深入解析SCAN928028:8通道10:1串行器的卓越性能与应用指南
作为一名电子工程师,在硬件设计开发的道路上,我们不断探寻着性能卓越、功能强大的器件,以满足日益复杂的系统需求。今天,我们就来深入剖析一款备受关注的串行器——SCAN928028,它集成了多种先进特性,为高速数据传输和测试提供了可靠的解决方案。
文件下载:scan928028.pdf
产品概述
SCAN928028是一款8通道10:1串行器,将八个串行器集成于单一芯片,具备IEEE 1149.1(JTAG)兼容性和全速内建自测试(At - Speed BIST)模式。其工作频率范围为18至66 MHz,所有8个通道能同步于单一并行时钟速率,可将1至8路10位并行输入数据序列化为带有嵌入式时钟的数据流,输出采用8个5 mA改进型总线LVDS输出,适用于点对点和轻负载多点应用。
关键特性亮点
测试兼容性与自测试功能
支持IEEE 1149.1(JTAG)标准,方便进行设备互连验证,同时具备全速内建自测试模式,可在系统运行速度下进行测试,有效检测设备内部故障,确保系统的可靠性。
高速同步性能
所有8个通道能同步于单一并行时钟速率,范围从18至66 MHz,保证了数据传输的同步性和稳定性,可满足高速数据处理的需求。
功能集成与数据序列化
该器件可替代多个DS92LV1021和'1023 10位串行器设备,将1至8路10位并行输入数据序列化为带有嵌入式时钟的数据流,减少了系统的复杂度和成本。
低功耗设计
采用单电源+3.3V(±10%)供电,典型功耗仅740mW(满载、PRBS、66MHz、3.3V),且每个通道都有独立的电源控制信号,可根据实际需求灵活调整功耗,提高系统的能效。
宽温度范围工作
支持工业温度范围(-40至+85°C),能适应各种恶劣的工作环境,保证设备在不同温度条件下的稳定运行。
电气特性与性能指标
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于保证其安全可靠运行至关重要。SCAN928028的电源电压范围为 -0.3V至 +4V,LVCMOS/LVTTL输入电压范围为 -0.3V至 (Vcc +0.3V) 等。在设计过程中,必须严格遵守这些参数,避免超出额定值导致器件损坏。
推荐工作条件
推荐的电源电压为3.0至3.6V,典型值为3.3V;工作环境温度范围为 -40至 +85°C;时钟速率范围为18至66 MHz。在这些条件下工作,器件能够发挥最佳性能。
电气参数
文档详细列出了LVCMOS/LVTTL和Bus LVDS的直流参数,如输入电压、输出电压、输入电流、输出短路电流等。这些参数为电路设计和信号完整性分析提供了重要依据。例如,LVCMOS/LVTTL输入的高电平电压范围为2.0V至Vcc,低电平电压范围为GND至0.8V,确保了正确的逻辑电平识别。
时序要求与开关特性
SCAN928028对时钟信号和数据信号的时序要求有明确规定,如TCLK的时钟周期、上升时间、下降时间等。同时,还给出了Bus LVDS信号的转换时间、建立时间、保持时间等开关特性参数。在设计PCB布局和信号传输路径时,必须充分考虑这些时序要求,以保证数据的准确传输。
工作模式解析
初始化模式
在序列化和传输数据之前,SCAN928028和接收端的解串器需要进行初始化操作,以同步PLL和本地时钟。初始化过程包括两个步骤:首先,串行器的PLL锁定本地时钟(TCLK),然后解串器的PLL同步到串行器的输出信号。在这个过程中,同步信号(SYNC)起着关键作用,它可以控制串行器发送同步模式信号,帮助解串器快速锁定时钟。
数据传输模式
初始化完成后,串行器开始接收来自输入端口(DINn0 - DINn9)的数据,并在TCLK的上升沿将数据锁存。串行数据流包含起始位、停止位和10位数据位,其中起始位和停止位同时作为嵌入式时钟位。串行数据的传输速率是TCLK频率的12倍,而有效数据负载速率是TCLK频率的10倍。
重新同步模式
当连接的解串器失去锁相时,会自动尝试重新同步到串行器的数据流。如果数据流不是重复模式,解串器通常能够自动锁定。对于某些特定的解串器(如DS92LV1210),可能需要从解串器到串行器的反馈路径,以确保在失去锁相时能够及时发送同步模式信号。
全速测试模式
通过@SPEED TEST信号可以启动随机数据模式的发送,用于测试LVDS链路的误码率。同时,JTAG也可用于验证设备互连和启动/验证全速内建自测试。
低功耗模式
SCAN928028具有主电源关闭信号(MS_PWDN)和每个通道的独立电源关闭控制信号(PWDNn)。当MS_PWDN为低电平时,整个设备进入低功耗状态;当PWDNn为低电平时,相应的通道进入低功耗睡眠模式,输出进入三态。
三态模式
当系统将驱动使能信号(DEN)拉低时,串行器的输出进入三态,可用于隔离设备或在多个设备共享总线时避免信号冲突。
应用设计要点
数据使用建议
如果使用的数据位数少于10位,建议将相邻位连接到嵌入式时钟位,以防止数据负载中出现重复多过渡(RMT)模式,影响解串器的锁相和数据恢复。
电源考虑
由于采用CMOS设计,SCAN928028本身具有较低的功耗。LVDS输出的恒流源特性进一步降低了速度与功耗曲线的斜率,减少了功耗随速度的增加。在设计电源系统时,应确保为器件提供稳定、低噪声的电源。
PCB布局与电源系统设计
PCB布局对于LVDS设备的性能至关重要。应采用低噪声的电源馈电设计,将高频或高电平的输入输出信号分开,以减少干扰和噪声。使用薄介质(2至4 mils)的电源/接地层可提高电源系统的性能,降低电感寄生效应。同时,合理选择和布局外部旁路电容,如RF陶瓷电容和钽电解电容,可有效滤除电源噪声。
传输介质与终端匹配
SCAN928028可用于点对点或轻负载多点应用,传输介质可以是PCB走线或电缆。在点对点配置中,只需在接收端进行终端匹配,推荐使用100欧姆的电阻,以匹配线路的差分阻抗。终端电阻应尽可能靠近接收端输入,以减少反射和信号失真。
测试功能详解
PRBS测试
每个串行器通道都能生成内部PRBS数据模式,并通过LVDS链路传输到解串器。特定的解串器(如SCAN921224)具有PRBS模式验证电路,可检测数据模式中的误码,并在测试验证引脚上报错误信息。
JTAG测试
SCAN928028支持JTAG测试,通过EXTEST指令可进行LVDS互连的通断测试,RUNBIST指令可进行系统速度下的互连测试。在执行RUNBIST测试时,需要注意两个设备在加载指令后必须在4K系统时钟内进入RTI(Run - Test - Idle)状态,否则可能会影响测试结果。
引脚说明与封装信息
引脚功能
SCAN928028的引脚涵盖了数据输入、时钟输入、控制信号、电源和接地等多种功能。详细了解每个引脚的功能和电气特性,对于正确连接和使用器件至关重要。例如,BIST_ACT和BIST_SEL[0:3]引脚用于控制BIST测试模式,DEN引脚用于控制串行器输出的数据使能。
封装形式
该器件采用196引脚的NFBGA封装,具有良好的散热性能和电气性能。在进行PCB设计时,需要根据封装尺寸和引脚布局进行合理的焊盘设计和布线。
总结与建议
SCAN928028作为一款功能强大的8通道10:1串行器,在高速数据传输和测试领域具有广泛的应用前景。在使用该器件时,我们需要充分了解其特性、工作模式和设计要点,合理进行电路设计和PCB布局,以确保系统的性能和可靠性。同时,在测试过程中,要严格按照测试规范进行操作,及时发现和解决潜在的问题。希望本文能为广大电子工程师在设计和应用SCAN928028时提供有益的参考。你在实际使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
