lhl545545
2025-12-30
2068
加入交流群
3.3V CAN总线收发器SN65HVD23x:特性、应用与设计要点
在工业、汽车等众多领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、抗干扰能力强等优点,成为了串行通信物理层的主流选择。TI推出的SN65HVD233、SN65HVD234和SN65HVD235这三款CAN总线收发器,以其出色的性能和丰富的特性,在市场上占据了一席之地。今天,我们就来深入探讨一下这三款收发器的相关内容。
文件下载:sn65hvd234.pdf
产品概述
SN65HVD233、SN65HVD234和SN65HVD235是符合ISO 11898标准的CAN总线收发器,采用单3.3V电源供电,能够在差分CAN总线和CAN控制器之间实现数据的收发功能,最高信号速率可达1Mbps。它们专为恶劣环境设计,具备多种保护功能和特性,适用于工业、楼宇自动化、交通运输和汽车等多个领域。
产品特性亮点
电气特性与保护功能
电源与信号速率 :单3.3V电源供电,数据速率最高可达1Mbps,满足大多数应用场景的需求。
故障与ESD保护 :总线引脚的故障保护超过±36V,ESD保护超过±16kV HBM,有效提高了产品在复杂环境下的可靠性。
兼容性与合规性 :与ISO 11898 - 2兼容,符合GIFT/ICT标准,确保了产品的通用性和合规性。
共模范围 :具有扩展的 - 7V至12V共模范围,能够适应不同的工作环境。
其他特性
高输入阻抗 :高输入阻抗允许总线上连接多达120个节点,为大规模网络应用提供了可能。
LVTTL I/O :LVTTL I/O具有5V容差,增强了与其他设备的兼容性。
可调节驱动转换时间 :可调节驱动转换时间,有助于改善发射性能,减少电磁干扰。
低功耗模式 :具备低电流待机模式,典型电流为200μA;SN65HVD234还具有超低电流睡眠模式,典型电流仅为50nA,有效降低了系统功耗。
不同型号功能差异
模式控制
三款收发器的RS引脚(引脚8)提供三种工作模式:高速模式、斜率控制模式和低功耗待机模式。通过不同的连接方式,可以灵活选择工作模式。
高速模式 :将引脚8直接接地,驱动输出晶体管可以最快速度开关,上升和下降斜率无限制。
斜率控制模式 :在RS引脚和地之间连接一个电阻,可以调节上升和下降斜率,斜率与引脚的输出电流成正比。例如,电阻值为10kΩ时,设备驱动的压摆率约为15V/μs;电阻值为100kΩ时,压摆率约为2.0V/μs。
低功耗待机模式 :当RS引脚施加高逻辑电平时,设备进入低电流待机(仅监听)模式,此时驱动关闭,接收器保持活跃。
特殊模式
SN65HVD233 - 回环模式 :当回环(LBK)引脚(引脚5)为逻辑高电平时,总线输出和总线输入处于高阻抗状态,内部D到R路径保持活跃,可用于自诊断节点功能,而不会干扰总线。
SN65HVD234 - 超低电流睡眠模式 :当EN引脚(引脚5)施加低逻辑电平时,SN65HVD234进入超低电流睡眠模式,驱动和接收器电路均停用;当引脚5施加高逻辑电平时,电路重新激活。
SN65HVD235 - 自动波特率回环模式 :AB引脚(引脚5)实现了总线仅监听回环功能,允许本地节点控制器与CAN总线的波特率同步。在自动波特率模式下,驱动的总线输出处于高阻抗状态,接收器的总线输入保持活跃,内部有D引脚到R引脚的回环,有助于控制器进行波特率检测。
应用设计要点
总线设计
节点与负载 :ISO 11898标准规定了数据速率、总线长度和节点数量的上限,但通过精心的网络设计,可以突破这些限制。SN65HVD23x系列收发器具有高输入阻抗和宽共模范围,能够支持多达120个节点,并且满足1.5V的驱动差分输出要求。
终端电阻 :ISO 11898标准要求使用120Ω特性阻抗的双绞线电缆,并在总线两端使用终端电阻。可以采用普通的120Ω电阻终端,也可以使用分裂终端(两个60Ω电阻中间通过电容接地),以提供共模滤波功能。在选择终端电阻时,需要注意其功率额定值,避免在电源短路等情况下损坏设备。
电源与布局
电源推荐 :为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源应使用一个100nF陶瓷电容进行去耦,电容应尽可能靠近VCC电源引脚。TPS76333是适合3.3V电源的线性电压调节器。
布局指南 :PCB设计时,应从保护和滤波电路的设计入手,采用高频布局技术,使用VCC和接地平面提供低电感。在总线连接器处使用外部瞬态保护设备,防止ESD和EFT瞬态干扰。同时,合理放置旁路和大容量电容、终端电阻等元件,减少信号干扰。
总结
SN65HVD233、SN65HVD234和SN65HVD235这三款CAN总线收发器以其丰富的特性和出色的性能,为CAN总线应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意总线设计、电源供应和PCB布局等方面的要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
