在工业通信领域,RS - 485标准凭借其出色的抗干扰能力和长距离传输特性,成为了众多工程师的首选。而德州仪器(TI)的SN65HVD2x系列扩展共模RS - 485收发器,更是在RS - 485通信的基础上,凭借卓越的性能和丰富的特性,为工程师们带来了全新的解决方案。今天,我们就来深入剖析一下这个系列的收发器。
文件下载:sn65hvd24.pdf
SN65HVD2x系列的共模电压范围达到了 - 20 V至25 V,这一范围超过了TIA/EIA - 485标准要求的两倍。这意味着在实际应用中,即使节点之间存在较大的地电位差,该系列收发器也能稳定工作,大大提高了通信的可靠性和稳定性。比如在一些大型工业自动化项目中,不同设备之间的距离较远,地电位差异较大,SN65HVD2x就能轻松应对这种复杂的环境。
SN65HVD23和SN65HVD24采用了接收器均衡技术,能够有效减少长电缆高频损耗带来的数据相关抖动。在数据速率高达25 Mbps、电缆长度达160米(SN65HVD23)以及数据速率1 Mbps至10 Mbps、电缆长度达1000米(SN65HVD24)的应用中,该技术都能显著提高抖动性能,确保数据的准确传输。大家可以思考一下,在长距离通信中,电缆的高频损耗是如何影响数据传输的呢?
该系列支持高达256个节点的连接,这得益于其较低的单位负载设计。在一些需要大量节点通信的应用场景,如工厂自动化生产线中的众多传感器和控制器之间的通信,SN65HVD2x能够满足大规模组网的需求。
总线I/O具备超过16 - kV HBM的静电放电(ESD)保护能力,能够有效抵御静电干扰,保护设备免受损坏。同时,接收器内置故障安全电路,在开路、短路或总线空闲等情况下,能在250微秒内输出高电平,避免噪声被误判为有效数据,确保通信的可靠性。
待机状态下的最大供应电流仅为1 µA,这对于一些对功耗要求较高的应用场景,如电池供电的设备或需要长时间运行的监控系统,能够有效降低功耗,延长设备的使用寿命。
SN65HVD2x系列的应用领域非常广泛,涵盖了长电缆解决方案、工厂自动化、安全网络、建筑暖通空调、恶劣电气环境、电力逆变器、工业驱动器以及航空电子等多个领域。在这些领域中,SN65HVD2x凭借其出色的性能和可靠性,为系统的稳定运行提供了有力保障。
| SN65HVD2x系列包含了SN65HVD20、SN65HVD21、SN65HVD22、SN65HVD23和SN65HVD24等多个型号,每个型号都有其独特的性能特点,适用于不同的应用场景: | 型号 | 电缆长度和信号速率 | 节点数 | 标记 |
| SN65HVD20 | 25 Mbps下可达50 m | 最多64个 | D: VP20, P: 65HVD20 | |
| SN65HVD21 | 5 Mbps(带压摆率限制)下可达150 m | 最多256个 | D: VP21, P: 65HVD21 | |
| SN65HVD22 | 500 kbps(带压摆率限制)下可达1200 m | 最多256个 | D: VP22, P: 65HVD22 | |
| SN65HVD23 | 25 Mbps(带接收器均衡)下可达160 m | 最多64个 | D: VP23, P: 65HVD23 | |
| SN65HVD24 | 3 Mbps(带接收器均衡)下可达500 m | 最多256个 | D: VP24, P: 65HVD24 |
工程师们在选择具体型号时,需要根据实际应用中的信号速率、电缆长度和节点数量等因素进行综合考虑。
该系列收发器在电源电压、总线I/O端子电压、输入电压、接收器输出电流等方面都有明确的绝对最大额定值。例如,电源电压范围为 - 0.5 V至7 V,总线I/O端子电压范围为 - 27 V至27 V。在实际设计中,必须严格遵守这些额定值,以避免对设备造成永久性损坏。
不同引脚的ESD额定值有所不同,除引脚5、6和7外,其他引脚的人体模型(HBM)ESD额定值为±5000 V,引脚5、6和7的HBM ESD额定值为±16000 V。这表明该系列收发器在静电防护方面表现出色,能够适应各种复杂的工业环境。
在推荐工作条件下,包括电源电压、输入电压、输出电流和供应电流等参数都有明确的范围。例如,电源电压推荐范围为4.5 V至5.5 V,不同型号在不同工作模式下的供应电流也有所差异。工程师们在设计时,应确保设备在推荐工作条件下运行,以保证其性能的稳定性和可靠性。
该系列收发器提供了详细的热信息,包括结到环境的热阻、结到外壳的热阻等参数。这些参数对于散热设计非常重要,能够帮助工程师合理设计散热方案,确保设备在高温环境下也能正常工作。
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源都必须使用一个100 - nF的陶瓷电容进行去耦,并尽可能靠近电源引脚放置。这样可以有效减少开关模式电源输出的电压纹波,补偿PCB电源平面的电阻和电感。
在布局设计方面,需要遵循一系列原则。例如,电源和接地网络应采用平面布线,尽量增大布线宽度,以减小电阻和电感,同时增加寄生电容。对于差分输入走线,应尽量缩短长度,匹配每对线的长度、物理尺寸和布线方式,保持线路紧密靠近,并匹配连接到每条线路的组件。此外,还应将输入与高电压、高频率或高电流信号分开,以减少差分噪声的影响。
SN65HVD2x系列在特定条件下可能会激活测试模式,导致驱动器输出暂时禁用。这些条件包括输入信号的速率、幅度和持续时间等。虽然这种情况很少见,但工程师们在设计时仍需注意,避免因输入信号满足测试模式激活条件而影响正常通信。
SN65HVD2x系列扩展共模RS - 485收发器凭借其超宽的共模电压范围、接收器均衡技术、低单位负载、强大的保护功能和低功耗设计等优势,成为了RS - 485通信领域的理想选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并在设计过程中注意电源供应、布局设计和测试模式等方面的问题,以确保系统的稳定运行。希望通过本文的介绍,能让大家对SN65HVD2x系列收发器有更深入的了解,在实际设计中发挥其最大的优势。
你在使用RS - 485收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享你的经验和见解。
