在电子设备的设计中,选择合适的光电晶体管至关重要。今天,我们来深入了解一下Broadcom的HLPT-B3x0-00000硅NPN光电晶体管,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:Broadcom HLPT-B3x0-00000硅NPN光电晶体管.pdf
HLPT-B3x0-00000是一款坚固且高效的光电晶体管,采用行业标准的3毫米通孔灯封装。其独特的黑色环氧树脂封装能够过滤掉不需要的可见光,提供了±12度和±25度两种半灵敏度角度选择。
该产品具有720 nm至1100 nm的宽光谱灵敏度范围,且光敏性高,这使得它非常适合消费和工业领域的各种应用。比如在办公自动化设备中,它可以精准地感知光线变化,实现高效的自动化操作;在家电领域,能为家电的智能控制提供可靠的光线检测;在光幕和机器控制方面,也能发挥重要作用,保障设备的稳定运行。大家在实际设计中,有没有遇到过因为光电晶体管性能不佳而导致设备出现问题的情况呢?
| 型号 | 集电极光电流最小值(mA) | 集电极光电流典型值(mA) | 集电极光电流最大值(mA) | 灵敏度角度 |
| HLPT-B3D0-00000 | 8.0 | 14.6 | 23.0 | ±12 |
| HLPT-B3G0-00000 | 4.3 | 8.2 | 11.0 | ±25 |
从这些数据可以看出,不同型号在集电极光电流和灵敏度角度上存在差异,我们可以根据具体的应用需求来选择合适的型号。比如,如果需要更高的集电极光电流,可以选择HLPT-B3D0-00000;如果对灵敏度角度要求较大,则HLPT-B3G0-00000会更合适。
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | 30 | V |
| 发射极 - 集电极电压 | 5 | V |
| 集电极电流 | 30 | mA |
| 功率耗散 | 150 | mW |
| 工作温度范围 | -40 至 +85 | ℃ |
| 存储温度范围 | -40 至 +100 | ℃ |
在使用过程中,我们必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致产品损坏。大家在实际操作中,有没有因为忽略了额定值而出现过问题呢?
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| 光谱灵敏度范围 | λ | 720 | 1100 | nm | ||
| 峰值灵敏度波长 | λmax | 920 | nm | |||
| 暗电流 | CEO | 100 | nA | VCE = 20V, E₀ = 0mW/cm² | ||
| 集电极 - 发射极饱和电压 | VC Esat | 0.4 | V | IC = 0.1 mA, Eₑ = 1mW/cm², λ = 940 nm | ||
| 集电极 - 发射极电容 | CCEO | 5.7 | pF | VCE = 0V, f = 1MHz, E₀ = 0mW/cm² |
这些光电特性参数为我们在电路设计中提供了重要的参考依据,能够帮助我们更好地发挥产品的性能。
在进行波峰焊时,要严格按照推荐的温度和停留时间设置并保持焊接参数。每天都要检查焊接曲线,确保其始终符合推荐条件。如果超过这些条件,会对封装造成过大压力,导致产品过早失效。
建议只使用底部预热器,以减少封装所承受的热应力。
波峰焊不要超过一次,使用的任何对齐夹具都要宽松安装,不能对封装施加压力,并且最好使用非金属材料,因为它在波峰焊过程中吸收的热量较少。
如果不可避免地需要手工焊接,必须严格控制以下条件:
同时,除焊接端子外,不要用烙铁触碰封装体,以免损坏封装。在焊接前,要确认手工焊接是否会影响封装的功能和性能,并且在焊接时要使热源与封装体至少保持1.6 mm的距离。
在将引脚插入并焊接到PCB之前,使用合适的工具进行预成型或切割,不要手动操作。不要在距离封装体小于3 mm的位置弯曲引脚,也不要将封装体底部作为引脚弯曲的支点,弯曲前要妥善固定引脚。如果不可避免地需要手动切割引脚,应在焊接后进行,以减少对封装体的应力。
在使用该产品时,要避免环境温度的快速变化,特别是在高湿度环境中,因为这会导致封装体上产生冷凝水。如果产品要在恶劣或户外环境中使用,要做好防护措施,防止雨水、水、灰尘、油、腐蚀性气体和外部机械应力等对封装体造成损坏。
Broadcom的产品和软件并非专门为核设施的规划、建设、维护或直接运行,以及医疗设备或应用而设计、制造或授权销售。客户对这类使用承担全部责任,并放弃对Broadcom或其供应商提出索赔的所有权利。
总之,Broadcom的HLPT-B3x0-00000硅NPN光电晶体管具有诸多出色的特性和性能,但在使用过程中,我们必须严格遵守其各项参数和注意事项,才能充分发挥其优势,确保设备的稳定运行。大家在使用这款产品时,还有什么其他的经验或问题,欢迎一起交流讨论。
