在高速数据传输领域,低电压差分信令(LVDS)技术凭借其高速、低功耗和抗干扰能力强等优势,得到了广泛应用。德州仪器(TI)的SN65MLVD201、SN65MLVD203、SN65MLVD206和SN65MLVD207系列多节点低电压差分(M-LVDS)线驱动器与接收器,就是这类技术中的佼佼者。下面,我们就来详细了解一下这些器件。
文件下载:sn65mlvd207.pdf
这些器件专为高达200 Mbps的信令速率而优化,能够满足大多数高速数据传输的需求。同时,还有100 - Mbps的器件可供选择(如SN65MLVD200A、202A、204A、205A),为不同的应用场景提供了更多的灵活性。
满足或超过M - LVDS标准TIA/EIA - 899,确保与其他符合该标准的设备兼容,方便系统集成。
通过控制驱动器输出电压的转换时间,改善了信号质量,减少了信号失真和干扰。
-1 V至3.4 V的共模电压范围,允许在存在2 V接地噪声的情况下进行数据传输,提高了系统的抗干扰能力。
当器件禁用或 (V_{CC} ≤1.5 ~V) 时,总线引脚呈高阻抗状态,避免对总线产生不必要的影响。
M - LVDS总线在上电和掉电过程中无毛刺,这对于实时性要求较高的应用尤为重要。
作为低功耗、高速、短距离的替代方案,适用于背板或电缆多节点数据和时钟传输,能够在保证数据传输速度的同时,降低功耗。
在蜂窝基站、中央办公室交换机、网络交换机和路由器等通信设备中,这些器件可以实现高速、可靠的数据传输,确保设备的稳定运行。
这些器件与符合TIA/EIA - 644标准的LVDS器件类似,但增加了针对多节点应用的特性。驱动器输出设计支持低至30 Ω的负载,并且通过控制转换时间,允许在主干传输线上存在分支。
Type - 1和Type - 2接收器能够在 - 1 V至3.4 V的共模电压范围内,以低至50 mV的差分输入电压检测总线状态。器件的工作温度范围为 – 40°C至85°C,适用于各种工业和商业环境。
了解器件的绝对最大额定值非常重要,它规定了器件在正常工作时所能承受的最大电压、电流等参数。例如,电源电压范围为 – 0.5 V至4 V,输入电压范围根据不同引脚有所不同,输出电压范围也有明确的限制。在设计电路时,必须确保器件的工作参数在这些额定值范围内,以避免器件损坏。
推荐工作条件为我们提供了器件最佳的工作参数范围。例如, (V_{CC}) 推荐值为3 V至3.6 V,不同的输入电压和温度范围也有相应的要求。遵循这些推荐条件,可以保证器件的性能和可靠性。
文档中详细列出了器件的各种电气参数,包括电源电流、输出电压、输入电流、电容等。这些参数对于电路设计和性能评估至关重要。例如,驱动器的差分输出电压幅度在480 mV至650 mV之间,接收器的输入电容等参数也会影响信号的传输和处理。
驱动器的开关特性包括传播延迟时间、上升时间、下降时间、脉冲偏斜和抖动等参数。这些参数直接影响信号的传输速度和准确性。例如,传播延迟时间在1 ns至2.4 ns之间,脉冲偏斜和抖动也有相应的规定,确保了信号的稳定传输。
接收器的开关特性同样重要,它决定了接收器对输入信号的响应速度和准确性。例如,输出信号的上升时间和下降时间在1 ns至2.3 ns之间,脉冲偏斜和抖动等参数也会影响接收器的性能。
MLVD标准定义了Type - 1和Type - 2接收器,它们的输入阈值不同。Type - 1接收器的差分输入电压阈值接近零伏,而Type - 2接收器的阈值则偏离零伏,用于检测电压差的缺失。了解这些阈值对于正确设计接收器电路和判断总线状态非常重要。
该系列产品提供了无毛刺上电/掉电功能,防止在电源变化时M - LVDS输出出现异常。但需要注意的是,接收器输出结构在电源变化时可能会出现毛刺,不过这些问题可以通过电源排序或系统要求来解决,例如在 (V_{CC}) 达到稳定值之前暂停操作。
器件提供了不同的封装选项,如SOIC (D) 封装,不同的封装具有不同的引脚数量和功率耗散特性。在选择封装时,需要考虑器件的散热需求、安装空间等因素。
文档中详细列出了可订购的部件编号、状态、材料类型、封装、引脚数量、包装数量、载体、RoHS合规性等信息,方便工程师进行订购和采购。
德州仪器的SN65MLVD系列M - LVDS线驱动器与接收器具有高速、可靠、灵活等优点,适用于多种高速数据传输应用场景。在设计电路时,我们需要充分了解器件的特性、电气参数和开关特性,合理选择封装和工作条件,以确保系统的性能和可靠性。同时,对于一些特殊情况,如接收器输出毛刺等问题,我们需要采取相应的措施来解决。大家在实际应用中,是否遇到过类似的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
