h1654155282.3538
2025-12-30
1535
加入交流群
深入解析RC190xx:PCIe Gen5/6高性能扇出缓冲器家族
在当今高速发展的电子科技领域,PCIe Gen5/6技术的应用越来越广泛,对高性能扇出缓冲器的需求也愈发迫切。Renesas的RC190xx系列扇出缓冲器,以其卓越的性能和丰富的特性,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这个系列的产品。
文件下载:Renesas Electronics RC190x扇出缓冲器.pdf
一、RC190xx概览
1. 家族成员与支持标准
RC190xx家族包含RC19024A、RC19020A、RC19020A072、RC19016A、RC19013A、RC19008A、RC19004A和RC19002A等多款产品,能够全面支持PCIe Gen5和Gen6标准。这意味着它们可以满足云/高性能计算、nVME存储、网络和加速器等多种应用场景的需求,为系统的高速稳定运行提供有力保障。
2. 关键特性亮点
- 低抖动性能:PCIe Gen5的附加相位抖动低至6fs RMS,Gen6更是达到了4fs RMS,DB2000Q的附加相位抖动为10fs RMS,12kHz至20MHz的附加相位抖动在156.25MHz时为30fs RMS。如此低的抖动性能,能够有效减少信号传输中的误差,提高系统的可靠性和稳定性。
- 灵活设计特性:具备Power Down Tolerant (PDT) 和Flexible Startup Sequencing (FSS) 特性,大大简化了系统设计。PDT特性允许在设备未上电时,引脚仍能承受正常VDD电压的驱动,而不会对设备造成损坏,这对于多板卡系统的电源管理非常有用。FSS特性则允许在设备/系统启动序列的不同时间应用CLKIN,增强了系统设计的灵活性。
- 输出能力与阻抗选择:可以驱动源端和双端负载,工作频率高达400MHz。该系列提供2、4、8、13、16、20和24个低功耗 (LP) HCSL输出对,并且在3 × 3 mm至10 × 10 mm的封装中提供了更高的输出数量,相比早期缓冲器家族,在更小的封装内实现了更多的功能。除了RC19002A可以通过引脚选择输出阻抗外,其他设备还可通过引脚或SMBus选择输出摆率,并且支持85Ω或100Ω(A100后缀)的输出阻抗。
二、引脚信息详解
1. 信号类型
文档中对各种信号类型进行了明确的定义,如输入 (I)、输出 (O)、开漏输出 (OD)、双向 (I/O)、下拉 (PD)、上拉 (PU)、三态 (Z)、驱动 (D)、无关 (X)、单端 (SE)、差分 (DIF)、电源 (PWR)、地 (GND) 以及Power Down Tolerant (PDT) 等。了解这些信号类型对于正确使用和设计RC190xx系列产品至关重要。
2. 各型号引脚描述
不同型号的RC190xx产品在引脚分配和功能上存在一定差异。以RC19024A为例,其引脚众多且功能丰富。例如,A1引脚(OEb23_SBI_CLK)既可以作为输出23的使能输入,也可以作为SBI移位寄存器的时钟引脚,具体功能由SBEN或SBI_ENQ引脚控制。这种多功能的引脚设计,为系统设计提供了更多的灵活性,但也需要我们在设计过程中仔细考虑引脚的使用方式。
三、规格参数剖析
1. 绝对最大额定值与推荐工作条件
在设计过程中,我们必须严格遵守产品的绝对最大额定值,以确保设备的安全运行。例如,电源电压(VDDx)的范围为 -0.5V至3.9V,输入电压(VIN)根据引脚是否为PDT有所不同,非PDT引脚的输入电压范围为 -0.5V至VDDx + 0.3V。推荐工作条件则给出了设备在正常运行时的最佳参数范围,如环境工作温度为 -40℃至105℃,电源电压为3.3V ±10%等。
2. 电气特性
- 相位抖动:在不同的PCIe标准和工作条件下,对相位抖动进行了详细的测试和规定。如PCIe Gen5在正常条件下的附加相位抖动为6fs RMS,在降级条件下为8fs RMS。这些数据对于评估设备在不同环境下的性能稳定性至关重要。
- 输出特性:包括输出频率、启动时间、LOS定时、AC/DC输出特性等。对于不同型号的产品,还分别给出了在源端和双端负载下的输出特性参数,如电压高、低,过冲、下冲,交叉电压,摆率,上升/下降时间匹配,输出占空比等。这些参数直接影响到信号的传输质量和系统的性能。
- I/O信号与电源电流:对I/O信号的电气特性进行了定义,如输入高、低电压,输出高、低电压,输入漏电电流等。同时,也给出了不同型号产品在不同负载和工作条件下的电源电流参数,这对于系统的功耗设计和电源管理具有重要的指导意义。
四、应用信息探讨
1. 输入输出配置
- 未使用的输入输出处理:对于未使用的差分CLKIN输入,设备内部有偏置网络,可防止输入时钟浮空。未使用的单端控制输入,由于内部有上拉和/或下拉电阻,若不需要改变引脚默认状态,可以不接外部电阻;若需要改变状态或增强设计鲁棒性,推荐使用10kohm的外部电阻。未使用的差分CLK输出可以浮空,但建议不连接走线,并最好禁用这些输出。若不使用SMBus接口,其时钟和数据引脚必须用外部电阻上拉,若可能用于调试,建议使用单独的电阻。
- CLKIN和CLK输出配置:RC19xxx时钟输入缓冲器支持多种输入配置,如直接连接HCSL或LVDS电平输入,内部自偏置电路用于外部交流耦合输入时钟的应用,以及内部下拉电阻用于终止接收端的时钟输入。CLK输出可以直接驱动HCSL负载,也可以直接驱动交流耦合电容,适用于连接其他逻辑系列。
2. 输出使能控制
该系列产品提供了三种输出时钟的使能或禁用机制,包括SMBus输出使能位、输出使能 (OEb) 引脚和Side-Band Interface (SBI)。
- SMBus输出使能位:每个输出都有一个传统的SMBus输出使能位,上电默认值为1(使能),将其改为0可将输出禁用为低/低状态,且状态转换无毛刺。但需要注意的是,该机制需要CLKIN运行才能实现输出的使能或禁用。
- 输出使能 (OEb) 引脚:OEb引脚为低时,受控输出使能;为高时,输出禁用为低/低状态。所有OEb引脚都能以无毛刺、同步的方式使能和禁用受控输出,同样需要CLKIN运行。不同型号的产品在OEb引脚的配置和功能上有所不同,需要根据具体型号进行设计。
- Side-Band Interface (SBI):SBI是一种简单的3线(若使用SBI_OUT引脚则为4线)接口,可控制多个设备的所有输出。它比SMBus更节省引脚,且运行速度更快,最高可达25MHz。SBI在电源施加后、PWRGD断言前即可生效,可在设备运行前动态调整输出状态。SBI由移位寄存器、SMBus回读寄存器和SMBus掩码寄存器组成,通过SMBus可以配置掩码寄存器,防止SBI意外关闭关键输出。
五、总结与思考
RC190xx系列扇出缓冲器以其高性能、灵活性和丰富的功能特性,为PCIe Gen5/6应用提供了出色的解决方案。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用场景和需求,仔细选择合适的型号和配置参数,充分利用其各种特性来优化系统设计。同时,也要注意各项参数的限制和要求,确保设备的正常运行和系统的稳定性。
作为电子工程师,我们在使用这类高性能器件时,还需要思考如何进一步提高系统的性能和可靠性,如何更好地应对未来技术发展带来的挑战。希望通过对RC190xx系列产品的深入了解,能够为大家在实际项目中提供有益的参考和帮助。
