在高速数据传输领域,LVDS(低压差分信号)技术凭借其低功耗、高抗干扰性和高速率传输的优势,成为了众多应用的首选。TI(德州仪器)推出的 SN65LV1023A 串行器和 SN65LV1224B 解串器组成的芯片组,就是这一领域的佼佼者,能在 10 - 66MHz 时钟速度下实现高效的数据传输。
文件下载:sn65lv1023a.pdf
该芯片组支持 100 - 660Mbps 的串行 LVDS 数据有效负载带宽,在 10 - 66MHz 的系统时钟下,能满足大多数高速数据传输的需求。例如,当系统时钟为 66MHz 时,串行速率可达 792Mbps,而有效数据速率为 660Mbps。
芯片组的功耗表现出色,在 66MHz 时典型功耗小于 450mW。这对于需要长时间运行且对功耗敏感的应用来说,无疑是一个重要的优势。
芯片组具备初始化模式、同步模式、数据传输模式、掉电模式和高阻抗模式五种工作状态,能适应不同的应用场景和需求。
提供 28 引脚的 SSOP 和节省空间的 5×5mm QFN 封装,适用于不同的 PCB 布局和设计要求。
工业温度范围为 -40°C 至 85°C,能在较为恶劣的环境下稳定工作。
在数据传输开始前,必须对串行器和解串器的 PLL(锁相环)进行初始化,使其与本地时钟同步。当 (V_{CC}) 达到 2.45V 时,每个设备的 PLL 开始锁定本地时钟。串行器的本地时钟是外部提供的发送时钟(TCLK),解串器则需要在 REFCLK 引脚施加本地时钟。
解串器的 PLL 必须与串行器同步才能接收有效数据,同步方式有两种:
初始化和同步完成后,串行器从输入 (D{IN0}-D{IN9}) 接收并行数据,使用 TCLK 输入锁存数据,并在串行数据输出(DO±)以 12 倍 TCLK 频率发送序列化数据和附加的时钟位。解串器同步后,使用恢复的时钟恢复序列化数据。
当不需要数据传输时,可使用掉电模式降低功耗。串行器和解串器进入掉电状态后,PLL 停止工作,输出进入高阻抗状态。要退出掉电模式,需将 PWRDN 引脚置高。
当 DEN 引脚置低时,串行器进入高阻抗模式;当 REN 引脚置低时,解串器进入高阻抗模式。此时,相应的输出引脚进入高阻抗状态,而 LOCK 输出仍反映 PLL 的状态。
芯片组的 LVCMOS/LVTTL 输入输出电压规格明确,如高电平输入电压 (V{IH}) 为 2V 至 (V{CC}),低电平输入电压 (V_{IL}) 为 GND 至 0.8V 等。这些规格确保了芯片与其他电路的兼容性。
包括输入电流 (I{IN})、输出短路电流 (I{OS})、高阻抗输出电流 (I_{OZ}) 等。这些参数对于评估芯片的功耗和稳定性至关重要。
串行器的 LVDS 输出具有特定的差分电压 (V{OD})、偏移电压 (V{OS}) 等特性;解串器的 LVDS 输入具有差分阈值电压 (V{TH}) 和 (V{TL}) 等特性。这些特性保证了 LVDS 信号的质量和可靠性。
该芯片组适用于无线基站、背板互连、DSLAM 等多种应用场景,能满足不同领域对高速数据传输的需求。
为了保证芯片组的性能,建议使用受控阻抗介质和端接电阻。差分走线应尽量靠近,以减少外部磁场干扰和保持恒定阻抗。同时,避免尖锐转弯和减少过孔数量。
常见的拓扑结构包括单端接点对点连接、多点配置和多分支配置。不同的拓扑结构适用于不同的应用场景,需要根据具体需求进行选择。
SN65LV1023A/SN65LV1224B 芯片组以其高速数据传输、低功耗、多种工作模式和良好的电气特性,成为了高速数据传输领域的优秀解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理选择工作模式、优化 PCB 布局和端接方式,以充分发挥芯片组的性能。你在使用这类芯片组时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
