探索AEAT - 9988M磁编码器IC:高分辨率的精确之选
在电子工程师的日常设计工作中,编码器的选择至关重要,它直接影响到系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一款来自博通(Broadcom)的高性能磁编码器IC——AEAT - 9988M。
文件下载:Broadcom AEAT-9988M磁性编码器IC.pdf
一、产品概述
AEAT - 9988M是一款角磁旋转传感器,能在360度的完整旋转范围内提供精确的角度测量。它采用了集成霍尔传感器元件,并在单个设备内进行复杂的模拟和数字信号处理,拥有强大的架构,可同时测量并输出绝对和增量信号,适用于广泛的应用场景。
二、产品特性亮点
1. 高精度测量
它能提供16位至23位可选且可重新编程的分辨率,用于绝对角度测量,可即时指示磁铁的角位置。多圈输出分辨率也可编程,范围从10位到16位,满足不同精度需求。大家在实际应用中,是否也会根据具体场景灵活调整分辨率呢?
2. 丰富的输出信号
既可以选择PWM编码输出信号来获取绝对角度位置,增量位置则通过ABI和UVW信号传输,ABI信号分辨率可在1 CPR至65,536 CPR之间配置,UVW换向信号的极对数可在1至64极对(2至128极)之间选择,这大大增加了其应用的灵活性。
3. 宽范围的磁环选择
磁环内径尺寸有多种选择,从20mm到50mm,能适配不同的设计要求。
4. 低功耗与宽温范围
睡眠模式下电流消耗仅500μA,工作温度范围为 - 40°C至125°C,适应各种恶劣环境。
5. 多种通信协议支持
支持标准的SSI、SPI、BiSS - C或RS - 485通信协议,方便与不同的系统进行对接。
6. 小巧封装
采用紧凑的DFN - 30引脚(8.2 mm × 5 mm)封装,节省电路板空间。
三、工作原理剖析
AEAT - 9988M采用CMOS标准工艺制造。当磁铁与设备对齐并垂直放置时,集成的霍尔传感器检测其磁场,将检测到的磁信号作为输入信号,先进行适当的调理以消除不理想因素,再输入到模拟放大器进行强度放大和滤波。放大后的模拟信号被送入内部模数转换器(ADC)转换为数字信号,最后进行数字处理,输出绝对和增量信号的数字化结果。设备还能通过输出协议提供磁场强度高(MHi)和磁场强度低(MLo)的数字信息,指示磁铁与设备表面的距离是否合适。
四、引脚分配与说明
AEAT - 9988M共有32个引脚(QFN32封装),每个引脚都有其特定的功能,如电源引脚(VDDA、VDD1、VDD2等)、通信引脚(PA0 - PA5、PB0 - PB5等)、时钟引脚(OSCI、OSC_O)、电池相关引脚(VBAT、BAT PWR)等。大家在进行电路设计时,一定要仔细核对引脚功能,避免出现连接错误。
五、电气特性与参数
1. 绝对最大额定值
要注意产品的存储温度范围为 - 40°C至125°C,DC电源电压(VDDA引脚)范围为 - 0.3V至6.0V,输入电压范围为 - 0.3V至6V,静电放电(HBM)范围为 - 2.0kV至 + 2.0kV,湿度敏感度等级为1级。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
2. 推荐工作条件
工作环境温度范围为 - 40°C至125°C,DC电源电压(VDDA引脚)推荐为4.5V至5.5V,VDD引脚在5V操作时为4.5V至5.5V,3.3V操作时为3.0V至3.6V。增量输出频率最大为5.0MHz,负载电容最大为15pF。
3. 编码特性
绝对输出分辨率可编程为16位至23位,积分非线性(INL)在不同条件下有不同的指标,输出采样率为10MHz,延迟为80ns。多圈输出分辨率可编程为OFF以及10位至16位。增量输出(通道ABI)分辨率可编程为1至65,536 CPR,索引脉冲宽度和状态都有多种可编程选项。PWM输出频率可在122Hz至976Hz之间调整,最小脉冲宽度为1μs,最大脉冲宽度为16,384μs。
六、磁体相关要求
1. 磁体规格
磁体有单极和多极之分,单极磁体和多极磁体的直径、宽度、厚度、磁场强度等都有相应的推荐值。磁体位移半径最大为0.25mm,推荐使用的磁体材料为NdFeB(钕铁硼),等级为N35SH,温度漂移为 - 0.12%/K。
2. 磁体磁化方式
单极磁体采用径向磁化,多极磁体采用轴向磁化。
3. 磁体与IC封装放置
AEAT - 9988M的多轴能力得益于多个集成霍尔器件,传感器相对于磁体的安装有一定的灵活性。一般来说,轴端配置感应垂直场(Z分量垂直于芯片表面),其他配置感应水平场(X和Y分量平行于芯片表面)。具体的磁体设计和IC放置细节可参考AEAT - 9988M应用笔记。
七、通信协议
AEAT - 9988M的串行接口有多达10种不同的通信接口,用于位置输出和内存访问。通过PSEL引脚(2至0)可配置协议,输出引脚可配置为高阻抗模式,适用于多客户端连接或总线连接。它有A、B两个通信端口,端口A支持单端(SE)和带线路驱动器(LD)的差分模式,兼容多种协议;端口B用于增量配置,在不同模式下有不同的输出特点,并且所有协议选择可在操作过程中切换。
八、产品订购信息
AEAT - 9988M有多种订购型号可供选择,不同型号在包装形式(如管装、卷带包装)和数量上有所不同,还有相应的评估板和编程套件可供搭配使用。大家在采购时,可根据实际需求进行选择。
总的来说,AEAT - 9988M磁编码器IC凭借其高精度、高灵活性和丰富的功能特性,为电子工程师在电机控制、工业自动化、机器人等领域的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的系统要求,合理利用其各项特性,以达到最佳的性能表现。你在使用类似编码器时,有没有遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
