在高速数据传输的领域中,DS90CR486作为一款133MHz、48位通道链路解串器,以其高达6.384Gbps的吞吐量,成为众多应用场景下的理想选择。本文将深入剖析DS90CR486的特性、电气参数、工作模式以及应用要点,为电子工程师们提供全面的设计参考。
文件下载:ds90cr486.pdf
DS90CR486支持66MHz至133MHz的输入时钟,最高能实现6.384Gbps的吞吐量,满足了高速数据传输的需求。
通过电缆去斜功能和直流平衡技术,减少了电缆和连接器的尺寸与成本。同时,直流平衡还降低了码间干扰(ISI)失真,适用于点对点背板或电缆应用。
芯片功耗较低,在133MHz时典型功耗为890mW。采用直通式引脚布局,便于PCB设计,且供电电压为+3.3V,采用100引脚TQFP封装,符合TIA/EIA - 644 - A - 2001 LVDS标准。
了解芯片的绝对最大额定值对于确保其安全运行至关重要。DS90CR486的供电电压范围为 - 0.3V至 + 3.6V,LVCMOS/LVTTL输出电压、LVDS接收器输入电压等也都有相应的限制。此外,芯片的结温、存储温度、焊接温度等参数也需严格遵守,以避免损坏芯片。
为了使芯片性能达到最佳,推荐的工作条件包括供电电压在3.14V至3.46V之间,工作环境温度在 - 10℃至 + 70℃之间,接收器输入范围为0V至2.4V,供电噪声电压不超过100mVpp,输入时钟频率在66MHz至133MHz之间。
DS90CR486的电气特性涵盖了LVCMOS/LVTTL直流规格、LVDS接收器直流规格以及接收器供电电流等方面。例如,LVCMOS/LVTTL输入的高电平阈值、低电平阈值,LVDS接收器的差分输入高阈值、低阈值等参数,都对芯片的正常工作起着关键作用。
DC平衡模式通过在每个LVDS数据信号线上额外传输一个直流平衡位(DCB),来最小化信号线上的短期和长期直流偏置。通过计算运行字差异和当前数据差异,决定数据是原封不动传输还是取反传输,从而实现直流平衡。该模式在BAL引脚置高时开启。
“DESKEW”功能可补偿数据信号之间的固定互连偏斜。在设备上电时,去斜初始化或校准会自动进行,也可在设备上电后通过向DESKEW引脚施加持续时间大于四个时钟周期的脉冲来重新启动校准。校准需要4096个时钟周期完成,在此期间不采样RxIN数据,数据输出为低电平。
芯片提供掉电功能,当PD引脚置低时,通过电源引脚的电流消耗最小化,PLL关闭,接收器输出被强制为低电平。正常工作时,PD引脚需连接到2.5V至Vcc的输入电平。
DS90CR486芯片组通常用于点对点配置,也可驱动多个接收器负载,但需满足一定限制。只有终端接收器应在差分对上提供终端电阻,其他接收器不能对信号造成负载,因此从线路到接收器输入的分支长度必须保持很短。
为了确保芯片正常工作,需要使用终端电阻,其阻值应等于所驱动介质的差分阻抗,通常在90至132欧姆之间,100欧姆是标准100欧姆双绞线电缆常用的典型值。终端电阻应尽可能靠近接收器输入放置,以减少分支长度。
在背板应用中,若差分线路阻抗为100Ω,可通过走线布局控制差分线路对之间的偏斜。此时,发射器DS90CR485的“DS_OPT”引脚可置高。对于PCB距离较短的背板应用,通常不需要发射器的预加重功能,“PRE”引脚可留空。
电源引脚必须使用旁路电容,不同引脚为电路的不同部分供电,因此除特定引脚外,所有电源引脚附近都应放置电容。建议使用高频陶瓷电容(推荐表面贴装),靠近每个电源引脚放置0.1μF电容,如有空间,可并联0.01μF电容。此外,在PLLVCC引脚和LVDSVCC引脚附近推荐使用4.7至10μF的大容量电容。
在LVDS互连中,应使用100Ω耦合差分对,遵循S/2S/3S间距规则,尽量减少过孔数量,在高于500Mbps的线速度下使用差分连接器,保持走线平衡,最小化对内和对间的偏斜,并尽可能靠近接收器输入进行终端匹配。
DS90CR486在不同配置下的去斜操作有所不同,具体如下:
DS90CR481/483和DS90CR484在DC平衡开启(BAL = High,33MHz至80MHz)时,发射器DS90CR481/483的DS_OPT引脚需至少施加四个时钟周期的低电平,接收器DS90CR484的“DESKEW”引脚需置高。
DS90CR481/483和DS90CR486在DC平衡开启(BAL = High,CON1 = High,66MHz至112MHz)时,发射器DS90CR481/483的DS_OPT引脚在上电时可置高或置低,其输入周期必须至少为20ms(TX和RX PLL锁定时间)加上4096个时钟周期,接收器DS90CR486的“DESKEW”和CON1引脚需置高。
DS90CR481/483和DS90CR486在DC平衡关闭(BAL = Low,CON1 = High,66MHz至112MHz)时,发射器DS90CR481/483的DS_OPT引脚输入被忽略,上电时需向发射器施加数据和时钟,接收器DS90CR486的“DESKEW”和CON1引脚需置高。
DS90CR485和DS90CR484在DC平衡开启(BAL = High,66MHz至80MHz)时,发射器DS90CR485的DS_OPT引脚需至少施加四个时钟周期的低电平,接收器DS90CR484的“DESKEW”引脚需置高。
DS90CR485和DS90CR486在DC平衡开启(BAL = High,CON1 = High,66MHz至133MHz)时,发射器DS90CR485的DS_OPT引脚在上电时可置高或置低,其输入周期必须至少为20ms(TX和RX PLL锁定时间)加上4096个时钟周期,接收器DS90CR486的“DESKEW”和CON1引脚需置高。
DS90CR485和DS90CR486在DC平衡关闭(BAL = Low,CON1 = High,66MHz至133MHz)时,发射器DS90CR485的DS_OPT引脚输入被忽略,上电时需向发射器施加数据和时钟,接收器DS90CR486的“DESKEW”和CON1引脚需置高。
DS90CR486凭借其高吞吐量、低功耗、电缆优化等特性,在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计过程中,需充分了解其电气参数、工作模式和应用要点,根据具体的应用场景进行合理配置,以确保系统的稳定运行和高性能表现。希望本文能为大家在DS90CR486的设计应用中提供有价值的参考。
你在使用DS90CR486的过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
