深入解析DS90LV049:高性能LVDS双线路驱动器与接收器
在电子设计领域,高速、低功耗且具备高抗干扰能力的器件一直是工程师们追求的目标。TI公司的DS90LV049双CMOS直通式差分线路驱动器 - 接收器对,就是这样一款能满足多种应用需求的优秀产品。今天,我们就来深入了解一下DS90LV049的特性、应用及设计要点。
文件下载:ds90lv049.pdf
一、DS90LV049概述
DS90LV049专为需要超低功耗、卓越抗噪能力和高数据吞吐量的应用而设计。它采用低电压差分信号(LVDS)技术,支持超过400 Mbps的数据速率,且典型的驱动器和接收器通道间偏斜仅为50 ps。此外,该器件采用3.3 V单电源设计,具备三态输出控制功能,能有效降低闲置时的功耗。
二、关键特性剖析
2.1 高速与低功耗
DS90LV049最高支持400 Mbps的切换速率,能满足大多数高速数据传输应用的需求。同时,其静态功耗仅为70 mW(3.3 V时),在追求低功耗的设计中表现出色。
2.2 出色的抗噪能力
LVDS技术本身就具有良好的抗噪性能,而DS90LV049的接收器输入还具备内部故障安全偏置功能。当接收器输入悬空时,输出会被置于已知的高电平状态,有效避免噪声干扰。
2.3 三态输出控制
通过EN和EN输入的逻辑与控制,可实现三态输出。在不需要数据传输时,可将器件输出禁用,进一步降低功耗。
2.4 符合标准与宽温范围
该器件符合TIA/EIA - 644 - A LVDS标准,确保了与其他LVDS设备的兼容性。其工业级工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能适应各种恶劣环境。
三、电气与开关特性
3.1 电气特性
文档中详细列出了DS90LV049在不同条件下的电气参数,包括输入输出电压、电流、偏置电压等。例如,LVCMOS输入高电压典型值为2.0 V,LVDS输出差分电压典型值为350 mV。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考。
3.2 开关特性
DS90LV049的开关特性同样出色,如LVDS输出的最大工作频率可达250 MHz,LVCMOS输出的传播延迟在0.5 - 3.5 ns之间。这些快速的开关速度确保了数据的高效传输。
四、应用设计要点
4.1 基本应用配置
LVDS驱动器和接收器主要用于点对点配置,这种配置能为驱动器的快速边沿速率提供干净的信号环境。接收器通过平衡介质(如标准双绞线、平行电缆或PCB走线)与驱动器相连,介质的特征差分阻抗通常为100 Ω,需在接收器端跨接一个100 Ω的终端电阻。
4.2 PCB布局建议
  • 电源去耦:在电源引脚使用旁路电容,建议采用0.1 μF和0.001 μF的高频陶瓷电容并联,且最小电容值的电容应最靠近器件电源引脚。
  • 分层设计:至少使用4层PCB,将LVDS信号、地、电源和TTL信号分别布置在不同层,以隔离TTL信号和LVDS信号。
  • 差分走线:使用受控阻抗走线,确保差分对走线尽可能靠近,以消除反射并将噪声耦合为共模。同时,要匹配走线的电气长度,减少偏斜。
4.3 终端匹配
终端电阻应选择1% - 2%的表面贴装电阻,且与接收器的距离应小于10 mm(最大12 mm),以确保信号的准确接收。
4.4 探测注意事项
探测LVDS传输线时,必须使用高阻抗(> 100 kΩ)、低电容(< 2 pF)的示波器探头和宽带宽(1 GHz)的示波器,否则会得到误导性的结果。
4.5 电缆与连接器选择
选择LVDS电缆和连接器时,要使用受控阻抗介质,其差分阻抗应约为100 Ω。平衡电缆(如双绞线)通常比非平衡电缆更适合用于降噪和提高信号质量。
4.6 故障安全特性利用
DS90LV049的接收器内部故障安全电路能为悬空输入提供保护,确保输出为高电平稳定状态。在只使用一个接收器的应用中,未使用的接收器输入应保持开路。
五、总结
DS90LV049以其高速、低功耗、高抗噪等特性,成为众多高速数据传输应用的理想选择。在设计过程中,工程师需充分考虑其电气和开关特性,遵循合理的PCB布局、终端匹配、电缆选择等设计要点,以确保设备的稳定运行。希望本文能为大家在使用DS90LV049进行设计时提供有益的参考。你在使用类似LVDS器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
