在工业自动化、安防网络等众多领域,RS - 485 通信标准凭借其出色的抗干扰能力和长距离传输特性,一直占据着重要地位。然而,随着通信距离的增加和环境复杂度的提升,传统的 RS - 485 收发器在应对较大的共模电压差异和信号抖动问题时显得力不从心。德州仪器(TI)的 SN65HVD2x 系列扩展共模 RS - 485 收发器,为解决这些问题提供了卓越的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个系列的产品。
文件下载:sn65hvd21.pdf
SN65HVD2x 系列包括 SN65HVD20、SN65HVD21、SN65HVD22、SN65HVD23 和 SN65HVD24 等型号,它们均为 RS - 485 兼容的半双工收发器。这些器件支持高达 500 kbps(SN65HVD22)、3 Mbps(SN65HVD24)、5 Mbps(SN65HVD21)或 25 Mpbs(SN65HVD20 和 SN65HVD23)的通信速率,并且具备扩展的共模范围支持,能够有效抵御节点间因长距离通信而产生的较大接地电位差。其中,SN65HVD23 和 SN65HVD24 还采用了接收器均衡技术,可显著减少长电缆高频损耗带来的数据相关抖动。
标准 RS - 485 收发器的共模电压范围通常为 - 7 V 至 12 V,而 SN65HVD2x 系列将这一范围扩展到了 - 20 V 至 25 V,大大提高了节点间的通信距离,使得在复杂的工业环境中也能实现可靠的长距离通信。
SN65HVD23 和 SN65HVD24 采用的接收器均衡技术,能够有效补偿长电缆带来的高频损耗,降低数据相关抖动,确保在高速率和长距离通信时仍能保持良好的信号质量。例如,SN65HVD23 在长达 160 米的电缆上,以 25 Mbps 的数据速率传输时,能实现出色的抖动性能;SN65HVD24 在 1000 米的电缆长度下,数据速率从 1 Mbps 到 10 Mbps 时也能有良好表现。
该系列器件具有低单位负载特性,最多可支持 256 个节点连接到总线上,满足大规模网络通信的需求。
具备超过 16 - kV HBM 的总线 I/O 保护能力,能有效抵御静电放电等干扰。同时,接收器内置故障安全电路,在输入信号丢失(如电缆断开、线路短路或总线上无活动发送器)后的 250 微秒内,可提供高电平输出,防止噪声被误接收为有效数据。
最大待机电源电流仅为 1 µA,有助于降低系统功耗,提高能源效率。
接收器滞后典型值为 130 mV,远大于普通 RS - 485 收发器,能有效抑制杂散噪声信号,避免接收器输出状态的误变化。
| 型号 | 电缆长度与信号速率 | 节点数量 | 标记 |
| SN65HVD20 | 25 Mbps 时可达 50 m | 最多 64 个 | D: VP20, P: 65HVD20 |
| SN65HVD21 | 5 Mbps(带压摆率限制)时可达 150 m | 最多 256 个 | D: VP21, P: 65HVD21 |
| SN65HVD22 | 500 kbps(带压摆率限制)时可达 1200 m | 最多 256 个 | D: VP22, P: 65HVD22 |
| SN65HVD23 | 25 Mbps(带接收器均衡)时可达 160 m | 最多 64 个 | D: VP23, P: 65HVD23 |
| SN65HVD24 | 3 Mbps(带接收器均衡)时可达 500 m | 最多 256 个 | D: VP24, P: 65HVD24 |
从上述对比可以看出,不同型号在电缆长度、信号速率和节点数量等方面各有优势,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。例如,如果需要高速短距离通信,SN65HVD20 是不错的选择;而对于长距离低速通信,SN65HVD22 则更为合适。
SN65HVD2x 系列适用于多种应用场景,如长电缆解决方案、工厂自动化、安防网络、建筑 HVAC 系统、恶劣电气环境、电力逆变器和工业驱动器等。在这些场景中,其扩展的共模范围和抗干扰能力能够确保数据的可靠传输。
在 RS - 485 网络中,随着节点间距离的增加,参考(接地)电位差异会导致共模电压变化,标准 RS - 485 收发器可能无法满足长距离通信需求。而 SN65HVD2x 系列扩展的共模电压范围有效解决了这一问题。此外,长电缆会导致信号抖动增加,尤其是在高速率通信时,接收器均衡技术可以显著改善这一情况。
虽然 SN65HVD2x 系列性能出色,但在特定条件下可能会进入测试模式,导致驱动器输出暂时禁用。例如,当输入信号满足以下条件时,可能会触发测试模式:
不过,正常的稳态逻辑输入不会触发测试模式,且该测试模式不会损坏器件,当条件不满足时,驱动器会重新启用并恢复正常工作。
SN65HVD2x 系列扩展共模 RS - 485 收发器凭借其扩展的共模电压范围、接收器均衡技术、低单位负载、总线 I/O 保护和故障安全功能等优势,为长距离、高速率和复杂环境下的 RS - 485 通信提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并遵循布局和布线指南,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,要注意测试模式的触发条件,避免因意外触发而影响数据传输。你在使用 RS - 485 收发器时遇到过哪些问题?你认为 SN65HVD2x 系列能否满足你的项目需求呢?欢迎在评论区分享你的看法。
