探秘Kyocera AVX TBJ系列COTS-Plus太空级电容器
在电子工程领域,对于太空等关键任务应用,电容器的性能和可靠性至关重要。Kyocera AVX的TBJ系列COTS-Plus太空级电容器,就是为满足这些严苛要求而设计的。下面,让我们一起深入了解这个系列的电容器。
文件下载:KYOCERA AVX TBJ太空级钽 电容器.pdf
一、产品概述
TBJ系列COTS-Plus太空级电容器经过精心筛选,仅纳入那些经商业筛选后被认为适用于关键任务和太空级应用的额定值。与其他经过筛选的组件相比,它采用了更保守的设计方法,使用成熟的CV粉末和更高的介电形成比。其漏电流(DCL)通常比其他产品低25%,同时还能提供出色的等效串联电阻(ESR)值。目前,该系列有6种外壳尺寸可供选择,在给定的电压范围内具有广泛的电容值。
二、关键特性
2.1 分级与筛选
这些电容器提供Weibull分级(B和C)、浪涌电流测试(A、B、C),可选MIL - PRF - 55365的A组测试,以及针对低地球轨道(SRC8000)和太空级(SRC9000)应用的额外筛选。这一系列的筛选措施确保了产品在极端环境下的可靠性。
2.2 设计优势
采用保守设计,使用成熟的CV粉末和高介电形成比,使得DCL降低,同时保持良好的ESR性能。这对于需要低功耗和稳定性能的太空应用来说非常关键。
三、详细规格
3.1 外壳尺寸
代码 EIA代码 EIA Metric L+0.20 (0.008) W+0.20(0.008) -0.10(0.004) H+0.20(0.008) -0.10 (0.004) W₁+0.20 (0.008) A+0.30(0.012) -0.20(0.008) S Min.
A 1206 3216 - 18 3.20(0.126) 1.60(0.063) 1.60 (0.063) 1.20(0.047) 0.80 (0.031) 1.10(0.043)
B 1210 3528 - 21 3.50(0.138) 2.80(0.110) 1.90(0.075) 2.20(0.087) 0.80(0.031) 1.40(0.055)
C 2312 6032 - 28 6.00(0.236) 3.20(0.126) 2.60(0.102) 2.20(0.087) 1.30(0.051) 2.90(0.114)
D 2917 7343 - 31 7.30 (0.287) 4.30 (0.169) 2.90(0.114) 2.40(0.094) 1.30(0.051) 4.40(0.173)
E 2917 7343 - 43 7.30(0.287) 4.30(0.169) 4.10(0.162) 2.40(0.094) 1.30(0.051) 4.40(0.173)
不同的外壳尺寸可以满足不同的设计需求,工程师可以根据实际应用场景进行选择。
3.2 电容与额定电压
提供了广泛的电容值(从0.10μF到470μF)和额定电压(6V - 50V)选择。具体的电容和额定电压组合如下表所示: 电容(μF) 代码 6V(J) 10V(A) 16V(C) 20V(D) 25V(E) 35V(V) 50V(T)
0.10 104 A(20000)
0.15 154 A(6000,16470)
0.22 224 A(6000,13710) A(7000,7500)
工程师在设计时,可以根据电路的具体要求,选择合适的电容和额定电压组合。
3.3 技术参数
  • 电容范围:0.10 pF到470 pF
  • 电容公差:+10%;+20%
  • 漏电流DCL:0.0075CV
  • 温度范围:-55°C到 +125°C
这些参数决定了电容器在不同温度和电压条件下的性能表现,对于确保电路的稳定性至关重要。
3.4 电压相关参数
温度条件 额定电压(V) 类别电压(V) 浪涌电压(V)
≤85°C 4、6.3、10、16、20、25、35、50 5.2、8、13、20、26、32、46、65
≤125°C 2.7、4、7、10、13、17、23、33 3.4、5、8、13、16、20、28、40
了解这些电压相关参数,有助于工程师在设计电路时,合理安排电容器的工作条件,避免因电压过高或过低导致的性能下降或损坏。
四、选型参考
文档中还提供了详细的RATING & PART NUMBER REFERENCE表格,列出了不同型号的电容器在不同参数下的具体表现,如ESR、DCL、DF等。工程师在选型时,可以根据这些参数,结合实际应用需求,选择最适合的产品。例如,如果对ESR要求较高,可以选择ESR值较低的型号;如果对漏电流要求严格,则可以关注DCL值较小的产品。
五、注意事项
  • 电压额定值为最小值,Kyocera AVX保留在相同外壳尺寸下提供更高额定值产品的权利,且遵循相同的可靠性标准。
  • 在下单前,务必仔细阅读重要信息/免责声明,该声明可在产品目录中找到,也可在www.kyocera - avx.com/disclaimer/上查看。
总之,Kyocera AVX的TBJ系列COTS-Plus太空级电容器为电子工程师在太空等关键任务应用中提供了高性能、高可靠性的选择。在设计过程中,工程师需要充分了解产品的规格和特性,结合实际需求进行合理选型,以确保电路的稳定运行。大家在实际应用中,是否遇到过因电容器选型不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
