KYOCERA AVX 9177 - 500 单 IDC 触点:高效的线对板连接解决方案
在电子设备设计中,可靠且高效的线对板连接至关重要。今天,我们就来详细了解一下 KYOCERA AVX 的 9177 - 500 单 IDC 触点,它在众多领域都有着出色的应用表现。
文件下载:KYOCERA AVX 线对线接头IDC连接器.pdf
产品概述
KYOCERA AVX 的 STRIPT™ 绝缘位移裸触点技术,为离散电线应用提供了经济高效、无绝缘体的线对板连接方案。这款 9177 - 500 系列触点经过多年的行业验证,是 UL 认证产品,从设计上就具备传统绝缘连接器的功能。从耐用性和电流额定值的角度来看,它能够支持更大规格的电线。而且,其可选的盖帽即使在最恶劣的条件下也能提供可靠的应力消除,在剧烈振动的应用中还可作为端接工具。
应用领域广泛
KYOCERA AVX 9177 - 500 单 IDC 触点在多个领域都有出色表现。在自动化生产线中,它能实现机械臂自动抓取和放置货物,提高生产效率;在仓储物流领域,可用于起重机的自动控制,降低操作人员工作强度;在航空航天方面,能对航天器进行精确的定位和控制,还可用于起升舱门的控制,提高操作便利性和安全性。此外,它还适用于工业电机控制、驱动与泵,商业建筑布线和电气系统,户外/运输照明,太阳能和替代能源等场景。你在实际项目中是否遇到过需要在这些场景下实现高效线对板连接的需求呢?
电气性能
  • 电流和电压额定值:这款触点的电流额定值为每个触点 15 安培,电压额定值为 600 VAC,能够满足大多数中等功率应用的需求。在设计电路时,需要根据实际的功率需求来合理选择和使用,以确保其在安全范围内稳定工作。
  • 工作温度范围:其工作温度范围为 -40ºC 至 +125ºC,这使得它能够适应各种恶劣的环境条件,无论是在高温的工业现场,还是在低温的户外环境中,都能保持良好的性能。
产品特点和优势
  • 可靠的电线端接:采用“气密”冷焊电线端接技术,这种技术经过多年验证,能确保电线与触点之间的连接牢固可靠,大大减少了接触不良的风险。
  • 冗余接触系统:该系统不仅提高了电线的保持力,还增强了高电流承载能力,为电路的稳定运行提供了有力保障。
  • 经济高效:STRIPT™ 无绝缘体触点系统在保证性能的同时,降低了生产成本,对于大规模生产来说,能够有效节约成本。
  • 可选盖帽:可选的端接盖帽为恶劣环境提供了额外的应力消除功能,即使在振动剧烈的情况下,也能保证连接的稳定性。在实际应用中,你是否会根据具体环境选择使用这个可选盖帽呢?
机械特性
  • 材料选择
    • 盖帽绝缘材料:采用高温尼龙(UL94V - 0),具有良好的绝缘性能和耐高温特性,能够在高温环境下保持稳定。
    • 触点材料:使用磷青铜,这种材料具有较高的强度、良好的导电性和耐腐蚀性,能够保证触点的长期可靠性。
    • 触点镀层:触点镀有纯锡镍,进一步提高了导电性和抗氧化能力。
  • 耐用性:能够承受 3 次端接循环,在一定程度上满足了多次使用和维护的需求。不过在实际应用中,还是要尽量减少不必要的端接操作,以延长其使用寿命。
订购信息
触点选项
在订购时,需要根据实际需求选择合适的前缀、路数、镀层和电线规格。例如,前缀为 70 系列 9177,路数 001 表示 1 路,镀层 006 表示全纯锡,电线规格有 591(12AWG 绞合和实心)、501(14AWG 绞合和实心)等多种选择。你在选择电线规格时,是根据什么标准来确定的呢?
盖帽选项
盖帽有多种型号可供选择,不同型号对应不同的电线规格、尺寸和颜色。例如,60 - 9177 - 001 - 531 - 100 适用于 12 AWG 电线,颜色为白色(标准);而 60 - 9177 - 001 - 531 - 000 为黑色(特殊订单)。在选择盖帽时,要根据实际使用环境和需求来确定合适的型号。
包装和安装
包装细节
触点采用带盘包装,每盘数量为 700 个,并且有 480mm 的导带和 120mm 的尾带,方便自动化生产线上的操作。
安装工具
根据不同的电线规格和绝缘层厚度,需要选择合适的安装工具。对于 12 - 18 AWG 的电线,当绝缘层最大厚度分别为 4.25、3.50 和 2.75 时,分别有对应的金属工具(如 06 - 9177 - 7020 - 01 - 001 等)和塑料工具(如 06 - 9177 - 7022 - 01 - 001 等)可供选择。在安装过程中,一定要参考相关的表格来选择正确的工具/电线组合,并参考应用笔记 201 - 01 - 209 以获取更多信息。你在安装过程中是否遇到过工具选择不当的问题呢?
综上所述,KYOCERA AVX 9177 - 500 单 IDC 触点是一款性能优良、应用广泛且经济高效的线对板连接解决方案。在实际的电子设计中,如果遇到需要可靠线对板连接的情况,不妨考虑一下这款产品。同时,在使用前一定要仔细阅读相关的产品规格和应用笔记,确保正确使用。
