在电子工程师的日常设计工作中,编码器是实现精确运动控制和角度检测不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下Broadcom的AEAT - 901B系列增量式磁编码器,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中需要注意的要点。
文件下载:Broadcom AEAT-901B磁性增量编码器.pdf
AEAT - 901B系列是一系列增量式磁编码器,能够在完整的360°旋转范围内提供集成的角度检测解决方案。它采用了磁技术进行运动控制和传感活动,消除了机械接触,避免了机械磨损。该编码器具有三通道输出,每旋转360°还会提供一个额外的索引通道。并且,其最高转速上限受应用的轴承速度限制。
相较于传统编码器,磁编码器具有无接触、无磨损、寿命长、抗污染能力强等优点。在一些对环境要求较高、需要长期稳定运行的场合,AEAT - 901B系列磁编码器的优势就更加明显。那么,在你的设计中,磁编码器是否能比传统编码器带来更好的性能提升呢?
该系列编码器的分辨率范围为256至10,000个周期每转(CPR),可以满足不同应用场景对精度的要求。无论是对精度要求较低的一般工业控制,还是对精度要求极高的精密仪器,都能找到合适分辨率的型号。
采用非接触式传感技术,消除了机械磨损,提高了编码器的可靠性和使用寿命。同时,也减少了因机械接触产生的噪声和振动,使系统运行更加稳定。
能够在 - 40°C 至 + 125°C 的宽温度范围内正常工作,适应各种恶劣的工业环境。这使得它在高温、低温等极端条件下都能保持稳定的性能。
提供三通道输出,包括A相、B相和索引通道。A相和B相的输出信号相位差为90°,可以用于判断旋转方向;索引通道每旋转360°输出一个脉冲,用于确定绝对位置。
仅需单5V电源供电,简化了电源设计,降低了系统成本。同时,也方便与其他5V供电的设备集成。
该编码器易于组装,并且无需进行信号调整,减少了安装和调试的时间和工作量。这对于大规模生产和现场安装来说非常方便。
通过电缆直接输出信号,实现了与其他设备的直接连接,无需额外的转接板或接口电路,提高了系统的可靠性和稳定性。
产品符合RoHS标准,环保无污染,满足现代工业对环保的要求。
编码器的分辨率是一个非常关键的参数,它直接影响到系统的精度和性能。高分辨率的编码器能够提供更精确的位置和速度信息,适用于对精度要求较高的应用场景,如机器人、数控机床等。而对于一些对精度要求相对较低的应用,如普通的工业传动控制,可以选择较低分辨率的编码器以降低成本。在你的设计中,应该如何根据具体应用需求来选择合适分辨率的编码器呢?
| AEAT - 901B系列提供了多种不同分辨率的型号供用户选择,具体型号和参数如下表所示: | Part Number | Resolution (CPR) | Operating Temperature (°C) | Output Communication | DC Supply Voltage (V) |
| AEAT - 901B - F06 | 256 | - 40 to + 125 | Incremental | + 5.0 | |
| AEAT - 901B - 106 | 512 | - 40 to + 125 | Incremental | + 5.0 | |
| AEAT - 901B - P06 | 10000 | - 40 to + 125 | Incremental | + 5.0 |
在选型时,用户可以根据实际应用对分辨率、工作温度等参数的要求来选择合适的型号。
| Parameter | Symbol | Limits | Notes |
| DC Supply Voltage at Pin VoD = 5V | VDD | - 0.3 to + 6 | |
| Input Voltage | V1 | - 0.3 to Vpp + 0.3 | |
| Storage Temperature | TsTG | - 40 to + 125 |
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏。
编码器在超过额定值的情况下运行,会带来诸多严重危害。从电压方面来看,若直流电源电压超过额定范围,可能会使编码器内部的电子元件承受过高的电压应力,导致元件击穿、烧毁,从而使编码器失去正常功能。过高的输入电压也会对输入电路造成损坏,影响信号的正常传输和处理。
温度也是一个关键因素。当工作温度超出额定范围时,编码器内部的磁性材料性能可能会发生变化,导致输出信号不稳定,分辨率下降。同时,高温还会加速电子元件的老化,缩短编码器的使用寿命。而在低温环境下,某些材料的物理特性会改变,可能引起机械结构的收缩或变形,影响编码器的正常运转。
转速超过额定值同样危险。过高的转速可能使编码器的轴承、轴等机械部件承受过大的离心力和摩擦力,导致机械磨损加剧,甚至出现机械故障。此外,电气输出信号也可能因转速过快而无法及时响应,造成信号丢失或失真,影响系统的控制精度。
所以,在使用编码器时,一定要严格遵守其额定值,确保其在安全的工作条件下运行。你在实际应用中是否遇到过因超过额定值而导致编码器故障的情况呢?
| Parameter | Symbol | Limits | Unit | Notes |
| DC Supply Voltage at Pin VoD = 5V | VDD | + 4.5 / + 5.5 | V | |
| Operating Temperature | TA | - 40 to + 125 | ℃ | |
| Rotational Speed | Mechanical | 12000 | RPM | |
| Electrical | 7000 | RPM |
在推荐工作条件下,编码器能够保证其性能和可靠性。
| 在推荐工作范围内,编码器的DC特性如下表所示: | Parameter | Symbol | Values | Unit | Notes | |
| Min. | Typ. | Max. | ||||
| VDo Supply Current | IDD | 22 | 26 | mA | ||
| Output High Voltage DO | VoH | VDD - 0.5 | V | |||
| Output Low Voltage D0 | VoL | Vss + 0.4 | V | |||
| Output Current DO | lo | 4 | mA | VDo pin = 4.5V |
这些特性参数有助于工程师进行电路设计和系统集成。
| AEAT - 901B系列编码器具有良好的环境适应性,其环境规格如下表所示: | Parameter | Reference Standard | Test Conditions | Level |
| Electromagnetic Compatblity (EMC) | ||||
| Electrostatic Discharge (ESD) lmmunity | IEC/EN61000 - 4 - 2 | 4kV | ||
| Power Frequency Magnetic Field Immunity | IEC/EN 61000 - 4 - 8 | 30 A/m (ontinuous field) 300 A/m (short duration field) | Level4 | |
| Pulse Magnetic Field Immunity | IEC/EN 61000 - 4 - 9 | 1000 A/m | Level 5 | |
| Damped Oscillatory Magnetic Field Immunity | IEC/EN 61000 - 4 - 10 | 100 A/m | Level 5 | |
| Mechanical Durability | ||||
| Vibration (Operating) | IEC/EN 60068 - 2 - 6 | 10 Hz to 500 Hz at 5G | ||
| Shock | IEC/EN 60068 - 2 - 27 | 6 ms at 200G |
该编码器符合工业环境4级的电磁兼容性要求,能够有效抵抗静电放电、工频磁场、脉冲磁场等干扰。同时,它还具有良好的机械耐久性,能够承受一定的振动和冲击。
在恶劣环境中,为确保编码器的正常运行,需要采取一系列有效的防护措施。
在多尘或潮湿的环境里,灰尘和湿气可能会进入编码器内部,影响其性能。可以为编码器安装防护外壳,防护等级应根据具体环境选择,一般建议达到IP65及以上,这样能有效阻止灰尘和水的侵入。同时,在安装编码器的空间内,可以使用干燥剂来吸收湿气,保持环境干燥。此外,定期对编码器进行清洁和检查,及时清除积累的灰尘和水汽。
编码器容易受到电磁干扰,导致输出信号不稳定。为了减少电磁干扰的影响,可以采用屏蔽电缆来传输信号,屏蔽层要可靠接地。在编码器的电源输入端,安装滤波器,以滤除电源中的杂波和干扰信号。还可以将编码器与其他强干扰源保持一定的距离,或者使用金属隔板进行隔离。
高温和低温都会对编码器的性能产生不利影响。在高温环境下,可以为编码器安装散热装置,如散热片、风扇等,以降低其工作温度。而在低温环境中,则需要采取加热措施,如使用加热带,确保编码器在合适的温度范围内工作。同时,要选择具有宽温度范围适应性的编码器,以增强其在不同温度环境下的可靠性。
编码器在恶劣环境中可能会受到振动、冲击等机械力的影响。为了保护编码器,应使用减震装置,如橡胶垫、弹簧等,减少振动对其的损害。在安装编码器时,要确保其安装牢固,避免因松动而导致的故障。此外,还可以为编码器添加防护罩,防止其受到外力的直接撞击。
你在实际应用中,是否遇到过编码器因环境问题而出现故障的情况?又是采取了哪些防护措施呢?
| No. | Parameter | Value |
| 1 | Operating Temperature | - 40° to + 125° |
| 2 | Shaft Axial Play | + 0.08 mm |
| 3 | Shaft TIR | 0.05 mm |
| 4 | Maximum Mechanical Speed | 12,000 rpm |
| 5 | Shaft Diameter | 6mm + 0 / - 0.01 mm |
| 6 | Moment Inertia | 0.104g - cm2 |
| 7 | Shaft Length | 8.5mm + 1.0mm |
| 8 | Mounting Screw Size (mm) | M2x 0.4x8 (socket head cap screw, head 03.8 + 0.18 mm) |
| 9 | Recommended Screw Torque | 0.6 lb.inch |
| 10 | Encoder Base Plate Thickness | 2 mm |
| 11 | Bolt Circle | ± 0.13 |
这些机械参数对于编码器的正确安装和使用非常重要,在安装过程中需要严格按照要求进行操作。
文档中提供了编码器的封装和推荐安装尺寸图,在安装时应确保安装尺寸的准确性,以保证编码器的正常运行。
| 编码器通过电缆直接输出信号,其电气连接方式如下表所示: | Pin | Symbol | Color |
| 1 | 5V | Yellow | |
| 2 | Gnd | Red | |
| 3 | Ch A | Brown | |
| 4 | Ch B | Orange | |
| 5 | Index | Black |
在进行电气连接时,要注意正确连接各个引脚,避免接错导致编码器无法正常工作。
在安装编码器时,有诸多注意事项需要工程师们格外关注,以确保编码器能够正常、稳定地运行。
你在安装编码器时,有没有遇到过因为某个小细节没注意而导致的故障呢?又是如何解决的呢?
编码器的增量输出包含A、B、C三个通道,其中A、B通道信号具有90°的相位差,可用于判断旋转方向。具体来说,在顺时针方向(编码器顶视)下,B通道信号领先A通道90°;而在逆时针方向下,A通道信号领先B通道90°。这种相位关系使得系统能够准确判断编码器的旋转方向,为精确控制提供依据。
文件中给出了典型的周期误差、占空比误差和相位误差随转速变化的曲线。这些误差特性反映了编码器在不同转速下的输出精度。在实际应用中,工程师需要根据系统对精度的要求,结合这些误差曲线来选择合适的编码器型号和工作转速。例如,对于对精度要求较高的数控机床,可能需要选择在工作转速下误差较小的编码器型号。
该系列编码器可选配HEDS - 8934对齐工具套件,它由间隙设置板和定心夹具组成。通过该工具套件,可以更方便地进行编码器的安装和对齐,确保编码器的安装精度,从而提高其性能和可靠性。使用该工具套件时,可参考应用笔记5317中的装配指南来进行操作。你在安装编码器时,是否使用过类似的辅助工具呢?
AEAT - 901B系列增量式磁性编码器是一款性能优良、可靠性高的编码器产品。它具有高分辨率、宽温度范围、非接触式传感等优点,能够满足多种工业应用场景的需求。在进行产品选型、安装和使用时,工程师需要充分了解其各项参数和特性,严格按照要求进行操作,以确保编码器能够发挥最佳性能,为系统的稳定运行提供保障。你在实际项目中是否使用过类似的编码器?对于编码器的选型和应用,你有哪些经验和心得呢?欢迎在评论区留言分享。
以上就是关于Broadcom AEAT - 901B系列增量式磁性编码器的详细介绍,希望对广大电子工程师在硬件设计和开发中有所帮助。
