探秘SN65HVD23x 3.3-V CAN总线收发器:特性、应用与设计要点
在工业自动化、汽车电子等领域,CAN总线凭借其高可靠性和抗干扰能力,成为了数据传输的重要方式。而SN65HVD233、SN65HVD234和SN65HVD235这三款3.3-V CAN总线收发器,更是为CAN总线系统的设计提供了强大的支持。本文将深入探讨这三款收发器的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:sn65hvd233.pdf
一、产品概述
SN65HVD23x系列收发器完全符合ISO 11898标准,能够在微处理器上的主CAN控制器和工业、楼宇自动化、交通和汽车应用中使用的差分CAN总线之间充当接口。它们的数据传输速率高达1 Mbps,具备出色的抗干扰能力和可靠性,非常适合在恶劣环境下工作。
二、特性亮点
1. 电源与性能
- 单3.3-V电源:采用单3.3-V电源供电,降低了功耗,适用于对电源要求严格的应用场景。
- 高数据速率:支持高达1 Mbps的数据传输速率,能够满足大多数CAN总线应用的需求。
2. 保护特性
- 总线引脚故障保护:总线引脚的故障保护超过±36 V,能够有效防止过压损坏。
- 总线引脚ESD保护:ESD保护超过±16 kV HBM,增强了器件的抗静电能力。
- 多种保护机制:具备交叉线保护、过压保护、接地丢失保护、过温(热关断)保护和共模瞬态保护等功能,确保在恶劣环境下稳定工作。
3. 工作范围
- 宽共模范围:工作在 -7 V至12 V的宽共模范围内,能够适应不同的电气环境。
4. 节点与接口
- 高输入阻抗:高输入阻抗允许总线上连接多达120个节点,提高了系统的扩展性。
- LVTTL I/O:LVTTL I/O具有5-V容限,方便与其他设备接口。
5. 模式特性
- 可调节驱动转换时间:可调节驱动转换时间,改善发射性能,减少电磁干扰。
- 低电流待机模式:低电流待机模式典型电流为200 μA,降低了功耗。
- 不同模式选择:SN65HVD233具有回环模式,SN65HVD234具有超低电流睡眠模式(典型电流消耗50 nA),SN65HVD235具有自动波特率回环模式。
三、应用场景
1. 工业自动化
在工业自动化领域,SN65HVD23x可用于传感器、驱动器和控制系统之间的通信。例如,在工厂的生产线中,多个传感器和执行器通过CAN总线连接,SN65HVD23x能够确保数据的可靠传输,实现设备的协同工作。
2. 汽车电子
在汽车电子系统中,CAN总线广泛应用于发动机控制、车身控制、仪表盘显示等方面。SN65HVD23x的高可靠性和抗干扰能力,能够满足汽车电子系统对数据传输的严格要求,确保车辆的安全和稳定运行。
3. 楼宇自动化
在楼宇自动化系统中,SN65HVD23x可用于照明控制、空调控制、安防系统等。通过CAN总线,实现对楼宇设备的集中管理和控制,提高能源效率和管理水平。
四、设计要点
1. 电源设计
为确保可靠运行,每个电源应使用一个100 nF的陶瓷电容进行去耦,并尽可能靠近$V_{CC}$电源引脚放置。TPS76333是适合3.3 V电源的线性稳压器。
2. 布局设计
- 保护和滤波电路:在PCB设计中,应首先设计保护和滤波电路。使用$V_{CC}$和接地平面提供低电感,将瞬态电压抑制(TVS)设备和总线滤波电容尽可能靠近总线连接器放置,防止瞬态、ESD和噪声进入电路板。
- 总线终止:总线终止可采用120-Ω电阻或分裂终止(两个60-Ω电阻和一个电容)。分裂终止可提供共模滤波,改善网络的电磁发射性能。
- 旁路和电容:旁路和大容量电容应尽可能靠近收发器的电源引脚放置,使用至少两个过孔连接$V_{CC}$和接地,以减少走线和过孔电感。
- 数字线路:为限制数字线路的电流,可使用串联电阻;为过滤数字IO线路上的噪声,可在IO输入侧靠近放置电容。
- 引脚偏置:对于浮动引脚,应使用1 kΩ至10 kΩ的上拉或下拉电阻进行偏置,以增强引脚状态的抗噪声能力。
五、总结
SN65HVD23x系列3.3-V CAN总线收发器以其出色的性能、丰富的保护特性和广泛的应用场景,成为了CAN总线系统设计的理想选择。在实际设计中,工程师应根据具体应用需求,合理选择器件,并注意电源设计和布局设计等要点,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用SN65HVD23x系列收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
