KYOCERA AVX FloXY系列浮动板对板连接器:工业、汽车与交通应用的理想之选
在工业、汽车和交通运输等领域的设计中,对于高可靠性信号和电源连接器的需求日益增长。KYOCERA AVX的Fine Pitch Connectors产品组合,特别是其独特的FloXY和FloXY HS浮动板对板连接器系列,为这些具有挑战性的设计需求提供了出色的解决方案。
文件下载:KYOCERA AVX FloXY®板对板连接器.pdf
FloXY系列概述
FloXY是KYOCERA AVX推出的浮动板对板连接器系列,它允许在X和Y轴上进行移动(浮动),能够在组装和运行过程中吸收错位(偏移)。该系列包括FloXY和FloXY HS两个子系列,其中“HS”变体是一款增值产品,支持16Gbps或更高的高速传输标准。这两个系列都满足汽车和工业市场对高可靠性的要求,FloXY还是京瓷公司的注册商标。
浮动板对板连接器在工业、汽车和交通运输领域具有显著优势。在工业自动化场景中,设备的频繁振动和长期运行可能导致电路板之间的连接出现微小位移,FloXY系列连接器的浮动结构能够有效吸收这些位移,确保信号传输的稳定性,减少设备故障的发生概率。在汽车领域,车辆行驶过程中的颠簸、震动以及温度变化等因素,对电子系统的连接可靠性提出了极高要求。FloXY系列连接器的高温度设计和浮动特性,能够适应复杂的环境条件,保障汽车电子设备的正常运行。在交通运输行业,如轨道交通等,连接器需要承受较大的机械应力和电气负荷,FloXY系列连接器的高可靠性和高速传输能力,能够满足其对信号和电源连接的严格要求。
产品卖点与特性
多样化的结构与高度选择
FloXY系列提供平行和垂直两种连接方式,并且有多种堆叠高度可供选择。这种多样化的设计能够满足不同工业、汽车和交通运输设备的空间布局和连接需求,工程师可以根据实际设计情况灵活选择合适的连接器。大家在实际项目中,是否遇到过因连接器结构和高度限制而影响设计方案的情况呢?
高温度设计与认证
该系列产品采用高温度设计,能够在 -40℃ 至 +125℃ 的宽温度范围内稳定工作。同时,它还通过了IATF 16949认证,这表明其在质量管理体系方面达到了汽车行业的严格标准,为汽车和工业应用提供了可靠的保障。
浮动结构优势
浮动结构是FloXY系列的一大特色。它允许连接器在X和Y轴上进行浮动,最大浮动公差可达±1.0mm(配合时)。这种结构带来了多方面的好处:
  • 降低焊点应力:能够减少焊点上的应力,抑制焊点开裂问题,提高连接器的焊接可靠性和使用寿命。
  • 便于多连接器配合:使得在同一块电路板上安装多个连接器时,能够自动适应位置偏差,实现顺利对接。同时,也支持机器人自动组装,提高生产效率。
增值设计
FloXY系列还具备一些增值设计特点,如高速传输、带屏蔽的EMI控制、大电流传输以及混合电源线等功能。其中,FloXY HS变体支持16Gbps或更高的高速传输标准,能够满足高速数据传输的需求;屏蔽设计可以有效减少电磁干扰,保证信号的纯净度;大电流传输能力则适用于需要高功率供电的应用场景。
不同型号参数对比
系列 连接方式 间距(mm) 堆叠高度(mm) 浮动参数 针位数 电流 温度范围 高速标准
FloXY 平行 0.50 17.0 / 18.0(平行) XY±0.4mm 10 - 100 0.3A -40 ~ +105℃ MIPI D - PHY(2.5Gbps)
FloXY 平行 / 垂直 0.50 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 XY±0.5mm 40 - 60 0.7A -40 ~ +125℃ MIPI D - PHY(2.5Gbps)、PCIe Gen.3(8GT/s)、USB3.1 Gen.2等
FloXY 平行 0.40 15.0 - 30.0 XY±1.0mm 10 - 180 0.5A -40 ~ +125℃ PCIe Gen.3(8GT/s)
FloXY.Hs 平行 0.50 3.5 XY±0.85mm 30 0.6A -40 ~ +125℃ PCIe Gen.4(16GT/s)
从上述参数对比中可以看出,不同型号的FloXY连接器在连接方式、间距、堆叠高度、浮动参数、针位数、电流、温度范围和高速标准等方面存在差异。工程师在选择时,需要根据具体的应用需求,如信号传输速率、工作温度、电流大小、空间限制等因素,综合考虑各型号的特点,选择最合适的连接器。
KYOCERA AVX的FloXY系列浮动板对板连接器凭借其独特的设计和优异的性能,为工业、汽车和交通运输领域的电子设备设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求,充分发挥该系列连接器的优势,提高产品的性能和可靠性。大家在使用类似连接器时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
