德州仪器DLP技术助力歌尔光学新一代工业光学解决方案落地
3D 打印和高精度工业视觉的快速发展,正对光学器件模组的精度与稳定性提出更高要求。精确的光场控制不仅能减少打印误差,还能提升成型质量与一致性。德州仪器 (TI) 与歌尔光学在 DLP 技术领域持续深化合作,共同推动新一代工业光学解决方案的研发与落地。
自 2017 年布局 DLP 投影光机以来,歌尔光学已建立从设计到量产的完整光学制造能力,涵盖 VR/AR、微投影、工业视觉和智能家居等多个领域,并持续发力精密光学领域,提供高性能光学模组解决方案。
TI 产品赋能高精度工业打印与视觉测量
在与歌尔光学的合作中,TI DLP 技术作为核心光场控制引擎,为其新一代 DLP 0.78″ UV DMD 3D 打印光机模组提供关键支持。凭借高分辨率、高输出功率和高对比度,TI DLP 技术提升了树脂 3D 打印的成型精度、固化速度和重复一致性,同时以高光场均匀性与低畸变满足大型设备对尺寸和细节的严格要求,并支持长时间稳定运行。
此外,TI DLP 技术还为 3D 扫描和工业视觉提供高速、可编程的图案投影能力。凭借可扩展架构、精准像素控制与高速数据处理,DLP 实现结构化光投影,实时捕捉复杂表面的深度与尺寸信息,助力客户打造高精度 3D 扫描光机及 3D 轮廓测量激光模组,可应用于3C电子、锂电池和PCB电路板等领域检测应用。
工业级 DLP 高性能成像控制方案
为满足工业 3D 打印与视觉系统对高速刷新与稳定成像的需求,TI 在该方案中采用 DLPC6422 数字光控制器与 DLP78TUV 数字微镜器件,实现对高分辨率图像与光场输出的精准控制。
DLPC6422 是用于 DLP 成像芯片组的数字光控制器,支持最高 4K 60Hz双控制器或 1080p 120Hz 单控制器的高速驱动能力,并通过灵活的高位宽像素接口,实现对高分辨率图像数据的高效、稳定处理,为 DLP 3D 打印以及其他对分辨率、光通量、UV 波长和系统可靠性要求严苛的成像应用,提供坚实的控制基础。
与之配套的 DLP78TUV 数字微镜器件是一款工业级应用的空间光调制器,能够呈现清晰、高质量的成像效果。该芯片组外形紧凑,可在有限的空间内实现 4K UHD 或 1080p 高清成像,同时兼具高功率输出与高对比度光学引擎,适用于快速、高分辨率的 DLP 3D 打印设备。
面对工业光学和高精度制造行业的快速发展,TI 将继续深耕 DLP 技术创新,围绕更高分辨率、更高效率、更高可靠性与更强可扩展性,不断完善系统级光学解决方案,持续推动 3D 打印、工业扫描与数字光刻等应用的性能升级,助力客户加速实现从产品设计到规模化量产的创新突破。
