在当今数字化的时代,数字视频处理技术日新月异。对于电子工程师而言,选择一款性能卓越、功能丰富的数字视频序列化器至关重要。今天,我们就来深入剖析德州仪器(TI)的LMH0030,一款符合SMPTE 292M/259M标准的数字视频序列化器,看看它在数字视频信号处理领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:lmh0030.pdf
LMH0030支持SDTV/HDTV串行数字视频标准,能够自动检测并适应270 Mbps、360 Mbps、540 Mbps、1.4835Gbps和1.485 Gbps等多种SDV数据速率。这意味着它可以轻松应对不同分辨率和帧率的视频信号,为各种数字视频设备提供了强大的兼容性。
在信号传输过程中,抖动是一个影响视频质量的关键因素。LMH0030具有低输出抖动的特性,最大抖动仅为125ps,典型值为85ps,能够有效保证视频信号的稳定性和准确性。同时,它的功耗也非常低,典型功耗仅为430mW,这对于需要长时间运行的视频设备来说,无疑是一个巨大的优势。
LMH0030不需要外部串行数据速率设置或VCO滤波组件,简化了电路设计。其快速PLL锁相时间在1.485 Gbps时典型值小于150μs,能够快速稳定地生成所需的时钟信号,提高了设备的响应速度。
视频和辅助数据FIFO是LMH0030的一大特色。视频FIFO可以将视频数据延迟0到4个并行数据时钟周期,用于视频时序调整。内置的自测试(BIST)和视频测试图案发生器(TPG)提供了SD和HD分量视频测试图案,如参考黑色、PLL和EQ病理图案以及彩色条等,方便工程师进行设备测试和调试。
该芯片能够自动生成和插入EDH/CRC字和标志,符合SMPTE RP - 165(标准定义)或SMPTE 292M(高清定义)标准,有效提高了数据传输的可靠性和准确性。
输入数据寄存器接收10位标准定义或20位高清并行数据及相关时钟信号。数据经过视频FIFO、格式检测电路、TRS字符检测器、SMPTE加扰器、EDH/CRC发生器、序列化器/NRZI转换器等模块处理后,最终输出串行数字视频信号。其中,视频FIFO的深度可以通过ANC 0控制寄存器进行设置,范围为0到4级。
10位双向辅助和控制数据端口具有两个主要功能:一是将辅助数据选择性地加载到辅助数据FIFO中,以便插入到视频数据流中;二是提供对配置和控制寄存器内容的读写访问。数据的读写操作由RD/WR和ANC/CTRL控制输入决定,ACLK输入控制数据通过端口的流动。
通过辅助/控制数据端口可以对控制数据进行读写操作。在读取控制数据时,需要将ANC/CTRL设置为低电平,RD/WR设置为高电平,然后通过ACLK进行时钟同步。写入控制数据的过程类似,但需要将RD/WR设置为低电平。
LMH0030可以将辅助数据复用插入到串行分量视频数据流中。辅助数据可以写入AD[9:0]端口,然后进入辅助数据FIFO,最终插入到串行视频数据流的辅助数据区域。在写入辅助数据时,需要将ANC/CTRL设置为高电平,RD/WR设置为低电平。
多功能I/O端口可以直接访问LMH0030的控制和配置设置。通过8x6位寄存器组可以将控制寄存器位分配给特定的I/O引脚,实现对设备的灵活配置。
该系统负责生成和插入EDH和CRC字符,以确保数据传输的可靠性。对于SDTV数据,使用多项式$X^{16}+X^{12}+X^{6}+1$生成EDH校验字;对于高清视频数据,使用多项式$X^{18}+X^{5}+X^{4}+1$生成CRC校验码。
锁相环(PLL)系统以并行数据时钟$V_{CLK}$为参考,生成10倍(标准定义)或20倍(高清定义)的输出串行数据时钟。该系统具有内部环路滤波功能,VCO具有独立的模拟和数字电源供电。PLL捕获时间在1485 Mbps时小于200μs。
串行数据输出提供低偏斜的互补或差分信号,输出缓冲器为电流模式设计,适用于驱动AC耦合和端接的75Ω同轴电缆。输出电平为800 mVP - P ±10%,输出缓冲器的输出摆率会根据处理的数据速率自动调整。
LMH0030广泛应用于各种数字视频信号源设备,如摄像机、视频磁带录像机、电视电影机、数字视频路由器和切换器、数字视频处理和编辑设备、视频测试图案发生器和数字视频测试设备、视频信号发生器等。
LMH0030作为一款功能强大、性能卓越的数字视频序列化器,为电子工程师在数字视频处理领域提供了一个优秀的解决方案。它的广泛标准兼容性、低抖动、低功耗、灵活的FIFO和内置测试功能等特点,使其在各种数字视频设备中都能发挥出色的性能。然而,在使用过程中,我们也需要注意电源供应、PCB布局和测试模式等方面的问题,以确保设备的稳定运行。希望通过本文的介绍,能让大家对LMH0030有更深入的了解,在实际设计中能够充分发挥其优势。你在使用类似数字视频序列化器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
