汽车时钟MC - K系列时钟振荡器:设计与应用指南
在电子工程领域,尤其是汽车电子设计中,时钟振荡器的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们将深入探讨KyOCERa AVX的汽车时钟MC - K系列时钟振荡器,为电子工程师们提供全面的设计参考。
文件下载:KYOCERA AVX AEC-Q200标准时钟振荡器产品.pdf
一、产品概述
MC - K系列时钟振荡器采用CMOS技术,提供了多种尺寸规格,包括2.0×1.6mm、2.5×2.0mm、3.2×2.5mm、5.0×3.2mm和7.0×5.0mm,能满足不同汽车电子应用的空间需求。
二、产品特性
(一)频率范围广
频率范围为1.5至160MHz,可适应多种汽车电子系统的时钟频率需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景,如雷达、摄像头、导航、传感器等,选择合适的频率。
(二)CMOS输出
具有CMOS输出特性,与大多数数字电路兼容,方便与其他电子元件集成。
(三)宽电源电压
电源电压范围为1.6至3.63V,能适应不同的电源环境,提高了系统的灵活性。
(四)低功耗
低电流消耗特性,有助于降低整个系统的功耗,延长汽车电子设备的续航时间。
(五)低相位噪声
低相位噪声保证了时钟信号的稳定性和准确性,减少了信号干扰,提高了系统的性能。
三、订购信息
订购型号格式为MC□□□□K 25.0000 C 1 □E SH,各部分含义如下:
(一)系列
如MC2016K(2016尺寸)、MC2520K(2520尺寸)等,根据实际需求选择合适的尺寸。
(二)输出频率
例如25.0000表示25MHz,可根据系统时钟要求选择。
(三)输出类型
C表示CMOS输出。
(四)电源电压
有1.8V、2.5V、3.3V等多种可选,需根据系统电源设计选择。
(五)频率公差
根据不同的工作温度范围,有±50ppm(-40至+85°C、-40至+105°C)和±100ppm(-40至+125°C)等不同规格。
(六)对称性/INH功能
标准规格为45/55%。
(七)个别规格
标准规格为“SH”。
四、应用领域
该系列时钟振荡器广泛应用于汽车电子的各个领域,包括雷达、摄像头、导航、传感器、后视镜和前照灯等。在这些应用中,时钟振荡器为系统提供稳定的时钟信号,确保各个部件的正常运行。
五、规格参数
(一)频率相关参数
  • 输出频率范围:1.5至160MHz。
  • 频率公差:在不同的工作温度范围和条件下,有不同的公差范围,如在-40至+85°C、-40至+105°C时为±50ppm,在-40至+125°C时为±100ppm。
    (二)温度参数
  • 存储温度范围:-55至+125°C。
  • 工作温度范围:有-40至+85°C、-40至+105°C和-40至+125°C三种可选。
    (三)电源参数
  • 最大电源电压:根据不同的频率范围,为1.60至3.63V。
  • 电流消耗:根据不同的电源电压和频率范围,电流消耗有所不同,例如在1.5至24MHz、1.6≤Vcc≤2.25V时,最大电流消耗为2.5mA。
    (四)其他参数
    还包括对称性、上升/下降时间、输出电压、输出负载、输入电压、禁用时间、启用时间、启动时间、抖动和相位噪声等参数,这些参数都对时钟信号的质量和系统的性能有着重要影响。
六、引脚连接与待机功能
(一)引脚连接
  • 1:待机功能。
  • 2:外壳接地。
  • 3:输出。
  • 4:电源。
    (二)待机功能
    当Pad1(待机引脚)为开路时,输出处于活动状态;当Pad1为“H”电平时,输出也处于活动状态;当Pad1为“L”电平时,输出处于高阻态(无振荡)。
七、总结与思考
汽车时钟MC - K系列时钟振荡器凭借其丰富的特性和广泛的应用范围,为汽车电子设计提供了可靠的时钟解决方案。在实际设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑频率范围、电源电压、温度范围等参数,合理选择型号和设计电路。同时,要关注引脚连接和待机功能的设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款时钟振荡器的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
