KYOCERA AVX 9258 - 100 系列弹簧指板对板压缩触点:小身材大作用
在硬件设计领域,如何在不牺牲性能的前提下,实现产品的小型化和低成本化,一直是工程师们面临的重要挑战。今天,就给大家介绍 KYOCERA AVX 推出的 9258 - 100 系列弹簧指板对板压缩触点,看看它是如何应对这一挑战的。
文件下载:KYOCERA AVX 弹簧夹BTB压缩触点.pdf
产品概述
KYOCERA AVX 的这款 9258 - 100 系列弹簧指板对板压缩触点,在不影响性能的情况下,成功实现了尺寸和成本的降低。它采用表面贴装技术安装到 PCB 上,即便在极端的冲击(50G)和振动(2.7G 随机)环境中,也能与配对板建立可靠的压缩连接。凭借在一体式压缩触点领域超过 30 年的经验,这款创新触点在单个触点层面就具备完整的连接器性能,可将单个触点放置在 PCB 上的任意位置。其高强度铜合金触点经过镀金处理,极大地提高了可靠性和信号完整性。目前该系列有三种触点可供选择,高度范围从 1.00mm 到 3.75mm,并且采用带盘包装,便于进行 SMT 组装,同时该产品还获得了 UL 认证。
应用场景
  • 工业/坚固型手持或便携式设备:这类设备通常需要在复杂的环境中工作,对连接的稳定性要求极高。9258 - 100 系列能够承受冲击和振动,为设备提供可靠的连接。
  • 传统电源或信号应用的板对板连接:无论是电源传输还是信号传输,该系列触点都能保证高效、稳定的连接。
  • PCB 或外壳之间的接地连接:良好的接地连接对于设备的电磁兼容性和稳定性至关重要,这款触点可以满足这方面的需求。
如果大家在实际应用中有更多疑问,可以参考应用笔记 201 - 01 - 251 和产品规格 201 - 01 - 252。
特性与优势
高可靠性触点
采用镀金铜合金触点,可实现高达 2500 次的循环使用,确保了长周期使用中的信号完整性。大家在设计长寿命产品时,这种高可靠性的触点无疑是一个很好的选择。
便于自动化生产
带盘包装设计,非常适合自动化 SMT 贴装,能够提高生产效率,降低生产成本。
镀金选项灵活
提供两种镀金选项,可以根据最终产品的环境要求或预期使用寿命进行选择,满足不同的设计需求。
电气、环境和机械特性
电气特性
  • 电流额定值:6 安培,能够满足大多数常规电源和信号传输的需求。
  • 电压额定值:600VAC(RMS)或直流等效值,保证了在一定电压范围内的安全使用。
环境特性
  • 工作温度:-40ºC 到 +125ºC,适应较宽的温度范围,可在多种恶劣环境中使用。
  • 存储温度:-40ºC 到 +60ºC,在存储过程中也能保证触点的性能。
机械特性
  • 触点材料:铜合金,具有较高的强度。
  • 镀层:镍上镀金,提高了耐腐蚀性和导电性。
  • 耐久性:高达 2500 次循环(Au 0.4µ),确保了长期使用的稳定性。
订购信息
订购时,产品编号有特定的规则,例如 709258001120004。其中,“70” 是前缀,“9258” 是系列号,“001” 表示单路,“120” 代表偏转高度 1.60 - 2.80mm,“00” 可能是预留位,“4” 表示镀金类型为闪镀。大家在订购时一定要根据自己的需求准确选择产品编号。
同时,该产品符合 UL 1977 安全标准(文件编号 #E90723)。在下单前,建议大家仔细阅读产品目录中的重要信息和免责声明,可通过访问 [www.kyocera - avx.com/disclaimer/](www.kyocera - avx.com/disclaimer/) 获取。
KYOCERA AVX 的 9258 - 100 系列弹簧指板对板压缩触点为电子工程师在板对板连接设计方面提供了一个优秀的解决方案,大家在实际设计中不妨考虑一下这款产品,看看它是否能满足你的需求。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
