在电子工程师的日常项目中,光电二极管是常用的关键元件之一。今天,我们来深入解析博通(Broadcom)推出的AEPD - D0F2 - 00000 SMT PIN光电二极管,希望对大家的设计工作有所帮助。
文件下载:Broadcom AEPD-D0F2 SMT光电二极管.pdf
博通的AEPD系列是一款硅PIN光电二极管,其独特的封装设计使其能够实现表面贴装,这在电路板设计中非常实用。与其他同类产品不同的是,它具有狭窄的灵敏度角度,通过主光学元件将光线聚焦到光电二极管管芯上,不仅提高了光灵敏度,还能有效阻挡侧面的杂散光。而且,该产品可以在广泛的环境条件下工作,这为其在工业和消费领域的多种应用奠定了基础。
这是一款硅PIN光电二极管,采用表面贴装封装,方便在电路板上进行安装,提高生产效率。
其灵敏度角度为±19°,这种狭窄的角度特性使得它对特定方向的光更为敏感,在需要精确检测光信号的场景中表现出色。
采用黑色环氧树脂封装,对波长大于800nm的光线敏感,适用于需要对特定波长光进行检测的应用。
适合户外应用,具备一定的环境适应性。此外,还有与之类似封装的红外发射器AERD - N4xx,便于在系统设计中进行配对使用。
在工业自动化场景中,精确的光信号检测至关重要。这款光电二极管可以用于检测物体的位置、速度等信息,为自动化生产线的稳定运行提供支持。
在白色家电中,如智能家电的光控功能等,该光电二极管可以实现对环境光的检测,从而实现家电的智能化控制。
| Pin 1 | Cathode |
| Pin 2 | Anode |
| Pin3 | Cathode |
| Part Number | Reverse Light Current, Ira (HA) | Test Conditions | ||
| Min. | Typ. | Max. | ||
| AEPD - DOF2 - 00000 | 70 | E。=1mW/cm²,λ = 940 nm,VR = 5V |
| Parameter | Unit |
| Reverse Voltage, VR | V |
| Power Dissipation, Pp | mW |
| Operating Temperature Range | ℃ |
| Storage Temperature Range | ℃ |
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Conditions |
| Wavelength of Peak Sensitivity | λmax | 960 | nm | |||
| Spectral Range of Sensitivity | λ | 800 to 1100 | nm | |||
| Angle of Sensitivity | θ | ±19 | ° | |||
| Reverse Dark Current | Iro | 10 | nA | VR = 10V.E。= 0mW/cm² | ||
| Open Circuit Voltage | Voc | 400 | mV | E。= 1mW/cm²,λ = 940nm | ||
| Short Circuit Current | Isc | 58 | μA | Ee = 1mW/cm²,λ = 940nm | ||
| Temperature Coefficient of Voc | TCvoc | - 2.690 | mV/℃ | E。= 1mW/cm²,λ = 940 nm | ||
| Temperature Coefficient of Isc | TCIsc | - 0.516 | %/℃ | Ee = 1mW/cm²,λ = 940 nm | ||
| Forward Voltage | VF | 1.00 | V | IF = 10mA | ||
| Diode Capacitance | Co | 15 | pF | VR = 0V,E。= 0mW/cm²,f = 1MHz |
文档中还给出了相对灵敏度与波长、相对灵敏度与角位移角、反向光电流与辐照度、反向暗电流与反向电压、反向暗电流与环境温度、相对反向光电流与环境温度、二极管电容与反向电压等特性曲线,这些曲线可以帮助我们更直观地了解该光电二极管在不同条件下的性能表现。
该产品对静电敏感,在操作和加工过程中要采取适当的静电防护措施,具体细节可参考应用笔记AN - 1142。
产品不使用时,需存放在相对湿度低于5%的防潮袋中,因为长时间暴露在环境中可能导致引脚生锈或变色,影响焊接效果。
对于自动化贴装,博通测试了特定的吸嘴尺寸可以适配该封装,但由于贴片机的型号和设置可能存在差异,需要验证所选吸嘴是否符合要求。
该产品的防潮等级为3级,详细的防潮处理和操作程序可参考博通应用笔记AN5305。在使用过程中,要严格控制湿度和时间,必要时进行烘烤处理。
如果产品用于恶劣或户外环境,要做好防护措施,防止雨水、水、灰尘、油、腐蚀性气体和外部机械应力等对产品造成损坏。
大家在实际使用这款光电二极管时,一定要充分了解其特性和注意事项,这样才能让它在你的项目中发挥出最佳性能。你在使用光电二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
