探秘Broadcom ASM3-Sxx2-NxxxH 3W 3535表面贴装LED
在当今的电子世界里,LED作为一种高效、可靠的光源,被广泛应用于各个领域。今天,我们就来深入了解一下博通(Broadcom)的ASM3-Sxx2-NxxxH 3W 3535表面贴装LED,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:Broadcom ASM3x 3W 3535表面贴装LED.pdf
一、产品概述
博通的这款3535表面贴装LED具有节能、大电流、散热效率高的特点,这些特性使得它在可靠性和性能方面表现出色。其低轮廓设计,能够满足众多对坚固性和高效性有较高要求的应用场景。而且,它兼容回流焊接工艺,采用硅胶封装,不仅保证了产品的优越性,还延长了使用寿命。产品采用卷带包装,方便进行拾取和放置组装,每个卷轴都在单一的通量和颜色区间内,确保了产品的一致性。
二、产品特性
2.1 高可靠性封装
采用增强型硅胶树脂封装,大大提高了产品的可靠性。这种封装方式能够更好地保护内部芯片,抵抗外界环境的影响,延长LED的使用寿命。
2.2 丰富的颜色选择
提供红色、红橙色和琥珀色三种颜色,满足不同应用场景的需求。例如,在园艺照明中,不同颜色的LED可以为植物提供特定光谱的光照,促进植物的生长。
2.3 多种视角可选
有90°和120°两种视角可供选择,工程师可以根据具体的照明需求来选择合适的视角,实现更精准的照明效果。
2.4 回流焊接兼容性
兼容回流焊接工艺,符合JEDEC MSL 3标准,这使得它可以方便地集成到现有的生产流程中,提高生产效率。
三、应用领域
3.1 园艺照明
不同颜色的LED可以为植物提供特定光谱的光照,促进植物的光合作用,提高植物的生长速度和品质。
3.2 商业照明
其高效节能和高可靠性的特点,使其成为商业照明领域的理想选择,能够为商业场所提供稳定、舒适的照明环境。
3.3 建筑照明
低轮廓设计和多种视角选择,使得它可以灵活地应用于建筑照明中,为建筑增添独特的视觉效果。
3.4 特种照明
在一些对光照有特殊要求的场合,如舞台照明、博物馆照明等,这款LED也能发挥出其优势。
四、产品规格
4.1 尺寸规格
不同型号的产品在尺寸上略有差异,例如ASM3-SxC2-AxxxH的尺寸A为2.60mm,尺寸B为2.00mm;ASM3-Sx92-AxxxH的尺寸A为2.20mm,尺寸B为2.23mm。所有尺寸的公差为±0.20mm,封装材料为硅胶,引脚表面处理为镀银。
4.2 光学和电气特性
在不同颜色的LED中,其主导波长、正向电压和热阻等参数也有所不同。例如,红色LED的主导波长在617 - 635nm之间,正向电压在1.8 - 2.8V之间,热阻为4.5℃/W;而琥珀色LED的主导波长在583 - 595nm之间,正向电压在1.8 - 2.8V之间,热阻为10.0℃/W。这些参数对于工程师在设计电路时非常重要,需要根据具体的应用需求来选择合适的LED。
4.3 绝对最大额定值
不同颜色的LED在直流正向电流、峰值正向电流、功率耗散、反向电压、LED结温、工作温度范围和存储温度范围等方面都有相应的限制。例如,红色和红橙色LED的直流正向电流最大为1000mA,而琥珀色LED的直流正向电流最大为700mA。在使用过程中,必须严格遵守这些额定值,以确保LED的安全和稳定运行。
五、器件选择指南
在选择具体的器件时,需要考虑颜色、视角、光通量、光合光子通量(PPF)、PPF/W以及芯片技术等因素。例如,ASM3-SR92-ALNOH为红色LED,视角为90°,光通量在78 - 115lm之间,PPF为1.95 - 2.65μmol/s,采用AllnGaP芯片技术。工程师可以根据具体的应用需求,从表格中选择合适的器件。
六、注意事项
6.1 静电敏感
这款LED对静电敏感,在处理和加工过程中需要采取适当的预防措施。可以参考《Premium InGaN LEDs: Safety Handling Fundamentals ESD, Application Note AN - 1142》获取更多详细信息。
6.2 焊接注意事项
不要进行超过两次的回流焊接,在回流焊接过程中以及焊接后LED仍处于高温状态时,不要对其施加任何压力或力。同时,要遵循推荐的无铅回流焊接曲线。
6.3 处理注意事项
由于采用硅胶封装,在组装过程中需要特别注意。不要用尖锐物体戳硅胶封装,不要触摸硅胶封装,只能握住LED的主体部分。此外,不要将组装好的PCB堆叠在一起,要使用合适的架子来放置PCB。如果硅胶表面有灰尘或污垢,可以用蘸有异丙醇的棉签轻轻擦拭,不建议使用超声波清洗。
6.4 应用注意事项
LED的驱动电流不能超过数据手册中规定的最大允许值,建议采用恒流驱动,以确保性能的一致性。电路设计要考虑LED的整个正向电压范围,以保证能够始终实现预期的驱动电流。同时,要尽量将应用电流设置得接近测试电流,以减少性能的变化。另外,不要在含硫材料附近或高气态硫化合物和腐蚀性元素的环境中使用LED,白色LED不能暴露在酸性环境中。还要避免环境温度的快速变化,特别是在高湿度环境中。如果LED要在恶劣或户外环境中使用,要采取相应的保护措施。
七、热管理
LED的光学、电气和可靠性特性都会受到温度的影响,因此需要将LED的结温($T_J$)始终控制在允许的范围内。可以通过以下公式计算$T_J$: $T_J = TA + R{theta J - A} × IF × V{F max}$ 或者 $T_J = TS + R{theta J - S} × IF × V{F max}$ 其中,$TA$为环境温度,$R{theta J - A}$为LED结到环境的热阻,$IF$为正向电流,$V{F max}$为最大正向电压,$TS$为LED焊点温度,$R{theta J - S}$为结到焊点的热阻。在实际应用中,由于$TA$和$R{theta J - A}$有时难以确定,使用焊点温度$T_S$来计算$T_J$更为方便。可以通过在焊点上安装热电偶来测量$TS$,而$R{theta J - S}$在数据手册中已经提供。
八、总结
博通的ASM3-Sxx2-NxxxH 3W 3535表面贴装LED以其高效节能、高可靠性、丰富的颜色和视角选择等优点,在园艺照明、商业照明、建筑照明和特种照明等领域具有广泛的应用前景。但是,在使用过程中,工程师需要严格遵守产品的各项注意事项,特别是在静电防护、焊接、处理和应用等方面,以确保LED能够稳定、可靠地工作。同时,要做好热管理,控制好LED的结温,延长其使用寿命。你在实际应用中有没有遇到过类似LED的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
