lhl545545
2025-12-30
1339
加入交流群
深入解析SN65HVD23x:3.3-V CAN总线收发器的卓越之选
在电子工程领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,广泛应用于工业、汽车、建筑自动化等众多领域。TI推出的SN65HVD233、SN65HVD234和SN65HVD235这三款3.3-V CAN总线收发器,以其出色的性能和丰富的特性,成为了工程师们在CAN总线设计中的热门选择。今天,我们就来深入剖析这三款收发器。
文件下载:sn65hvd235.pdf
产品概述
SN65HVD233、SN65HVD234和SN65HVD235主要用于符合ISO 11898标准的CAN串行通信物理层应用。它们作为CAN收发器,能够在差分CAN总线和CAN控制器之间实现数据的发送和接收,信号传输速率最高可达1 Mbps。
特性亮点
电源与兼容性
单3.3-V电源供电 :低功耗设计,适合对功耗有严格要求的应用场景。
兼容ISO 11898-2标准 :确保与其他符合该标准的设备能够无缝通信。
GIFT/ICT合规 :通过国际认可的一致性和互操作性测试,保证了在不同系统中的兼容性。
保护特性
总线引脚故障保护 :超过±36 V的故障保护能力,有效抵御总线故障对设备的损害。
总线引脚ESD保护 :超过±16 kV HBM的静电放电保护,增强了设备的可靠性。
多种保护机制 :具备交叉线保护、过压保护、接地丢失保护、过温(热关断)保护和共模瞬态保护等功能,适应恶劣的工作环境。
性能优势
宽共模范围 :–7 V至12 V的共模范围,提高了设备在复杂电磁环境下的抗干扰能力。
高输入阻抗 :允许总线上连接多达120个节点,满足大规模网络的需求。
LVTTL I/O 5-V容忍 :方便与5-V系统进行接口,增强了系统的灵活性。
可调节驱动转换时间 :优化了电磁辐射性能,减少了对周围设备的干扰。
无电源节点不干扰总线 :在设备未供电时,不会对总线造成影响,提高了系统的稳定性。
低功耗模式
低电流待机模式 :典型电流为200 μA,有效降低了系统功耗。
SN65HVD234超低电流睡眠模式 :典型电流消耗仅50 nA,进一步节省了能源。
特色功能模式
SN65HVD233回环模式 :可用于自诊断节点功能,方便工程师进行故障排查和测试。
SN65HVD235自动波特率回环模式 :帮助本地节点控制器与CAN总线的波特率同步,提高了通信的准确性。
引脚配置与功能
这三款收发器的引脚配置基本相同,主要引脚及其功能如下:
D(1脚) :CAN发送数据输入,低电平表示显性总线状态,高电平表示隐性总线状态。
GND(2脚) :接地连接。
VCC(3脚) :3.3-V电源电压输入。
R(4脚) :CAN接收数据输出,低电平表示显性总线状态,高电平表示隐性总线状态。
LBK/EN/AB(5脚) :不同型号有不同功能,分别用于回环模式输入、使能输入和自动波特率回环模式输入。
CANL(6脚) :低电平CAN总线线路。
CANH(7脚) :高电平CAN总线线路。
RS(8脚) :模式选择引脚,可选择高速模式、斜率控制模式或低功耗待机模式。
工作模式
模式选择
通过RS引脚可以选择三种工作模式:
高速模式 :将RS引脚直接接地,驱动输出晶体管能够快速开关,上升和下降斜率无限制。
斜率控制模式 :在RS引脚和地之间连接一个电阻,可调节上升和下降斜率,斜率与引脚输出电流成正比。
低功耗待机模式 :将RS引脚置为高电平,进入低电流、仅监听的待机模式,此时驱动器关闭,接收器保持工作。
特色模式
SN65HVD233回环模式 :LBK引脚置为高电平时,总线输出和输入处于高阻抗状态,内部D到R路径保持活跃,可实现自诊断功能。
SN65HVD234睡眠模式 :EN引脚置为低电平时,驱动器和接收器电路均关闭,进入超低电流睡眠模式。
SN65HVD235自动波特率回环模式 :AB引脚置为高电平时,驱动器输出禁用,接收器可监测总线活动,同时内部增加D到R的逻辑回环路径,方便进行波特率检测。
应用与设计要点
应用场景
这些CAN收发器通常与包含CAN协议链路层的主机微处理器或FPGA配合使用,广泛应用于工业自动化、电机和机器人控制、建筑和气候控制、背板通信和控制等领域。
总线设计
节点数量与阻抗 :ISO 11898标准规定了数据速率、总线长度和节点数量的限制,但通过合理的网络设计,可以增加节点数量和总线长度。SN65HVD23x系列具有高输入阻抗和宽共模范围,能够支持多达120个节点。
总线终端 :为了防止信号反射,总线两端应使用120-Ω的终端电阻。也可以采用分裂终端(两个60-Ω电阻中间连接一个电容到地),以改善总线的电磁辐射性能。
电源与布局
电源去耦 :每个电源引脚应使用100 nF的陶瓷电容进行去耦,以确保在不同数据速率和电源电压下的可靠运行。
布局设计 :PCB设计时应采用高频布局技术,使用VCC和地平面提供低电感路径。在总线连接器处使用外部瞬态保护设备,防止ESD和EFT瞬态干扰。
总结
SN65HVD23x系列3.3-V CAN总线收发器以其丰富的特性、出色的性能和良好的兼容性,为电子工程师在CAN总线设计中提供了一个可靠的解决方案。无论是在工业自动化的复杂环境中,还是在汽车电子的严格要求下,这些收发器都能够发挥出其优势,帮助工程师们实现高效、稳定的通信系统。希望通过本文的介绍,能让大家对SN65HVD23x有更深入的了解,在实际设计中能够更好地应用它们。
各位工程师朋友们,在使用SN65HVD23x的过程中,你们遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流!
