h1654155282.3538
2025-12-30
764
加入交流群
多层陶瓷片式电容器:特性、选型与应用全解析
在电子设备的设计中,多层陶瓷片式电容器(MLCC)是不可或缺的基础元件。今天就来深入探讨一下Kyocera AVX的多层陶瓷片式电容器,从特性、选型到应用,为大家提供全面的技术参考。
文件下载:KYOCERA AVX KGN系列MLCC电容器.pdf
一、产品特性
(一)广泛适用性
Kyocera的MLCC系列能满足各种需求,提供通用和专业应用的全系列产品。并且在全球拥有广泛的供应网络,能快速高效地服务全球客户。
(二)高可靠性
采用高纯度、超细均匀陶瓷的整体结构和集成内部电极,从材料采购到发货的每个生产阶段都进行严格的质量控制,确保产品一致性和卓越品质。
(三)多样选择
产品在尺寸、温度特性、额定电压和端接方式等方面有广泛的选择,可满足特定配置要求。
二、选型指南
(一)型号编码
以KGM 03 C R5 0J M H 0000为例,各部分编码含义如下:
- 系列代码:如KGM表示通用系列,不同代码对应不同类型。
- 尺寸代码:有EIA和JIS两种标准,不同代码对应不同尺寸。
- 厚度代码:表示产品的最大厚度。
- 温度特性代码:不同代码对应不同的温度范围和电容变化率。
- 额定电压代码:明确产品的额定电压。
- 电容代码:以pF为单位表示电容值。
- 公差代码:规定电容值的公差范围。
- 包装代码:说明产品的包装方式。
(二)不同系列特点
- KGM/KGT/KGU/KAM系列(两端电容器):尺寸多样,不同尺寸和厚度代码对应不同的尺寸规格和每卷数量。
- KGN系列(三端电容器):独特的电路结构能在宽频率范围内降低噪声,高电容可减少元件使用数量。适用于智能手机、平板电脑和可穿戴设备等高速处理器周围电源线的去耦应用,0402尺寸额定电流最大可达2A。
三、测试条件与标准
(一)高介电类型(R5、S6)测试
包括电容、绝缘电阻、直流电阻、介电强度、外观、弯曲强度、振动、耐焊接热、可焊性、温度循环和负载湿度等多项测试,各项测试都有明确的规格和条件要求。
(二)测试基板
不同尺寸的产品在进行附着力强度测试、振动测试、焊接耐热测试、温度循环测试、负载湿度测试和高温加载测试时,使用不同规格的基板;弯曲测试使用玻璃环氧板。
四、包装选项
(一)卷盘
有7英寸和13英寸两种规格,不同代码对应不同的尺寸和公差要求。
(二)载带
不同尺寸和材料的载带有不同的规格参数,如宽度、间距等。同时对载带的剥离强度、芯片安装状态等有严格要求。
五、表面贴装信息
(一)推荐焊盘尺寸
在设计印刷线路板的焊盘时,要充分考虑焊料用量,避免因焊料过多导致电容器受力过大而开裂。不同尺寸的两端电容器有相应的推荐焊盘尺寸。
(二)实际安装注意事项
- 安装时真空喷嘴位置不宜过低,喷嘴压力应设置为1 - 3N的静载荷。
- 在PCB背面设置支撑销,减少PCB弯曲,降低真空喷嘴的冲击。
- 调整拾取喷嘴的底部位置,使其与校正了翘曲的基板顶面平齐。
(三)焊接方法
- 陶瓷易因快速加热或冷却而损坏,如有热冲击,需充分预热,使温度差(ΔT)控制在150℃以内。
- 不同尺寸的产品适用不同的焊接方法,如1.6×0.8mm - 3.2×1.6mm的产品可用于回流焊和波峰焊,大于3.2×1.6mm或小于1.6×0.8mm的产品适用于回流焊。
- 使用Sn - Zn焊料时需提前联系厂家。
- 对于点加热器应用,有推荐的焊接条件。
六、使用注意事项
(一)电路设计
- 严格按照目录和规格书中的额定值和性能使用电容器,超出规定使用可能导致性能下降或出现故障。
- 在涉及人类生命、高度面向公众或对可靠性要求高的设备中使用电容器时,需提前咨询厂家。
- 确保电容器在规定的工作温度范围内使用,避免超过最高温度,防止绝缘电阻恶化、短路等问题。
- 施加的电压应低于额定电压,叠加交流电压时,确保峰值电压不超过额定电压。
- 在高频或陡脉冲电压电路中使用电容器时,即使在额定电压范围内,也需向厂家咨询。
- 高介电产品可能因直流电压导致静电容量下降,设计时需考虑这一因素。
- 避免在超出规定的冲击和振动环境中使用电容器,高介电产品可能因振动产生电压或噪声。
(二)存储
将产品存储在温度为 + 5 - + 40℃、湿度为20 - 70% RH的环境中,避免存储在有腐蚀性气体或咸湿空气的地方,以保证产品的可焊性。
多层陶瓷片式电容器在电子设备中起着至关重要的作用,正确的选型、安装和使用能确保设备的性能和可靠性。希望以上内容能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
