探索KYOCERA AVX 9159 - 800双入口卡边缘连接器的卓越性能
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的连接器至关重要,它直接影响着产品的性能、稳定性和可靠性。今天,我们来深入了解KYOCERA AVX推出的9159 - 800系列双入口卡边缘连接器,看看它有哪些出色之处。
文件下载:KYOCERA AVX 9159-800双接入卡缘连接器.pdf
一、产品概述
KYOCERA AVX不断拓展其卡边缘产品系列,9159 - 800系列双入口卡边缘连接器便是其中的佼佼者。该系列采用了公司经过实践验证的弹簧触点技术,是一种双入口的配对解决方案。其特点是间距缩小至1mm,并采用镀金铍铜压缩触点,从而打造出了一款高度可靠、小尺寸的垂直卡边缘连接器。这种独特的设计允许配对板从板的任一侧(顶部或底部入口)进行连接,为设计带来了更多的灵活性。
二、应用领域
该系列连接器的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
  1. 汽车领域:可用于汽车车身电子和信息娱乐系统,为汽车的智能化和舒适性提供稳定的连接支持。
  2. 交通运输:在交通运输设备中,保障信号和电力的可靠传输。
  3. 工业与工厂自动化:适用于传感器、光幕等设备,满足工业环境对连接器稳定性和可靠性的要求。
  4. 家庭自动化:为智能家居设备的互联互通提供可靠保障。
  5. 白色家电:在冰箱、洗衣机等白色家电中发挥作用,提升家电的性能和稳定性。
如果你的设计项目涉及以上领域,不妨考虑一下这款连接器,看看它是否能满足你的需求。
三、产品特性与优势
(一)独特的双入口设计
这种能够从两侧进行配对的垂直卡边缘解决方案,打破了传统连接器的限制,为设计带来了更多的可能性。你是否在设计中遇到过因连接器安装方向受限而头疼的问题呢?这种双入口设计或许能为你解决此类困扰。
(二)优异的电气和机械性能
在恶劣环境下,该连接器依然能够提供高完整性的连接。无论是高温、低温还是振动等环境,都能保证信号和电力的稳定传输,大大提高了产品的可靠性。
(三)小尺寸设计
小尺寸的垂直卡边缘结构,使得连接器占用的空间更小,适合对空间要求较高的设计。在如今追求小型化、集成化的电子设备设计中,这一特性显得尤为重要。
(四)低轮廓安装
采用嵌入式通孔电路板安装方式,降低了连接器的整体高度,进一步节省了空间。
(五)易于安装
低配合力的设计,使得连接器的安装更加轻松,减少了安装过程中的人力和时间成本。
四、电气特性
(一)电流额定值
该系列连接器的电流额定值根据位置不同而有所变化: 位置 电流(安培)
4 - 8 2.0
10 - 14 1.7
16 - 20 1.4
在进行电路设计时,一定要根据实际的电流需求来选择合适位置的连接器,以确保连接器能够稳定、安全地工作。
(二)电压额定值
电压额定值为150VAC(RMS)或等效直流电压,这为设计人员在不同的电压环境下使用该连接器提供了参考。
五、环境特性
(一)存储温度
存储温度范围为 - 40°C 至 + 60°C,在存储连接器时,要确保环境温度在这个范围内,以保证连接器的性能不受影响。
(二)工作温度
工作温度范围为 - 40ºC 至 + 125ºC,这表明该连接器能够适应较为恶劣的温度环境,在工业、汽车等对温度要求较高的领域具有很大的优势。你在设计中是否遇到过因温度问题导致连接器性能下降的情况呢?这款连接器或许能为你解决此类难题。
六、机械特性
(一)绝缘体材料
采用PA4T材料,符合UL94 V0标准,无卤,白色。这种材料具有良好的绝缘性能和阻燃性能,能够保证连接器的安全性和稳定性。
(二)接触材料
接触材料为铍铜合金,具有高强度和良好的导电性,能够提供可靠的电气连接。
(三)镀层
镀层采用金镀在镍上的工艺,金具有良好的导电性和抗腐蚀性,能够提高连接器的使用寿命和可靠性。
(四)耐久性
该连接器的耐久性为50个周期,这意味着它能够承受一定次数的插拔操作,在实际使用中具有较高的可靠性。
七、订购信息
(一)订购代码说明
  • 前缀:00 - 9159
  • 位数代码:如004表示2X2,006表示2X3等,具体对应关系如下表所示: 代码 位置
    004 2X2
    006 2X3
    008 2X4
    010 2X5
    012 2X6
    014 2X7
    016 2X8
    018 2X9
    020 2X10
  • 线规尺寸:801表示双入口卡边缘
  • 绝缘体颜色:9表示UL白色
  • 镀层选项:06表示金镀镍
(二)产品尺寸信息
不同位置的连接器具有不同的尺寸,具体尺寸信息如下表所示: 零件编号 位置 DIM. A DIM.B DIM.C DIM.D DIM.E 胶带宽度
00 - 9159 - 004 - 801 - 906 2X2 4.00 2.50 1.00 2.30 4.25 16
00 - 9159 - 006 - 801 - 906 2X3 5.00 3.50 2.00 3.30 5.25 16
00 - 9159 - 008 - 801 - 906 2X4 6.00 4.50 3.00 4.30 6.25 16
00 - 9159 - 010 - 801 - 906 2X5 7.00 5.50 4.00 5.30 7.25 24
00 - 9159 - 012 - 801 - 906 2X6 8.00 6.50 5.00 6.30 8.25 24
00 - 9159 - 014 - 801 - 906 2X7 9.00 7.50 6.00 7.30 9.25 24
00 - 9159 - 016 - 801 - 906 2X8 10.00 8.50 7.00 8.30 10.25 24
00 - 9159 - 018 - 801 - 906 2X9 11.00 9.50 8.00 9.30 11.25 24
00 - 9159 - 020 - 801 - 906 2X10 12.00 10.50 9.00 10.30 12.25 24
在订购时,一定要根据实际的设计需求选择合适的零件编号和尺寸。
八、包装信息
该连接器按照EIA - 482标准进行包装,每330mm卷轴包装1000个零件。这种包装方式便于运输和存储,也方便在生产线上进行自动化操作。
九、注意事项
  1. 外壳材料:玻璃填充、高温尼龙,符合UL94V - 0标准,无卤,白色。在使用过程中要注意避免外壳受到损坏,以免影响连接器的性能。
  2. 接触材料:高强度铜合金,接触镀层为金镀在韧性镍上。要注意防止接触部位受到污染和腐蚀,以保证良好的电气连接。
  3. 止肩设计:用于确保连接器中焊盘的正确位置,0.75尺寸仅适用于从PCB下方配对时。在安装时要注意这一尺寸要求,确保安装正确。
  4. 不适用情况:该零件不适合用于金属芯印刷电路板,在选择连接器时要根据实际的电路板类型进行选择。
总之,KYOCERA AVX的9159 - 800系列双入口卡边缘连接器以其独特的设计、优异的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电路设计中提供了一个很好的选择。在实际设计中,我们要根据具体的需求,综合考虑其电气、环境、机械等特性,合理选择和使用该连接器,以确保产品的性能和可靠性。你对这款连接器还有什么疑问或者使用经验吗?欢迎在评论区留言分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
