在当今通信技术飞速发展的时代,天线技术作为无线通信的核心组成部分,其性能的优劣直接影响着设备的通信质量。KYOCERA AVX 的 1004795 - EC646 - 01 频段切换评估板(Band Switching Evaluation Board),为我们在天线设计和测试方面提供了一个优秀的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:KYOCERA AVX 用于评估天线频段切换性能的评估板.pdf
这款评估板主要用于天线频段切换解决方案,适用于小型设备,支持宽带 LTE、4G/5G、LTE CAT - M、NB - IoT、蜂窝 LPWA 等多种通信标准。它覆盖了低频段 698 - 960 MHz 和高频段 1710 - 2170 MHz,能够满足不同场景下的通信需求。
KYOCERA AVX 的天线技术采用了 Stay - in - Tune 技术,能够提供出色的射频场抑制能力,减少与周围组件的相互干扰。这意味着在复杂的电磁环境中,该天线能够保持稳定的性能,避免因周围组件的影响而导致通信质量下降。大家在实际设计中,是否也遇到过周围组件对天线性能产生干扰的问题呢?
通过优化天线的尺寸、性能和辐射,该评估板能够更轻松地满足客户和监管规范的要求。评估板的尺寸仅为 45.5 x 60 mm,工程师可以在典型尺寸的物联网设备上测试天线性能,减少迭代次数,提高设计准确性,从而加快产品上市时间。
产品符合最新的 RoHS 版本要求,这不仅保证了产品的环保性,还体现了其在质量和可靠性方面的高标准。在实际应用中,可靠性是我们选择电子元件时非常重要的一个考虑因素,这款评估板在这方面表现出色。
该评估板的应用领域非常广泛,包括嵌入式设计、蜂窝设备、耳机、平板电脑、手持设备、远程信息处理跟踪、医疗保健、M2M、工业设备、智能电网、OBD - II 等。其广泛的应用范围得益于其优秀的性能和兼容性,能够适应不同类型设备的通信需求。
天线外观可能相似,但 KYOCERA AVX 天线采用了专利的隔离磁偶极子(IMD)技术,与其他简单的 PIFA 或单极子设计不同,它能够减少与周围环境的相互作用,避免布局复杂或因使用位置改变而导致性能变化,实现了独特的尺寸和性能组合。
| 频率(MHz) | 峰值增益(dBi) | 效率(%) | 回波损耗(dB) | 馈电点阻抗 | 极化方式 | 处理功率 |
| (890 - 960) RF1 | - 1.60 | 18 | < - 2.5 | 50 欧姆不平衡 | 线性 | 2.0 瓦 CW |
| (700 - 800) RF2 | - 1.69 | 22 | < - 2.5 | 50 欧姆不平衡 | 线性 | 2.0 瓦 CW |
| (700 - 750 / 1710 - 2170) RF3 | - 1.45 / 2.99 | 20 / 60 | < - 2.5 | 50 欧姆不平衡 | 线性 | 2.0 瓦 CW |
| (790 - 890) RF4 | - 0.28 | 30 | < - 2.5 | 50 欧姆不平衡 | 线性 | 2.0 瓦 CW |
这些参数反映了评估板在不同频段下的性能表现,工程师可以根据实际需求进行选择和优化。
| 订购部件编号 | 尺寸(mm) | 连接器 | 重量(克) | 存储温度 | 存储湿度 | 工作温度 | 包装方式 |
| 1004795 - EC646 - 01 | 45.5 x 60.0 | SMA(母头) | 10.5 | + 5°C 至 + 40°C | 45 - 75% | - 40°C 至 + 85°C | 托盘 |
评估板还提供了详细的匹配值和调谐电路信息,包括不同频段下的电感、电容值以及对应的部件编号。例如,在低频段调谐电路中,RF1 频段使用 16nH 的电感 LQW15AN16NG00D 覆盖 890 - 960MHz 频段。这些信息对于工程师进行天线匹配和调谐非常有帮助。
文档中给出了使用 45.5 x 60.0 mm PCB 的典型性能曲线,通过这些曲线可以直观地了解评估板在不同频率下的回波损耗、效率和峰值增益变化情况,为工程师评估天线性能提供了重要依据。
分别给出了低频段(720MHz、760MHz、850MHz、900MHz、1850MHz)和高频段的天线辐射模式图。这些辐射模式图展示了天线在不同频段下的辐射特性,有助于工程师了解天线的覆盖范围和方向性,从而优化天线布局。
KYOCERA AVX 的 1004795 - EC646 - 01 频段切换评估板凭借其卓越的性能、广泛的应用领域和详细的技术参数,为电子工程师在天线设计和测试方面提供了一个可靠的解决方案。无论是在性能优化还是产品上市时间方面,都具有明显的优势。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,结合评估板的特点进行合理应用,以实现更好的通信效果。大家在使用类似评估板的过程中,有没有什么独特的经验或技巧呢?欢迎在评论区分享。
