在工业自动化、安防网络等诸多领域,可靠的通信是系统稳定运行的关键。RS-485作为一种常用的通信标准,在长距离、多节点通信中发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的SN65HVD2x系列RS-485收发器,看看它是如何满足复杂环境下的通信需求的。
文件下载:sn65hvd22.pdf
SN65HVD2x系列包括SN65HVD20、SN65HVD21、SN65HVD22、SN65HVD23和SN65HVD24等型号,是一系列半双工收发器,完全符合RS-485标准。这些器件专为不同的数据速率而设计,如SN65HVD22适用于最高500 kbps的通信速率,SN65HVD24可达3 Mbps,SN65HVD21为5 Mbps,而SN65HVD20和SN65HVD23则能支持高达25 Mbps的速率。
标准的RS-485收发器通常在-7 V至12 V的共模电压范围内工作,但在实际应用中,当节点之间的距离增加时,接地电位的差异会导致共模电压超出这个范围。SN65HVD2x系列将共模电压范围扩展到了-20 V至25 V,大大提高了对较大接地电位差的免疫力,从而允许节点之间进行更长距离的可靠通信。
在长电缆通信中,高频损耗会引入数据相关的抖动,影响信号的质量。SN65HVD23和SN65HVD24采用了接收器均衡技术,能够有效减少这种抖动,确保在高速率、长距离通信时数据的准确性。例如,SN65HVD23在电缆长度达160米、数据速率为25 Mbps的差分总线应用中,能显著改善抖动性能;SN65HVD24则在电缆长度达1000米、数据速率为1 Mbps至10 Mbps的应用中表现出色。
该系列器件具有低单位负载的特点,允许在总线上连接多达256个节点,满足大规模网络的通信需求。
SN65HVD2x系列具备超过16-kV HBM的总线I/O保护能力,能有效抵御静电放电等干扰。同时,接收器内置故障安全电路,在输入信号丢失(如电缆断开、线路短路或总线上无活动发送器)后的250微秒内,输出高电平,防止噪声被误接收为有效数据。
器件的待机电源电流最大仅为1 µA,在不工作时能有效降低功耗,延长设备的使用寿命。
接收器迟滞通常为130 mV,远大于典型RS-485收发器,有助于抑制杂散噪声信号,避免接收器输出状态的误变化。
| 不同型号的SN65HVD2x器件在电缆长度、信号速率和节点数量等方面有所差异,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。以下是各型号的主要特点对比: | 型号 | 电缆长度和信号速率 | 节点数量 | 标记 |
| SN65HVD20 | 25 Mbps时可达50米 | 最多64个 | D: VP20, P: 65HVD20 | |
| SN65HVD21 | 5 Mbps(带压摆率限制)时可达150米 | 最多256个 | D: VP21, P: 65HVD21 | |
| SN65HVD22 | 500 kbps(带压摆率限制)时可达1200米 | 最多256个 | D: VP22, P: 65HVD22 | |
| SN65HVD23 | 25 Mbps(带接收器均衡)时可达160米 | 最多64个 | D: VP23, P: 65HVD23 | |
| SN65HVD24 | 3 Mbps(带接收器均衡)时可达500米 | 最多256个 | D: VP24, P: 65HVD24 |
| SN65HVD2x系列采用8引脚的SOIC或PDIP封装,各引脚功能如下: | 引脚名称 | 引脚编号 | I/O | 描述 |
| A | 6 | 总线输入和输出 | 驱动器输出或接收器输入(与B互补) | |
| B | 7 | 总线输入和输出 | 驱动器输出或接收器输入(与A互补) | |
| D | 4 | 数字输入 | 驱动器数据输入 | |
| DE | 3 | 数字输入 | 驱动器使能,高电平有效 | |
| GND | 5 | 参考电位 | 本地设备接地 | |
| R | 1 | 数字输出 | 接收数据输出 | |
| RE | 2 | 数字输入 | 接收器使能,低电平有效 | |
| VCC | 8 | 电源 | 4.5 - 5.5 V电源 |
SN65HVD2x系列适用于各种长电缆通信解决方案,如工厂自动化、安防网络、建筑HVAC系统、电力逆变器和工业驱动器等。在典型的RS-485应用中,不同节点的收发器通过共享总线连接,使用具有受控差分阻抗的双绞线电缆,并在电缆两端放置终端电阻以匹配传输线阻抗,减少信号反射。
随着RS-485网络中节点间距离的增加,确保可靠通信变得更加困难。主要挑战包括接地电位差异导致的共模电压变化和长电缆引起的抖动增加。SN65HVD2x系列通过扩展共模电压范围和采用接收器均衡技术,有效解决了这些问题。
在电路板布局时,为了降低差分噪声,需要遵循以下原则:
SN65HVD2x系列RS-485收发器凭借其扩展的共模电压范围、接收器均衡技术、低单位负载、总线I/O保护和故障安全功能等特性,为长距离、多节点、复杂电磁环境下的通信提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的通信速率、电缆长度和节点数量等需求,选择合适的型号,并遵循布局和设计原则,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用RS-485收发器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
