h1654155282.3538
2025-12-30
1235
加入交流群
KYOCERA AVX 9288 - 000 系列雌雄同体连接器:设计与应用指南
在电子设备的设计中,连接器的选择至关重要,它直接影响到设备的性能、可靠性和安装便捷性。今天,我们来详细了解 KYOCERA AVX 的 9288 - 000 系列雌雄同体连接器,探讨它在电子设计中的优势和应用。
文件下载:KYOCERA AVX 无极性WTW和WTB连接器.pdf
产品概述
KYOCERA AVX 新推出的 9288 - 000 系列雌雄同体连接器,是一种创新的两件式解决方案,适用于线对线(WTW)和线对板(WTB)连接。它采用了成熟的 Poke - Home 技术,方便现场进行电线安装。
连接方式
- 线对线连接:使用两个相同的部件相互配合完成,这意味着在物料清单(BOM)上只需一个部件编号,简化了采购和库存管理。
- 线对板连接:使用与线对线连接相同的部件,但与焊接在 PCB 上的 SMT 版本配合。
产品特性
机械特性
- 塑料锁扣:提供良好的机械固定,确保连接器在使用过程中不会松动。
- 针脚数量和间距:提供 2 到 4 个针脚位置可选,间距为 5mm,适用于不同的设计需求。
- 电线规格:支持 16 到 18 AWG 的实心或绞合电线,使用灵活。不过,每根电线的股数不建议超过 19 股。
- 外壳颜色:有橙色和白色两种外壳颜色可供选择,满足不同的视觉和标识需求。
- 镀层:采用镀镍上镀锡的无铅镀层,提高了连接器的耐腐蚀性。
电气特性
- 电流额定值:对于 16 AWG 电线,每个触点的额定电流为 7 安培;对于 18 AWG 电线,每个触点的额定电流为 6 安培。这里的电流额定值是指最小规格电线的情况。
- 电压额定值:600 VAC(RMS)或等效直流电压,能满足大多数工业应用的电气要求。
环境特性
- 工作温度范围:-40°C 到 +125°C,可在较宽的温度环境下正常工作。
- 存储温度范围:-40°C 到 +60°C,确保在存储过程中连接器的性能不受影响。
耐用性
- 电线更换:可进行 3 次电线更换操作。
- 连接器插拔:可进行 20 次连接器的插拔操作,保证了一定的使用寿命。
应用场景
该系列连接器适用于工业领域的线对线和线对板连接,并且通过了 UL 认证(UL 1977 - File #E90723),符合安全标准,可放心应用于对安全性要求较高的工业环境。
订购信息
型号编码规则
| 部分 |
含义 |
| 前缀 00 |
标准产品 |
| 系列 |
9288 |
| 针脚数量 |
002 表示 2 针,003 表示 3 针,004 表示 4 针 |
| 类型 |
000 表示线对线,001 表示线对板 |
| 外壳颜色 |
7 表示橙色,9 表示白色 |
| 镀层选项 |
06 表示镀镍上镀锡 |
安装与使用注意事项
- 电线安装:采用简单的剥线和 Poke - Home 方式插入电线,需要拔出电线时,通过扭转和拉动的方式即可。
- 参考资料:产品规格可参考文档 201 - 01 - 238,应用说明可参考文档 201 - 01 - 250。在下单前,建议仔细阅读产品目录中的重要信息和免责声明,也可在 [www.kyocera - avx.com/disclaimer/](www.kyocera - avx.com/disclaimer/) 上查看。
在电子设计中,选择合适的连接器是确保设备稳定运行的关键。KYOCERA AVX 的 9288 - 000 系列连接器凭借其独特的设计、良好的性能和便捷的安装方式,为工业电子设备的设计提供了一个优秀的解决方案。你在实际设计中是否遇到过连接器选择的难题呢?不妨考虑一下这款 9288 - 000 系列连接器,也许它能满足你的需求。
