量、布局模式等因素是否会影响电气特性,必要时进行系统评估测试。
总结
Renesas 的 RL78/G23 电容式触摸评估系统为电子工程师提供了一个功能强大、灵活可扩展的开发平台。通过深入了解其硬件细节和使用注意事项,工程师们可以更好地利用这个平台进行电容式触摸应用的开发和评估。在实际设计过程中,大家不妨多尝试不同的跳线设置和功能组合,挖掘出这个评估系统的更多潜力。你在使用类似评估系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
