KYOCERA AVX EM系列多层陶瓷电容器:非飞行原型设计的理想之选
在电子工程师进行非飞行原型设计时,常常面临着时间紧迫、成本控制以及性能匹配等多方面的挑战。KYOCERA AVX推出的Engineering Module (EM) 系列多层陶瓷电容器(MLCC),为解决这些问题提供了一个出色的解决方案。
文件下载:KYOCERA AVX 工程模块 (EM) MIL PRF 32535 BME MLCC.pdf
产品概述
EM系列是为满足航天客户在短时间内开发新设计的需求而创建的。它基于Space BME(涵盖ESCC 3009041、NASA S311、Mil 32535范围)的X7R和NP0表面贴装MLCC,采用了相同的内部设计和材料,但省去了最终的测试/筛选(ESCC/QPL)环节,从而大大缩短了交货时间,成为非飞行/原型设计的理想选择。
产品优势
灵活的选型范围
工程师可以根据匹配的电介质、外壳尺寸、电压、电容值和电容公差,在ESCC 3009041、NASA S311和Mil 32535范围内选择EM系列产品,满足不同设计的需求。
可靠的终端保护
EM系列采用Sn/Pb和Flexiterm®终端,能够在组装过程或产品使用寿命期间有效保护电容器免受电路板弯曲的影响,提高了产品的可靠性。
广泛的电容和电压范围
  • X7R系列:提供16 - 100伏的电压范围,电容值从2.2 nF到22 uF,适用于各种需要大容量电容的应用场景。
  • NP0系列:电压范围为10 - 100伏,电容值在68 - 1500 pF之间,满足对电容稳定性要求较高的应用。
缩短交货时间
省去最终测试/筛选环节,使得EM系列的交货时间大大缩短,能够帮助工程师更快地完成原型设计,加快产品开发周期。
无最小订单量要求
对于一些小规模的原型设计项目,没有最小订单量的限制,降低了设计成本和库存压力。
产品尺寸规格
EM系列提供多种外壳尺寸可供选择,以下是部分尺寸的详细规格(单位:mm,括号内为英寸): Size 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2220
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
(L) Length 0.90 (0.035) 1.15 (0.045) 1.45 (0.057) 1.75 (0.069) 1.80 (0.071) 2.20 (0.087) 3.00 (0.118) 3.40 (0.134) 3.00 (0.118) 3.40 (0.134) 4.20 (0.165) 4.80 (0.189) 5.3 (0.208) 6.1 (0.24)
(W)Width 0.41 (0.016) 0.61 (0.024) 0.65 (0.026) 0.95 (0.037) 1.05 (0.041) 1.45 (0.057) 1.40 (0.055) 1.80 (0.071) 2.30 (0.091) 2.70 (0.106) 3.00 (0.118) 3.40 (0.124) 4.60 (0.18) 5.41 (0.213)
(T) Thickness 0.61 Max. (0.024) 1.00 Max. (0.039) 1.52 Max. (0.060) 1.80 Max. (0.071) 2.80 Max. (0.110) 2.80 Max. (0.110) 2.80 Max. (0.110)
(1) terminal 0.1 (0.004) 0.40 (0.015) 0.20 (0.008) 0.50 (0.020) 0.25 (0.010) 0.75 (0.030) 0.25 (0.010) 0.75 (0.030) 0.25 (0.010) 0.75 (0.030) 0.25 (0.010) 0.95 (0.037) 0.25 (0.009) 1.03 (0.041)
选型注意事项
  • NASA S311 - P838:目前不包括0402和2220尺寸的产品,在选型时需要特别注意。
  • 最小订单量:虽然EM系列没有最小订单量要求,但在实际采购时,最好与生产工厂进行确认。
总结
KYOCERA AVX的EM系列多层陶瓷电容器为电子工程师在非飞行原型设计中提供了一个高性能、低成本、快速交货的解决方案。其灵活的选型范围、可靠的性能和无最小订单量的优势,使得工程师能够更加自由地进行设计和开发,加快产品推向市场的速度。在选择电容器时,不妨考虑一下这款产品,相信它会给你的设计带来意想不到的便利。
你在实际使用中有没有遇到过类似需要快速完成原型设计的项目呢?你是如何解决电容器选型和交货时间问题的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
