TSB82AA2B 1394b OHCI-Lynx 控制器:设计与应用详解
在当今的电子设备设计中,高速数据传输和高效的总线控制至关重要。TSB82AA2B 1394b OHCI-Lynx 控制器作为一款关键的硬件设备,为满足这些需求提供了强大的支持。本文将深入探讨该控制器的特点、寄存器配置以及相关的应用细节,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:tsb82aa2b.pdf
一、TSB82AA2B 概述
TSB82AA2B 是一款离散的 1394b 链路层设备,专为满足当今 1394 总线设计的严格要求而打造。它具备卓越的 800M bit/s 性能,能够在 PCI 和 1394 总线之间高效快速地传输数据。同时,该设备还拥有超低功耗运行和智能电源管理能力,非常适合高端 PC 以及基于 S800 RAID 和 SAN 的外设开发。
它工作在 33 - MHz/64 - bit 或 33 - MHz/32 - bit PCI 本地总线与兼容的 1394b 物理层(PHY)设备之间,支持多种串行数据速率。为了克服潜在的高吞吐量带来的总线延迟问题,TSB82AA2B 采用了深度的发送和接收 FIFO 来缓冲 1394 数据,确保设备能在 S800 速率下持续传输和接收最大尺寸的同步或异步数据有效负载。
二、TSB82AA2B 特点剖析
2.1 电气与性能特点
  • 电源与温度范围:采用单 3.3 - V 电源,内部核心电压为 1.8 - V,有工业(−40°C 至 85°C)和商业(0°C 至 70°C)两种温度范围可供选择。
  • 数据速率支持:支持 100M bit/s、200M bit/s、400M bit/s 和 800M bit/s 的串行总线数据速率,适应不同的应用场景。
  • FIFO 设计:配备深度 FIFO,包括 5K 异步发送 FIFO、2K 同步发送 FIFO、2K 异步接收 FIFO 和 2K 同步接收 FIFO,有效应对总线延迟问题。
  • 性能增强:具备高度调优的物理数据路径、物理后写缓冲区、多个同步上下文和先进的内部仲裁等性能增强特性,提升整体性能。
2.2 功能特点
  • 接口支持:支持 33 - MHz/64 - bit 和 33 - MHz/32 - bit 可选的 PCI 接口,以及串行 ROM 或引导 ROM 接口,支持 2 - 线串行 EEPROM 设备。
  • 多功能终端:MFUNC 终端可实现 PCI_CLKRUN 协议、通用输入输出(GPIO)以及外部周期定时器控制等功能。
  • 电源管理:支持 D0、D1、D2 和 D3 电源状态以及 PME 事件,符合 PCI 总线电源管理接口规范。
  • 视频音频增强:具备数字视频和音频性能增强功能,如自动时间戳插入和 CIP 头剥离等。
三、终端描述
TSB82AA2B 的终端根据功能进行分组,如 PCI 系统功能和电源供应功能等。文档中提供了详细的终端编号与信号名称的对应关系,包括 PGE 和 GGW 两种封装的终端图以及相关表格。这些信息对于硬件设计中正确连接和使用控制器至关重要。
3.1 电源供应终端
电源供应终端包括 GND、REG18、REG EN、Vcc 和 VccP 等。其中,GND 为接地终端,必须连接到低阻抗电路板接地平面;REG18 连接到内部 1.8 - V 核心电压,可提供本地旁路或外部提供 1.8 - V 电压;REG EN 用于启用内部调节器;Vcc 为 3.3 - V 电源供应终端,建议在每个终端附近使用高频去耦电容和低频滤波电容;VccP 为 PCI 信号钳位电压电源输入。
3.2 其他终端
还包括复位和杂项终端(如 G RST、MFUNC、PCI RST 等)、32 - bit PCI 总线终端、PCI 64 - bit 总线扩展终端以及 PHY - Link 接口终端等。每个终端都有其特定的功能和作用,在设计中需要根据实际需求进行正确配置。
四、编程模型
TSB82AA2B 控制器的编程模型主要涉及内部 PCI 配置寄存器和 OHCI 寄存器。这些寄存器是控制控制器功能的关键,下面将详细介绍。
4.1 PCI 配置寄存器
PCI 配置寄存器是标准的 PCI 配置头,包含多个寄存器,如厂商 ID 寄存器、设备 ID 寄存器、命令寄存器、状态寄存器等。每个寄存器都有特定的功能和位描述,用于配置和监控控制器的工作状态。
  • 厂商 ID 寄存器:包含由 PCI SIG 分配的值,用于识别 PCI 设备的制造商,TI 的厂商 ID 为 104Ch。
  • 命令寄存器:用于控制 TSB82AA2B 与 PCI 总线的接口,包括中断禁用、SERR 使能、奇偶校验错误使能等功能。
  • 状态寄存器:提供 TSB82AA2B 与 PCI 总线接口的状态信息,如检测到的奇偶校验错误、系统错误信号等。
4.2 OHCI 寄存器
OHCI 寄存器是控制 TSB82AA2B IEEE Std 1394 链路功能的主要接口,被映射到由 OHCI 基地址寄存器指向的 2K 字节内存区域。这些寄存器包括 OHCI 版本寄存器、GUID ROM 寄存器、异步发送重试寄存器等。
  • OHCI 版本寄存器:指示 OHCI 版本支持以及串行 EEPROM 是否存在。
  • 异步发送重试寄存器:指示 TSB82AA2B 对异步 DMA 请求发送和异步物理及 DMA 响应发送的重试次数。
  • 中断事件寄存器和中断屏蔽寄存器:用于管理各种中断源,确保系统能够及时响应各种事件。
五、TI 扩展寄存器
TI 扩展基地址寄存器提供了访问内存映射的 TI 扩展寄存器的方法。这些扩展寄存器包括同步接收数字视频增强寄存器、链路增强控制寄存器等,用于实现一些特定的功能增强。
5.1 数字视频增强
DV 时间戳增强功能通过链路增强控制寄存器中的相关位启用,可实现自动时间戳插入到 DV 和 MPEG 格式的流中。同步接收 DV 增强功能则提供了一种机制,在缓冲填充模式下将 1394 DV 数据同步到 DV 帧大小的数据缓冲区,提高 DV 捕获应用的性能。
5.2 链路增强
链路增强控制寄存器可用于设置异步发送阈值、禁用 AT 流水线、启用音频/音乐 CIP 时间戳增强等功能,进一步优化控制器的性能。
六、GPIO 接口和串行 EEPROM 接口
6.1 GPIO 接口
GPIO 接口通过 MFUNC 终端提供一个 GPIO 端口,可通过多功能配置寄存器进行配置。GPIO 上电时为通用输入,可通过 GPIO 控制寄存器进行编程,实现各种自定义的输入输出功能。
6.2 串行 EEPROM 接口
TSB82AA2B 通过 2 - 线串行接口与串行 EEPROM 通信,用于初始化 1394 全局唯一 ID 寄存器和一些 PCI 配置寄存器。在访问串行 EEPROM 时,所有传入的 PCI 从访问都会以重试状态终止。
七、电气特性和机械信息
7.1 电气特性
文档中提供了 TSB82AA2B 的绝对最大额定值、推荐工作条件、电气特性以及开关特性等详细信息。这些信息对于确保控制器在安全可靠的范围内工作至关重要,设计人员需要根据实际应用场景进行合理的电气参数配置。
7.2 机械信息
TSB82AA2B 采用 144 - 终端 PGE 和 176 - 球 ZGW 封装,文档中给出了相应的机械尺寸和包装信息,方便设计人员进行 PCB 布局和产品封装设计。
八、总结与思考
TSB82AA2B 1394b OHCI - Lynx 控制器是一款功能强大、性能卓越的硬件设备,为高速数据传输和总线控制提供了全面的解决方案。在实际设计中,电子工程师们需要深入理解其特点、寄存器配置以及电气和机械特性,根据具体的应用需求进行合理的设计和优化。
同时,我们也可以思考如何进一步挖掘 TSB82AA2B 的潜力,例如在不同的应用场景中如何更好地发挥其智能电源管理功能,如何优化其视频音频增强特性以满足更高的性能要求等。希望本文能为电子工程师们在使用 TSB82AA2B 控制器时提供有益的帮助,共同推动电子设备设计的发展。
你在使用 TSB82AA2B 控制器的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
