探秘KyOCERA AVX KGP系列堆叠电容器:高频应用的理想之选
在电子工程师的设计生涯中,选择合适的电容器至关重要。今天,我们将深入探讨KyOCERA AVX的KGP系列堆叠电容器,它专为高频操作而设计,适用于整流电源等应用。
文件下载:KYOCERA AVX KGP叠层电容器.pdf
一、产品概述
KGP系列堆叠电容器采用无铅和镉的绿色材料制造,金属引脚框架使其能够吸收热量和机械应力,同时具备低等效串联电阻(ESR)和低等效串联电感(ESL)的特点。
二、产品特性
  1. 高电容值:在相同的安装面积内提供更高的电容值,有助于优化电路板空间。
  2. 出色的弯曲应力:能够承受一定的弯曲应力,保证在复杂环境下的稳定性。
  3. 抑制噪声:有效抑制电路中的噪声,提高电路的抗干扰能力。
  4. 热应力抑制焊接开裂:通过特殊设计,减少热应力对焊接点的影响,降低焊接开裂的风险。
三、应用领域
  1. 电源供应:为各类电源提供稳定的电容支持,确保电源的可靠性。
  2. DC - DC转换器:在直流 - 直流转换过程中发挥重要作用,提高转换效率。
  3. 高压耦合/直流阻断:实现高压信号的耦合和直流信号的阻断。
  4. 工业控制电路:为工业控制电路提供稳定的电容性能,保障系统的正常运行。
  5. 井下应用:适应井下恶劣的环境条件,确保设备的稳定工作。
  6. 电动汽车应用:满足电动汽车电子系统对电容器的高性能要求。
四、订购信息
KGP系列提供多种封装规格可供选择,用户可根据实际需求进行订购。以下是部分封装信息: 外壳尺寸 包装代码 卷轴尺寸 堆叠芯片数量 包装数量
1210 L 13" 1 1500
1812 S 13" 2 500
2220 S 13" 1 1000
2220 S 13" 2 500
五、电气规格
(一)不同介质材料的参数差异
KGP系列电容器有COG、X7R、X7T等多种介质材料可供选择,不同介质材料在电气性能上存在差异。
  1. COG介质:电容温度系数低,稳定性好,适用于对电容稳定性要求较高的场合。其电容范围最大为220nF,电容温度特性为±30ppm/°C,工作温度范围为 - 55°C至 + 125°C。
  2. X7R介质:具有较高的电容值,电容范围最大可达47uF,电容温度特性为±15%,同样适用于 - 55°C至 + 125°C的工作温度范围。
  3. X7T介质:电容范围最大为4.7uF,适用于特定电压要求的场合,如250V、450V、630V,电容温度特性为 + 22%~ - 33%。
(二)重要电气参数
  1. 电容测试条件:不同电容范围的测试条件不同,例如电容小于1000pF时,测试条件为1.0±0.2Vrms,1.0MHz±10%;电容大于等于1000pF时,测试条件为1.0±0.2Vrms,1.0KHz±10%。
  2. 绝缘电阻:不同介质材料的绝缘电阻要求不同,如COG介质要求绝缘电阻≥10GΩ或RxC≥500Ω - F(取较小值),X7R和X7T介质要求绝缘电阻≥10GΩ或RxC≥100Ω - F(取较小值)。
六、测试方法
(一)电容测试
通过特定的电压和频率条件对电容进行测试,确保其电容值符合规格要求。
(二)Q/D.F.测试
根据不同的电容范围和介质材料,设定相应的Q值或损耗因数(D.F.)要求,以评估电容器的性能。
(三)温度特性测试
在不同的温度条件下测试电容器的电容变化,如COG介质在 - 55~125°C的工作温度范围内,电容变化应在±30ppm/°C以内。
(四)绝缘电阻测试
施加规定的电压,在一定时间内测量电容器的绝缘电阻,确保其绝缘性能良好。
(五)耐压测试
对电容器施加高于额定电压的电压,检查其是否能承受而不发生损坏或闪络现象。
七、封装尺寸
(一)载带尺寸
提供了不同外壳尺寸和芯片数量下的载带详细尺寸信息,包括芯片厚度、宽度、间距等参数,方便工程师进行电路板设计。
(二)卷轴尺寸
展示了卷轴的相关尺寸,确保产品在包装和运输过程中的可靠性。
(三)焊盘尺寸
明确了不同尺寸电容器的焊盘尺寸要求,为电路板的焊接提供了准确的参考。
八、存储、处理与焊接建议
(一)存储条件
为防止端子可焊性受损,建议在室内5~40°C和20%~70%相对湿度的环境下存储,避免接触含硫酸、氨、硫化氢或氯的有害气体。包装应在使用前保持密封,若打开应尽快重新密封。带装产品应避免阳光直射,建议在发货后12个月内使用,并在使用前检查可焊性。
(二)处理注意事项
芯片电容器质地坚硬、易碎且有研磨性,容易受到机械损伤,应小心处理,避免污染或损坏。建议使用真空或塑料镊子进行手动放置,带装和卷装产品适用于自动贴片机。
(三)预热要求
为减少焊接过程中的热冲击风险,需要进行严格控制的预热,预热速率不应超过3°C/秒。
(四)焊接建议
使用轻度活化的松香助焊剂,避免使用活化助焊剂。控制每个焊点的焊料量,防止因焊料、芯片和基板之间的应力损坏芯片电容器。回流焊接时,确保焊料平滑施加,高度高于0.3mm且低于芯片底部。
(五)冷却与清洁
焊接后,应将芯片和基板逐渐冷却至室温,建议采用自然冷却以减少焊点应力。使用合适的电子级蒸汽清洁溶剂清除所有助焊剂残留物,可采用超声波清洗以获得良好效果。
九、总结
KyOCERA AVX的KGP系列堆叠电容器以其出色的性能、广泛的应用领域和严格的质量控制,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑电容器的电气性能、封装尺寸、存储和焊接要求等因素。
各位工程师在使用KGP系列电容器时,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流,让我们共同提升电子设计的水平。
