选型手册:VSI008N10MS N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的 VSI008N10MS 是一款面向 100V 中压场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,采用 TO-251 封装,适配中压中功率电源管理、负载开关等领域。
一、产品基本信息
  • 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
  • 核心参数
    • 漏源极击穿电压(\(V_{DSS}\)):100V,适配中压供电场景;
    • 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=10V\)时 7.8mΩ、\(V_{GS}=4.5V\)时 9.8mΩ,中压场景下传导损耗低;
    • 连续漏极电流(\(I_D\),\(V_{GS}=10V\)):\(T=25^\circ\text{C}\)时 94A、\(T=100^\circ\text{C}\)时 67A,承载能力极强;
    • 脉冲漏极电流(\(I_{DM}\)):370A(\(T=25^\circ\text{C}\)),可应对瞬时超大电流冲击。
二、核心特性
  • 5V 逻辑电平控制:适配 5V 逻辑驱动,简化中压电路设计;
  • VeriMOS® II 技术:兼顾低导通电阻与快速开关特性,提升中压电源能效;
  • 高可靠性:通过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量达 81mJ,抗冲击能力强;
  • 环保合规:满足无卤及 RoHS 标准,适配绿色电子制造。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
参数符号数值(Rating)单位
漏源极击穿电压
\(V_{DSS}\)
100V
栅源极电压
\(V_{GS}\)
±20V
二极管连续正向电流
\(I_S\)
94A
连续漏极电流(\(V_{GS}=10V\))
\(I_D\)
\(T=25^\circ\text{C}\): 94;\(T=100^\circ\text{C}\): 67
A
脉冲漏极电流
\(I_{DM}\)
370A
单脉冲雪崩能量
\(E_{AS}\)
81mJ
最大功耗
\(P_D\)
187W
工作 / 存储温度范围
\(T_J、T_{STG}\)
-55~+175
四、封装与应用场景
  • 封装形式:TO-251 直插封装,包装规格为 7500pcs / 卷;
  • 典型应用
    • 100V 级中压大功率 DC/DC 转换器;
    • 工业设备、储能系统的中压超大电流负载开关;
    • 高功率电源管理系统的核心功率开关。
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际以最新版手册为准。)
MOS
